Чем меньше бензина тем больше подтраивает двигатель
если есть похожая тема, то ткните пожалуйста
заметил, что когда стою с заведенным мотором, то чувствуется, что двигатель на холостых подтраивает
грешил на свечи, но они с небольшим пробегом и в рабочем состоянии - выкручивал(аналогично провода и катушка)
в динамике никаких нюансов нет, при разгоне тоже все в порядке
если я правильно заметил, то подтраивание происходит с наличием бензина меньше 10-15л
вчера залил до 20л и подтраивание значительно меньше чувствуется
читал тему про компрессию, какая у меня не знаю, но масло поджирает в среднем 350г на 1000км, и может подтраивание никак не связано с бензом
или может все таки ВВ?
еще есть мысли. что моя бракованная сцепа (недовыжим) тоже может влиять
кто что может сказать?
Открой капот и при ХХ смотри на двигатель. Неравномерную вибрацию двигателя ты увидишь воочию.
Чтобы не гадать какая из СУД (системы управления работой двигателя) барахлит сходи на компютерную диагностику.
Олег, ярко выраженной вибрации нет
если положить ладонь на двигатель, то чувствуется ровно тоже самое, что и передается в салоне в руль (визуально мало заметно)
а вот покажет ли что дельное диагностика, если нет ошибок
Изменено пользователем SVSerega
что ты на диагностике хочешь увидеть ? - она вибрацию не показывает, может это подушка ?
Возможно, я ее периодически осматриваю и естественно визуально ничего особого не вижу
про диагностику это я с посыла Олега
Вообще если рваная "гитара" ,её очень даже видно.И если воткнуть скорость ,открыть капот и толкать машину взад,вперёд, видно как движок гуляет....тоже взад ,вперёд.Говорят если вправо ,влево,то одна из боковых подушек.   Может Володя прав???? К слову,при моей убитой гитаре ,я вибраций не наблюдал.
А если нажать на сцепление? Типа должна пропасть вибрация.?
гитара новая
выжатое сцепление роли не играет
может Владимир и прав, только повторюсь, что визуально не наблюдаю последствий подтраивания, но может и я слеповат
@SVSerega,
Напросись на встречу с Владимиром. Он ГУРу.
Возможно, он рассеет твои сомнения в "троении".
