День добрый форумчане! Проблема такая, Мондео 5 10000 пробег, при вывернутых колёсах идёт вибрация в руль (дрожь), при чем не важно влево или вправо вывернут руль, на месте этого нет, только тогда, когда колеса начинают вращаться (с вывернутым рулем), у дилера с этой проблемой был уже 3 раза( ответ один все впорядке, ни каких не исправностей нет, сказали что стоит не размерная Резина, вчера поменял, поставил (новая Yokohama) как с завода размерность 235/50 R17, проблема осталась((( Может у кого то что то было похожее, буду благодарен за помощь! И да, ещё тянет влево при движении (может конечно такая тонкая реакция эур) развал делали 3 раза!
Изменено пользователем Сергей апрель
@Сергей апрель,
вывернуты на сколько? полностью, до упора?
При полностью вывернутых колесах, вибрации нет. Но если вывернуты до конца, и начинаешь крутить в другую (противоположную) сторону, на несколько градусов, появляется вибрация
Вибрация, как будто руль дрожит, в той плоскости в какой и крутится (влево-вправо)
Ну что-то мне подсказывает, это вряд ли поможет)
Напрасно, может хоть полезут разбираться.
Явно же люфт где-то.
День добрый форумчане! Проблема такая, Мондео 5 10000 пробег, при вывернутых колёсах идёт вибрация в руль (дрожь), при чем не важно влево или вправо вывернут руль, при чем на месте этого нет, только тогда, когда колеса начинают вращаться, у дилера с этой проблемой был уже 3 раза( ответ один все впорядке, ни каких не исправностей нет, сказали что стоит не размерная Резина, вчера поменял, поставил (новая Yokohama) как с завода размерность 235/50 R17, проблема осталась((( Может у кого то что то было похожее, буду благодарен за помощь! И да, ещё тянет влево при движении (может конечно такая тонкая реакция эур) развал делали 3 раза!
Такая болезнь происходит при плохих крестовинах рулевого вала,но 10000 км пробегу :eek:
Такая же фигня появилась, пробег 25000
Видимо я не сошел с ума, и не один такой... А то дилер смотрит именно так, на меня уже)
) я ещё не заявлял
Когда года и месяца машина ?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Аналогичное присутствует но на грунтовом покрытие или снеге. Размер колёс нормальный. Так же ничего не нашли у диллера - забил. Появляется не часто.
Не надо паники!!!еще на заводе я спрашивал об этом. Конструктивный косяк, связанный с работой гидроусилителя в определенных углах. Я это заметил сразу по выезду из салона и списал на хреновую резину, но как оказалось... За 2 годп не уменьшилось и не усилилось. Только на маленькой и скорости очень редко при поворотах. Забил.
Обратил на это внимание, когла сменил лето на зиму. Все размеры штатные, забил, списал на зимнюю резину.
Если тянет в сторону после нормально сделанной регулировки сход-развала, то однозначно причина в колесах. Либо давление разное, либо масса самих покрышек. Был такой пример в личном опыте, не помню уже какая резина была, наша недорогая, на 2115, замучился с уводом в сторону, гаражных дел мастер предолжмл взвесить переднюю резину, я офигел, когда увидел, что одна весит 7 кг, а другая 7,5. С тех пор стараюсь брать резину, в ТТХ которой масса указана, например IceArctic 235/50r17 весит 12,145 килограмма.
Изменено пользователем Nromario
Если тянет в сторону после нормально сделанной регулировки сход-развала, то однозначно причина в колесах. Либо давление разное, либо масса самих покрышек. Был такой пример в личном опыте, не помню уже какая резина была, наша недорогая, на 2115, замучился с уводом в сторону, гаражных дел мастер предолжмл взвесить переднюю резину, я офигел, когда увидел, что одна весит 7 кг, а другая 7,5. С тех пор стараюсь брать резину, в ТТХ которой масса указана, например IceArctic 235/50r17 весит 12,145 килограмма.Это уже 3 комплект
Это уже 2! комплект) и резина импортная не дешевая, везде есть увод влево...
У нас же вроде как ЭУР...
я имел ввиду сам девайс. А гур или эур я даже и не разбирался еще.
Пробег 2т.км. Заметил такую байду практически сразу, некоторую кратковрем. вибрацию при выернутых колесах и малой скорости.  В основном это замечаю при начале движения с вывернутыми колесами.
Пару, тройку раз ловил дрож эура, когда почти полностью поворачивал руль при остановке машины на паркинге. Дрож(вибрация) была оч продолжительное время ( машина уже остановилась),пока не крутнул рулем,после чего она прошла. Понятно что это типа "особенность" эура,но вот думаю,чтотак не должно быть.
Изменено пользователем gogann33
Всем спасибо, видимо проблема в той или иной мере, есть у большинства, поэтому забил! Тянуть кстати влево перестало, после перестановки колес)
у нас ЭУР !!!! в ГУР, да, на м4 было, не спорю. В электро быть не должно.
а не факт, что сх.разв. сделан нормально, сначала надо поменять "развальщика", человеческий фактор здесь важен, на любой аппаратуре косячат рукожопы.
