Мужики помогите поменял движок весь в сборе с навесным и вылезла проблема постоянно крутит вентелятор охлаждения моргает контролька возле часов пропала масса на реле стартера
Иммо блокирует стартер (темы есть в этой ветке)
По поводу вентилятора.. проверяй датчик или ищи обрыв, если до замены всё было нормально.
+1
Поставить однопроводной клапан отсечки и подключить к плюсу, который появляется при включении зажигания (например "+" подогревателя топлива), кинуть доп минус на реле стартера и радоваться - это если есть желание избавится от иммо
