Нужно заменить блок АБС на мондео универсал 2,0 1997г. Задние тормоза дисковые. На родимом блоке нумерации никакой нет. На разборке не знают естли разница в блоках на 1,6 .1,8 .2,0 а также диски или барабаны. Блок АБС мекатроник. Поетому вопрос как их различать и какой ставить.
главное олинаковый на вид. Разницу барабан-диск не заметил.
визуально согласен но?
Неужели нету инфы .
Есть..
Согласен но где она
Согласен но где она
Тебе выше ответили.осмотреть блок визуально.если более внятние.то МЕКАТРОНИК 2 -1993-1997г.в.на блоке два разьема.МЕКАТРОНИК 3-1997-2000 г.в.один разьем.вот и все данные. Литраж и двигателя(бенз-дизель)роли не играют.
Вопрос по различию на диски и барабаны
я ставил на барабаны блок абс от дисковых. По ощющению нет никакой разницы. По виду можно только отличить по номеру.
Изменено пользователем Finchmot
Смотри по разьему элек.причем  тут диски или барабан.
На якоре двигателя АБС стоит металографитовая втулка. Можно ли ее заменить на потшипник. Минус на якорь идет через вал якоря ( как на стартере) или на щетках
  • 11 месяцев спустя...
Помогите с выбором "нового" блока АБС стоит F4RF-2C219-BR 1995 год с антибуксом мехатроник 2 два разъема. Думаю заказать тут но какой брать? С таким же номером нет
Заказал F4RF2C219AS посмотрим какой будет результат интересно будет с ним работать антибукс?
Забрал блок АБС сразу не стал менять сначала подкинул разъёмы все ошибки пропали но антибукс не работает с салона через кнопку не ключения лампочка сигнализирующая отключения антибукса за то ошибка АБС погасла покататься с блоком на проводах как-то стрёмно блок тяжёлый может что-то повредить сейчас думаю поменять блоки и попробовать посмотреть родной на наличие обрывов в самом блоке может получится восстановить вобщем как то так.
