Молотит вентилятор постоянно
Подскажите, други, по вопросу. Завел я авто после ремонта мотора. Прогрелся до около сотни, - включился вентиль на полную и больше не вырубается. Карлсон с мозгами. Трехпроводной. Пришлось раздернуть разъем, - так и езжу, благо, погода прохладная. Есть одно обстоятельство - не заправлен кондей. Вопрос, - станет ли адекватно работать вентилятор, если заправить кондей? Почему спрашиваю в связке с кондеем, - потому, как на второй машине у меня (ауди) при незаправленном климате вентили молотят на полную не зависимо от темпера мотора. Или схема управления вентилятора потухла?
не греется вроде мотор до сотни цельсия.. У меня вентиляторы молотили постоянно из-за воздуха в системе. Печь как греет?
Да все, вроде, неплохо. Температурный режим, печка - все нормально. Сливается/заправляется антифриз нормально, без воздушных пробок. Патрубки - какие надо - холодные, какие надо - горячие. До сотки, это я в гараже нагазовал, чтоб вентиль проверить. Ну, вот, проверил..
Изменено пользователем FastBe
@FastBe, попробуй сдёрни фишку с датчика давления фреона на трубке кондиционера около бачка ОЖ,
Попробую, но на ауди такая тема не канает, - только заправка
еще может быть глюк датчика температуры, от чего вентиляторы молотят постоянно
Вполне может быть защитная реакция системы на падение (отсутствие фреона).
