Проблема с ремнём и роликами
     Всем доброго времени суток!!! Никак не могу победить ролики и ремень!!! Сделаю немного длинное вступление чтобы описать полностью проблему с момента ее появления!!!
     Пару недель назад спокойно ехал, ничего не предвещало беды, и тут внезапно почувствовал, что руль стал туговато вращаться!!! Решил свернуть во дворы, чтобы не останавливаться на дороге!!! И тут ГУР совсем отказался выполнять свою функцию, еле вырулил с непривычки!!!))))) Первые мысли которые пришли в голову, это либо ремень, либо что ещё страшнее сам насос или рейка!!! Открыв капот понял, что ремень как то слабовато натянут!!! Кое как добрался до дома!!! Далее началась целая эпопея!!!
      Поехал в магазин, приобрёл два новых ролика, ремень не покупал так как достался абсолютно новый ещё от предыдущего владельца автомобиля!!! Так же были мысли приобрести натяжитель взборе, но продавец в магазине сказал что не стоит, якобы сам натяжитель очень редко выходит из строя!!! Вообщем заменил ролики, стал одевать ремень и вижу что ну никак он не подходит, длинноват оказался! Ну первые мысли что ремень не тот, и старый когда приложил к нему было видно что на пару сантиметров короче!!!поехал в магазин по вину дают мне точно такой же один в один ремень я говорю нет спасибо у меня такой уже есть!!!! Описал продавцу проблему он предложил подобрать ремень покороче, на этом и порешили!!! Поставил ремень и казалось бы все!!!! Но тут начались какие  то скрипы!!! Стал грешить на не качественные ролики!!! Один пшик wd-40 сразу убирал все посторонние шумы!!! Хватало на пару часов!!! Затем увидил что ремень с одной стороны стало подъедать, и ролик тоже! Вообщем поехал опять в магазин взял целиком натяжитель с роликом и паразитный ролик тоже взял новый, уже якобы лучшего качества и соответсвенно в два раза дороже!!! Сегодня с довольным лицом приступил к замене! Поменял!!! Стал одевать ремень!!!! И ОООО!!! ФИАСКО БРАТАН!!! Ремень все равно длинный!!! Поставил старый ремень, плюс минус подошёл!!! Но все равно при полной нагрузке пробуксовывает!!! Заметно что на шкиве помпы он слегка виляет, на шкиве коленвала слегка смещён в строну двигателя, на всех остальных шкивах и роликах все сидит ровно!!! Поехал расстроенный домой, по пути начала внезапно подтраивать, потом поддваивать , в итоге во двор закатился накатом!!! Поставил и на этом все!!!
1 час назад, Andrei32 сказал:
Похоже развалился шкив Коленвала.
Он с резиновым демпфером, а не цельная железяка. Фото было бы неплохо.
