машину трясет при нажатии на педаль газа, акпп?
чаще на 4,5 передаче(акпп), при оборотах 1500-2000, когда нажим на педаль выше минимума, присходит вибрация(потряхивание) машины, и очень слабо набирает скорость.
ето проявляеться в основном при обгонах, подьеме в гору.  когда обороты 2200и выше (на 5 передаче) розгон хорош и не трясет.
в чем может быть проблема? акпп(может поменять масло)? датчик детонации? ( на елм показало проблему с ним). так уже езжу  больше 20тис км... был ремонт форсунок- без изминени. заранее спасибо!
Изменено пользователем enzooo
В районе 2000 оборотах при фиксированной скорости не плавают обороты на тахометре?
на 2000 нет. а вот если спускаться с горы,  на 4 передачи, убрать ногу с газа, то бывает плавают обороты на 1600-1800
У меня была похожая проблема.Двигатель трясло при нажатии на педаль газа,будто чего то не хватало.Проверял форсунки и все остальное по теме "плавают обороты и трясет".Месяц назад решил частично поменять масло в коробке заодно узнать как там с уровнем масла.Вообщем  мне помогло уже месяц езжу тряска пропала,обороты в районе 2000 перестали плавать.Коробас стал мягче работать хотя  и до этого не жаловался.Но я и не подумал бы что такие симптомы могут быть из-за коробки а точнее из за уровня масла.Да у меня проявлялось это только на горячий двигатель или скорей на прогретую коробку потому что пока холодная не трясло.
26.07.2020 в 14:51, rbhbkk сказал:
спасибо! попробую, в акпп литров 8 замена ?
На днях долго ехал 130-140кмч, и в какой то момент, на спуске с горы машина начала как бы "захлебываться", обороты чуток прыгали.. Но после плавного нажатия на педаль газа дальше нормально ехала.
   Позже в какой то мометн пропала тяга на 5й передаче,обороты упали с 2000-1000.
     Мог ехать 70кмч на 4, 1800об,  если выше- трясло.
У меня на холодную такая проблема,если держать обороты 1500-1750 машину начинает потрясывать,а потом само также внезапно и пропадает(и появляется тоже внезапно)
Пока стрелка температуры на одно деление не подниматься,то в диапазоне этих оборотов машину трясёт,как прогрелась все ок
Если держать обороты выше тотеме ок
  • 1 год спустя...
Проблема решилась заменой Маховика, масла и фильтров АКПП
