Диски от мондео4 7.5J 17 et 55 встанут ли нам на Mondeo3 ?
Родной размер et52.5 6.5-7J , но на 18 диски идет 7.5J значит ширина диска подойдет , а вот вылет 55 получается будет больше заглублен на 2 мм внутрь арки и соответственно будет задевать  либо за суппорт либо за стойку?!
Т.е не подойдут или есть кто ставил или сталкивался ?! Спасибо !
диски подойдут, а вот щека резины будет тереть стойку. у меня резина зимняя 225 50 17 на арбузах от 4-го мондео. пришлось поставить проставки 3мм, и получился зазор резины со стойкой 2.5-3 мм.
посмтри диски от си-макса. рисунки те-же, но вылет 50
