Машина после замены комплекта сципления
Всех с Наступающим!!!!! Приподнес мой Моня мне сюрприз перед Новым годом, не захотел ехать в гору, сцепление видите-ли приказало долго жить. Сегодня на СТО заменил диск с корзиной ну и выжимной (на Экзисте брал, выжимной смутил, пластмаска, ну да ладно, сказали такие пошли, или в 4-е раза дороже оригинал будет).  Короче, сцепление начало брать сразу после отпускания педали, холостого хода почти нет. Механик сказал, что пока не притрется (км 500) так и будет, потом при износе диска сцепления  и прижимного диска педаль постепенно получит больший холостой ход.   А как  у других было, кто менял?
У меня сразу все работало как надо. Только я выжимной не менял.
Единственное, когда меняешь масло в коробке, может быть такая фишка, что при задомкраченной машине, на холостом ходу колеса будут крутится. Вот это нормально, а то что ХХ появится через примерно 500км мне кажется отмазка механика. Хотя допускаю вариант некачественной корзины сцепления.
А какого производителя ставил запчасти?
Luk, кажется.  Выжимной можно было не менять, оригинал стоял и в нормальном состоянии. Но 17 лет и более 400 тыс. пробега. До замены, сцепление  отключалось при небольшом нажатии педали, а сейчас отключение происходит при нажатии на 2\3 хода педали. Вообще-то, чисто логически, при стирании диска сцепления ход педали, при нажатии до отключения сцепления, будет медленно уменьшаться.
При уменьшении толщины диска.плиты .и.тд. ход педали будет увеличен .по простому сцепление будет выкл.у самого полика.
Я ставил комплект сцепления sachs. Но это уже не германия производитель, а что-то там вроде польша. Я на драйве чуть позже с картинками обзор сделаю в сравнении с оригиналом тех лет. По виду раньше было качественней.
Слышал что можно перепутать сторону установки диска... Но я с трудом представляю кактак можно накосячить)
свободно.
Наверное я сам затупил, с гидравлическим выжымным весь ход педали регулируется автоматически, т.е. за счет добавления или убавления жидкости в систему гл.цилиндр-выжимной. Здесь скорее всего плохо откачали воздух, или у самой корзины большой свободный ход. Если-бы диск сторонами перепутали, тогда возможно выжимной в диск упирался и сцепление не выключалось.
Я когда ставил диск сцепления, то попробовал его воткнуть другой стороной, так вот он цепляется за болты которые маховик держат. Поэтому я написал, что поставить его другой стороной надо постараться. Да и написано на диске для особоодаренных по ангельски какой стороной ставить:)
А вот в корзине он вертится как хочет - любой стороной.
Здесь скорее всего плохо откачали воздух...
И это тоже. Прокачивается там очень легко, и после замены выжимного это обязательно должны были проделать... Не знаю как можно плохо прокачать выжимной:) Он же один!:)
Сышал что можно перепутать сторону установки диска... Но я с трудом представляю кактак можно накосячить)
При поступлении в школу милиции было предложено вставить шарик, куб и
пирамидку в отверстия - круглое, квадратное и треугольное.
Все поступившие разделились на сильных и умных.
Варианты анекдота:
1. На спортфак
2. В автослесаря
2. т.п.
