  1. Последний час
  2. Ну, если все равно все сходится к беленькой , то из всего что пил, Белуга пьётся легко(1100 р за 0.5) . До Абсолюта горло не дошло, мож тоже ничего... Но если выбор стоял между самогоном, что написал выше, то безусловно выбрал самогон. Пьётся очень легко и последствия не пугают на следуйщий день. Про шляпу не шутка, раскрывает все мужские чахры 😊но все в меру...
  3. можно еще новости включать. хотя их и так включают) Сережа, здоровый до безобразия амбал, обвинил свою красавицу и умницу жену Леночку в блядстве и пошел к маме. Тем временем компания из 5-ти человек на 2-х машинах проезжала мимо Сережиного дома на рыбалку. Увидев Сережу предложили поехать с ними (все знакомы с детства). Сережа решил поехать на своей машине. Приехав на место компания из 5+1 (Сережа) упились в смерть, искупались и вырубились. Ночью проснулся Сережа, в затуманеном алкоголем мозгу мелькнула мысль: "Ленка там одна надо проверить, а не с любовником ли?" Не найдя ключи и шмотки в темноте Сережа отправился домой в трусах и пешком. К утру 20 км были позади и Сережа явился домой (микрорайон стоит на самой окраине города). Ленка открыла дверь и пошла спать дальше. Мучаясь с похмелья Сережа оделся и пошел выпить пива и купить сигарет. Тем временем проснулись рыбаки. Сережи среди них не было. Была машина, одежда, обувь, а Сережи не было… Последнее, что все помнили было купание. "Утонул", решили друзья и стали искать тело Сережи. Двоих отправили сообщить страшную весть родной жене Леночке. Когда черные вестники прибыли на место Леночка уже встала и собиралась в магазин. Зайдя в квартиру Саша не стал ходить вокруг да около, а прямо сказал Леночке, что Сережа трагически погиб. Леночка, видевшая любимого 2 часа назад решила, что он попал под машину только что и упала в обморок. - Чего стоишь бегом за скорой! - заорал Саша Юре и потащил Леночку на диван (скорая помощь в этом же доме на первом этаже, легче добежать чем звонить). Юра побежал по лестнице так как лифт был занят. Это ехал домой Сережа. Тем временем Саша дотащил Леночку до дивана и решил сделать ей искуственное дыхание (ну что то же надо делать), разорвал на ней блузку и приступил как умел. Тем временем Сережа, хорошо опохмелившийся, зашёл в квартиру. Скорая пригодилась всем…
  4. Сегодня
  5. так это Лего, конструктор. Нормальная цена. А водка именно эта стоит 1200.
  6. ДАД чистят специальным средством, ДК вворачивается без всяких обманок. У нас они обы на 4 провода 2 подогрев 12 V и 2 управления.
  7. Вчера
  8. В тюрьму прибыли проверяющие. Один из них спрашивает начальника тюрьмы: - Почему при такой ненадёжной охране никто у вас ещё не сбежал? - А я им каждое утро сообщаю об очередном росте цен.
  9. у меня фоновая ходьба. недавно узнал, что когда по делам куда-то прешься пешком, это спорт, фоновая ходьба)
  10. Вот такой дагар на поршнях и вот так выглядел катализатор предыдущий, если можно по этому что то сказать.
  11. Вот так было. При этом чек не горел. Но я выкручивал заднюю лямбду и снимал в трубы обманку. То ли провода повредил, то ли из за обманки там что то нарушилось. Кстати при замене ката CO как было 100 так и осталось, конечно ,что то со смесью. Заменю что нужно, по датчикам, посмотрю коррекции, если придется и форсунками займусь, или что там еще влияет. Еще вопрос по егр, тоже ошибка по нему. Что там предпринимать и с чего начинать. Хочется машину восстановить до хорошего состояния, и ездить долго. Вот после чистки.
  12. Теперь понятно всё. Дад я скорее всего добил своей чисткой, потому что я чистил его под микроскопом, щетинкой, использовал химию, но без механического воздействия там не реально было бы что то сделать. Под замену скорее всего. Под замену второй лз и возможно первый. Заказал сканер, придет через неделю +-. Если разберусь, то всё будет хорошо. Спасибо, за обратную связь!
  13. Теперь понятно всё. Дад я скорее всего добил своей чисткой, потому что я чистил его под микроскопом, щетинкой, использовал химию, но без механического воздействия там не реально было бы что то сделать. Под замену скорее всего. Под замену второй лз и возможно первый. Заказал сканер, придет через неделю +-. Если разберусь, то всё будет хорошо. Спасибо, за обратную связь!
  14. 😊)) так и я не молодой 6 - й дес пошёл, но с этим дружу до сих пор, даи с ним тоже. . Как и моня на 334 т обкатку только прошла. 😊😊
  15. Тут одни пенсы... только литербол
  16. Уже увидел😊)) тогда тем более предложение в силе, тема то про дегустацию. Немного алкоголя в сочетание с спорт нагрузкой и жизнь наладится. Кстати, а почему про спорт темы нет, кто чем увлекается?!
  17. Можно. Бедная смесь могут прогореть клапана но это же не в один миг. Дад там видно что он чистый, самое главное не косаьсч механически (волоска). А второй ДК менять однозначно. Второй ДК можно и не оригинал ( бош надо будет родные провода наращивать. Но выбирать по артикулу для Мондео. На ДК по графику вольтаж 0.9 а у тебя 1.02 А беднит скорее всего твой ДАД (грязь)
  18. Спасибо за ответ и подсказки! Дад, был ужасен, но отмылся хорошо, спец жидкостью для этого датчика, про температуру не до конца понял, по первому датчику кислорода ошибок нет, на проверке выхлопа значение Lambda 1,02, что бы это не значило🙂. Значит сейчас нужно подключать сканер и смотреть первый датчик кислорода? Компрессию замеряли, эндоскопом в цилиндры смотрели, в этом всё отлично. Я не уверен, что дад отмытый, работает адекватно. Вопрос, можно ли передвигаться на авто, до приобритения своего сканера? Это недели 2? Машина ведет себя хорошо, разгон, динамика, хх , расход, все в норме.
  19. По бедной смеси. Надо первым делом дад, промыть, и проверить график работы первого лябдазона, проверить температуру по диагностики панели (но не смотреть на прибор температуры, второй лямбдазон менять однозначно если всё с проводкой в порядке. Первый ДК это качество смеси, второй СО. Вообще нужна комплексная диагностика ДВС ( проверить коррекцию и узнаёте почему бедная смесь).
  20. Последняя неделя
  21. по ссылке проходил?) там лего)
  22. Когда они забрали одно яйцо из десятка - я молчал, я не люблю яйца. Затем они налили 900 мл молока вместо литра, и я молчал - я не пью молоко. Но когда я увидел на банке пива - 0,45 литра я решил пойти против системы - и добавил в стакан 50 грамм водки.
  23. Крышка не может завосдушить систему, она для сброса давления в системе если закипит. Там клапан стоит. Если норм значит причина была в циркуляции жидкости. Жидкость не сливал, не доливал.!?
  24. Короч, завел машину, открутил крышку с бачка, пожмякал один патрубок и смотрю пошли пузыри в бачке, и пошло тепло на печку, закрутил крышку стал опять холодный воздух, слегка приослабил, поездил по городу и все норм До этого 1500км назад сломал родную крышку на бачке и купил в магазине какую то, походу она как то завоздушила систему, или я чето не понимаю
  25. Если это ценник, то я в шоке. Это как надо любить сий напиток, чтобы его купить.. Мой совет, на 1 тыс купи себе литруху хорош самогона, (читай выше) а на остальные абонемент в фитнесс клуб,и счастье да здоровья, хотя бы на месяц, будет больше!
  26. Добрый день! Опишу максимально подробно проблему. Форд 2,0 бенз, владеем 4й год, но из них машина 3 года стояла, большую часть без акума. Теперь дошли руки, взялся за восстановление "для себя" Полностью переварен, полная замена подвески, замена катушки, проводов, свечей, татчика скорости, промывка датчика дав, замена датчика о.ж. и замена катализатора. И вот спустя несколько месяцев, проведенных в мастерской( кузовщина, ходовка) долгожданный техосмотр. Прошли, все ок, но на следующий день выскочил чек. Ранее за год езды не было такого. Ошибка по лямде и егр. Момент- у предыдущего владельца на второй лямбде стояла обманка, я убрал, так как кат новый. Расход по трассе сейчас, зимой, 6,5 на 90 кмч. Заводится отлично, хх хороший, разгонял до 170 спокойно и с запасом, обороты набирает. Подскажите, в какую сторону смотреть? От чего беднит? Проблема с датчиком -проводкой, или смотреть насос, форсунки, фильтр? Топливный не менял,кстати. Посмотреть более подробно сканером, пока возможности нет. P 1137HO2S12 не переключается, указывает на обедненную смесь. P1408 поток егр выходит за пределы диапазона кодов. И P0136 сбой цепи задней лямбды. Машина запала в душу ждал возможности восстановить, старался, но что то вот упустил. Спасибо.
  27. https://www.yaplakal.com/forum3/topic3035957.html
  28. В том и дело что при зарядке на АКБ показывает 14.1-14.2. я думаю что то в проводке наметили старые хозяева. А что понять не могу. Я не недавно купил.
