Отказался работать насос омывателя
Добрый день! Машина - Мондео 2 Универсал.
Недавно внезапно накрылся насос омывателя стекол. Щетки при этом работают без нареканий.
Моторчик не жужжит. Насос поменял на новый. Проверил предохранители в салоне: F20, F23, F28. Реле не умею проверять, но, если его вытащить, щетки перестают адекватно работать.
Подрулевой переключатель в разных положениях нажимал, с разной скоростью щеток. Не работает ни на переднее, ни на заднее стекло. Омывателя фар нет.
Жидкость, само собой, есть.
Подскажите, пожалуйста, где искать проблему. В электрике не сильно шарю, поэтому прошу объяснять попроще
Спасибо!
Если и новый не жужжит, то проверь, не отгнили ли провода в фишке моторчика омывателя.
10 часов назад, NickMi сказал:
В фишке все свеженькое, чистое, блестящее
Если совсем по простому, воткни лампочку габаритов вместо моторчика и смотри будет ли гореть когда на омывайку жмешь. Если не горит ищи где пропало питание.
Дополняю тему.
На насос сигнал не поступает.
Выяснилось, что это не реле. Подскажите, как можно найти обрыв? Что-то не верится, что где-то провод кончился, конечно.
Ранее не говорил, кстати, что щетки работают как надо при нажатии на подрулевой переключатель с целью брызнуть жидкости.
Если б я мог машины по телефону да инету ремонтировать...В каком месте контакт потерялся,здесь тебе никто точно(в смысле места) не скажет. Электросхема в помощь.
Изменено пользователем Ury
  • 7 месяцев спустя...
Всем привет. Подскажи пожалуйста что можно сделать. Вода на лобовое начинает брызгать, когда щётки второй взмах уже делают. Поменять моторчик?! Спасибо за ответы!
16 минут назад, Felex сказал:
клапан  видимо  по стеканию пропускает нету воды в системе стравливает поэтому и нужно дольше держать
45 минут назад, visla сказал:
А где этот клапан находится?
2 минуты назад, Felex сказал:
на насосе,  уголок  одевается резиновый на него и трубка вставляется это и есть клапан
28 минут назад, visla сказал:
Спасибо!
