Случилась проблема. Машина едет нормально . На светофоре и на перекрестке работает отлично. Но только стоит припарковаться и поставить на паркинг начинают плавать обороты и машина глохнет. Тоже самое и при переключении передач . На драйв и заднюю. Глохнет и всё. Может кто сталкивался с такой проблемой. Прошу совета и помощи. Заранее спасибо.
1 час назад, lip2379 сказал:
Делайте диагностику и номера ошибок сюда в тему
В том то и дело. Ошибок нет. Делали компьютерную диагностику. Кроме заглушенного его. Так я с ним уже 5 ездил проблем не было.
Тогда получается что по ходу плохо отрабатывает рхх??!!
Интересно а датчик скорости может такие фокусы выделывать?
Не работал спидометр. Я его снимал и чистил. Спидометр заработал.
3 часа назад, lip2379 сказал:
Задайся вопросом - а почему он "плохо" работает?
Вполне может
Добрый день, столкнулся с такой проблемой, Мондео 2, 2.0 акпп, при переключении с 1 на 2 сильный пинок, со 2 на 1 такая же ситуация, остальные передачи плавно, масло в уровне, холодная или горячая не имеет разницы, подскажите кто сталкивался, ещё не работает спидометр, может на акпп влиять?
5 минут назад, Роман Тамбов сказал:
Не только может, а именно из за этого и происходит твоя проблема
1 минуту назад, Роман Тамбов сказал:
Просто меня ещё пугают какой-то парковочной лентой
Тормозной. Да, там есть такая. Но сначала разберись со спидометром. 99% что твоя проблема уйдет. Ну а если не уйдет, тогда будешь смотреть в сторону тормозной ленты
Та что получается датчик скорости может так влиять на АКПП? Почему спрашиваю. У меня также питается с первой на вторую. И стрелка спидометра переодически то падает то восстанавливается. И машина иногда глохнет при постановке на паркинг.
32 минуты назад, lip2379 сказал:
Не может влиять, а непосредственно влияет.
Вот все датчики, которые влияют на акпп
Спасибо буду менять датчик скорости. Так как я его уже ремонтировал и чистил.но походу там плате пипец. Спидометр появился. А управляющий сигнал на мозги наверное глючит. Я правильно понимаю?
Только что, lip2379 сказал:
Конкретно в вашем случае не могу ничего сказать - датчиков спидометра есть целых три вида, они все по разному подключаются к ЭБУ и все такое. Так что надо смотреть что и как в конкретном случае
У меня трёх пиновый с управлением на мозги и электронным спидометром
Если мне не изменяет память, то сигнал с датчика скорости сначала идет на мозги, а с мозгов уже на спидометр. Если бы сигнал где то терялся - то и спидометр бы не работал. Почитайте ошибки в ЭБУ. Машина сама расскажет, что ей не нравится
12 минут назад, lip2379 сказал:
Так в том то и дело что ошибок нет . И не было.
Форскан подключается? Надо смотреть, какую скорость "показывают" мозги в реальном времени, на каких оборотах происходит переключение, показания датчиков в этот момент, совпадает ли выдаваемая мозгами скорость с реальной. Нужен более комплексный подход
 И ещё вопрос.что за тонкий шланчиг отходит от коробки с верху и куда идёт?. А то он у меня просто болтается.
У меня, был случай, машина глохла при включении D и при торможении. Я тоже грешил на коробку. А оказалось дело в "убитом" моторе и рассыпавшихся кольцах в двух цилиндрах. А так машина ехала хорошо :)
1 минуту назад, lip2379 сказал:
Никуда не идет, это сапун, пусть так и болтается
Подключается. Буду посмотреть. Но и без него могу сказать что не правильную скорость показывает. Показывает больше на 20 км
Ок спасибо
