Всем привет. Подскажите чем отличаются рулевые тяги 7294415(3903147) для колеса на 14 и 3903149 для колеса на 15-16 и т.д.
У меня при повороте колеса больше чем на половину на ходу - такое чувство что колесо под себя завернет
Изменено пользователем dybrin
да  о чем велосипед от велосипеда отличается
ставь лучше 15
Я заменил рейку от мк 2 и начало выгибать колеса. Развал сделал.
верпердырь гербедырка
рейки одни и теже.  и  все остальное тоже
различия тяг  это  длинна 14-и 15  одна чуть короче но на сход развал не влияет
сход развал не влияет а на выворот колеса ?
какой выворот?  ты хоть о чем говориш?
заваливает нижнюю часть колеса под машину. Она какбы упирается при повороте в свое колесо
я тебя не понимаю
у тебя колеса домиком или как у татры?
смотри подвеску чет накосячил
Наконечники левый-правый местами не перепутаны?
нет колеса ровные. наконечники не перепутал.уже проверил.
А что я мог неправильно собрать в подвеске? чтобы так выварачивало
фото выложи. будем сидеть тут экспереметировать
Если речь про "пропихивание" наружного колеса, то это стопудово схождение.
Абсолютно нормально!У моего точно так же.С самого рождения.Особенность рулевой трапеции.Посмотри у мерсов-точно так же.Езди и не парься :new_russian-1:
Допустим при повороте руля до упора вправо левое колесо подворачивается как у татры и упирается в асфальт. Влево таже история.
завтра сфоткаю
