Мондео 1, купил с гудящим насосом ГУРа, решено было сразу поменять его. Купил рабочий, поставил, прокачал жидкость, в итоге на холостых не работает вообще, если поднять оборотов, то заметно улучшение, но не как хотелось бы и он, как и старый насос, сильно гудит. Все эти "симптомы" были и при старом насосе, решено было вернуть новый насос продавцу(благо дал гарантию) и поставить старый. В чем может быть проблема? Что лучше посмотреть/проверить
Так же холостые скачут, но тем с этим достаточно, завтра буду разбираться с этим делом.
Мондео 1, купил с гудящим насосом ГУРа, решено было сразу поменять его. Купил рабочий, поставил, прокачал жидкость, в итоге на холостых не работает вообще, если поднять оборотов, то заметно улучшение, но не как хотелось бы и он, как и старый насос, сильно гудит. Все эти "симптомы" были и при старом насосе, решено было вернуть новый насос продавцу(благо дал гарантию) и поставить старый. В чем может быть проблема? Что лучше посмотреть/проверить Так же холостые скачут, но тем с этим достаточно, завтра буду разбираться с этим делом.
http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/rulevoe/gidro_ysilitel.php
http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/rulevoe/razborka_gura.php
http://mondeoclub.ru/forum/topic/115734/?hl=фото
