vitaliy3188 Опубликовано 1 августа, 2020 Опубликовано 1 августа, 2020 Народ привет,подскажите пожалуйста кто знает.Взял недавно этот аппарат мондео 4,вроде все четко,кое-что уже отремонтировал, а теперь возник вопрос с вентилятором охлаждения.Температуру держит,вроде все хорошо,только вот когда уже припарковался и заглушил машину,вентилятор еще ревет наверно пару минут,может 2 или 3 минуты где-то,и достаточно шумно,еще и в квартире слышно.Так должно быть на них?(просто была другая тачка,то там пару секунд и он отрубался и почти не слышно было)или это в чем-то неисправность?
amaich Опубликовано 1 августа, 2020 Опубликовано 1 августа, 2020 или это в чем-то неисправность?...скорее всего грязновато между радиаторами...
twik Опубликовано 2 августа, 2020 Опубликовано 2 августа, 2020 @vitaliy3188 Да и уровень антифриза в бачке (визуально, не надеясь на датчик) проконтролировать.
vitaliy3188 Опубликовано 2 августа, 2020 Автор Опубликовано 2 августа, 2020 13 часов назад, amaich сказал: ...скорее всего грязновато между радиаторами... Бывший хозяин сказал что мыл,но гляну это дело,и он поставил еще дополнительно решетку от пуха и всякого мелкого хлама там
vitaliy3188 Опубликовано 2 августа, 2020 Автор Опубликовано 2 августа, 2020 5 минут назад, twik сказал: @vitaliy3188 Да и уровень антифриза в бачке (визуально, не надеясь на датчик) проконтролировать. Уровень антифриза ближе к минимуму в бачке,долью тогда еще,в сервисе был когда ремонтировали сказали мол нормально,но добавлю.Сегодня засек ,полторы минуты молотит)
vitaliy3188 Опубликовано 10 августа, 2020 Автор Опубликовано 10 августа, 2020 Поменял крышку расширительного бачка,деревянная стала,газы не выпускало.А по работе вентилятора так и осталось,в сервисе разводят руками,мол все в норме.
amaich Опубликовано 10 августа, 2020 Опубликовано 10 августа, 2020 ...бывает блок управления вентилятором, который на диффузоре крепится, чудит ...
vitaliy3188 Опубликовано 10 августа, 2020 Автор Опубликовано 10 августа, 2020 Понял,но это же все на снимать диагностировать,блин вот геморрой то,ошибок кстати никаких нет,кроме стоп-сигналов,но там лампу поменял и прошло. У меня тут на днях было ехал с кондеем пол дня и антифриз потек,справа почти у рычага правого где-то капало,и коробка начала чудить переключать передачу с 1 на 2 гдето на 3000об.После увидел что крышка бачка дохлая,поменял,сейчас вроде не бежит,но надо смотреть и по коробке тоже,в сервисе тоже сказали что мол с той крышкой выдавило.
strannikk Опубликовано 10 августа, 2020 Опубликовано 10 августа, 2020 01.08.2020 в 23:56, vitaliy3188 сказал: Температуру держит,вроде все хорошо,только вот когда уже припарковался и заглушил машину,вентилятор еще ревет наверно пару минут,может 2 или 3 минуты где-то,и достаточно шумно,еще и в квартире слышно.Так должно быть на них? конечно... когда машине идет четырнадцатый год именно так на самом вентиляторе уже в хлам разбиты подшипники, крепление кожуха вентилятора и самого радиатора на мондео 4 тоже хлипкое в итоге все трясется и грохочет поменяй вентилятор, закрепи все хозяйство на кузове и будет щастье
vitaliy3188 Опубликовано 10 августа, 2020 Автор Опубликовано 10 августа, 2020 1 минуту назад, strannikk сказал: конечно... когда машине идет четырнадцатый год именно так на самом вентиляторе уже в хлам разбиты подшипники, крепление кожуха вентилятора и самого радиатора на мондео 4 тоже хлипкое в итоге все трясется и грохочет поменяй вентилятор, закрепи все хозяйство на кузове и будет щастье Бывший владелец говорил менял это дело и в сервисе глянули что посторонних звуков нет,он просто работает 2 минуты после остановки
strannikk Опубликовано 10 августа, 2020 Опубликовано 10 августа, 2020 2 минуты назад, vitaliy3188 сказал: У меня тут на днях было ехал с кондеем пол дня и антифриз потек,справа почти у рычага правого где-то капало,и коробка начала чудить переключать передачу с 1 на 2 гдето на 3000об.После увидел что крышка бачка дохлая,поменял,сейчас вроде не бежит,но надо смотреть и по коробке тоже,в сервисе тоже сказали что мол с той крышкой выдавило. не волнуйся, с новой пробкой тоже скоро потечет, потому что давит не изза пробки а изза общего перегрева у тебя и вентилятор молотит после выключения тоже по перегреву мотора
vitaliy3188 Опубликовано 10 августа, 2020 Автор Опубликовано 10 августа, 2020 Блин,на них же радиатор с мотором в сборе идет вроде,дорогое удовольствие 1 минуту назад, strannikk сказал: не волнуйся, с новой пробкой тоже скоро потечет, потому что давит не изза пробки а изза общего перегрева у тебя и вентилятор молотит после выключения тоже по перегреву мотора Плохо((вот зараза думал все уже,а еще все впереди
strannikk Опубликовано 10 августа, 2020 Опубликовано 10 августа, 2020 Только что, vitaliy3188 сказал: Блин,на них же радиатор с мотором в сборе идет вроде,дорогое удовольствие здрасьте... сам это придумал ? вентилятор идет только с пластиковым диффузором, без блока управления, цена неоригинала примерно 5 труб
vitaliy3188 Опубликовано 10 августа, 2020 Автор Опубликовано 10 августа, 2020 Только что, strannikk сказал: здрасьте... сам это придумал ? вентилятор идет только с пластиковым диффузором, без блока управления, цена неоригинала примерно 5 труб Понял,ну в принципе сойдет тогда,значит надо это дело быстрее решить
vitaliy3188 Опубликовано 10 августа, 2020 Автор Опубликовано 10 августа, 2020 А из-за помпы может такое быть? Или скорее всего вентилятор
strannikk Опубликовано 10 августа, 2020 Опубликовано 10 августа, 2020 43 минуты назад, vitaliy3188 сказал: А из-за помпы может такое быть? Или скорее всего вентилятор может помпа, может термостат, может грязный радиатор надо щупать температуру патрубков на радиаторе
vitaliy3188 Опубликовано 11 октября, 2020 Автор Опубликовано 11 октября, 2020 Только добрался сюда и забыл даже,вообщем дело такое,тек расширительный бачок поменял и поменял крышку там пружина сдохла,сделали диагностику какую-то глубокую всех датчиков ,помпы,давления в системе,вентилятор ,мозги и всего что есть там,вообщем все четко и никаких отклонений нет,развели руками и сказали что все отлично,ну шумит как самолет и фиг с ним,типо радуйся ничего менять,не нужно,катайся.Ну да и смирился уже и привык,пофиг,накроется что-то поменяю, а так на авось менять все подряд не ххочется.
