  1. Последний час
  2. Но проблема с передними пружинами возникла сейчас. Пробовал ставить от москвича 2141, но они сломались через год, ставил KYB, просели еще года не прошло. Вот думаю может поставить оригинал но с дизеля? У меня бензинка
  3. Здравствуйте. У меня Мондео 1 универсал. Изучал данный вопрос т.к. пружины разных фирм и ценовых категорий изучал на личном горьком опыте, и в итоге установил на заднюю ось передние пружины от ВАЗ 2101-2107. Их размеры такие же как в наших оригинальных, но усилие вдвое больше, в оригинале 275 кг/см2 а у ВАЗ 450. Устанавливал в 2014 году , стоят и сейчас
  4. Сегодня
  5. АвтоВАЗ задумался над повышением цен на Lada. Руководство Волжского автозавода задумалось о корректировке стоимости отечественных автомобилей. По словам президента компании Максима Соколова, производитель долго сдерживал рост цен, однако теперь они должны «подтягиваться за реальной себестоимостью». оказывается эти железки должны стоить больше. И автотаз заботился о россиянах и с трудом сдерживал низкие цены на их шедевры.
  6. Добрый вечер. Просели задние пружины. Может кто подскажет, от чего подходят? И заодно как приподнять заднюю часть автомобиля?
  7. @Евген2115 зажигание сделал через замыкание на реле, в forscan зашел, при попытке программирования ключа на ~50% выдает ошибку, дескать программирование ключа иммобилайзера не удалось. в чем может быть проблема? по диагностике ошибки связи и несовместимости модулей bcm, ipc и rfa, может, из за этого и не дает запрограммировать ключи? если так, ко мне едет адаптер usdc, с помощью него попробую скачать vbf файлы прошивок для bcm и ipc и подгрузить их, чтобы восстановить связь между модулями.
  8. Здравствуйте, мой forscan не грузит vbf прошивки сам, есть у кого vbf для bcm (7G9T-14A073-DD) и ipc (7M2T-14C025-AA)?
  9. Д.день,форд Мондео 2 1.8 tdi В блоке замена гильз,новые поршня, кольца,вкладыши. Подскажите какое заливать масло моторное,и как часто менять. Мне посоветовали:EUROL(fortence 5/30) И сказали что можно его менять раз в 10.000 В Белорусии его цена составляет 150 б.р что в перерасчёт на российские рубли составляет 4.100
  10. В общем дело было в метках... Не понимаю как мог ремень проскочить на 3 4 зубца по коленвалу а распредвалы относительно друг друга стояли чётко, и как это могло быть связано с заменой свечей зажигания. Купил установщик распредвалов самый дешёвый на вб. крышки валов и болты. Болты пришлось откручивать ударами по касательной, хорошо что купил их заранее.
  11. Вчера
  12. Поделитесь схемой пожалуйста 🙏
  13. Последняя неделя
  14. @Евген2115 не могу запрограммировать ключи, зажигание не работает, без него не дает зайти в конфиг rfa. еще когда захожу в раздел конфигурация и программирование в forscan там есть пункт ipc(резерв bcm), попытался зайти, написало что нет совместимости can шины
  15. Это пробовал? У меня работает. Активация сервисного режима: Примечание: выполнять следующую процедуру активации сервисного режима для отключения системы ЭПБ. 1. Включите зажигание. 2. Нажмите и удерживайте педаль газа и кнопку ручника вниз (от себя). 3. Продолжая держать педаль газа и кнопку ручника вниз (от себя), выключите зажигание, затем снова включите в течении 5 секунд. 4. Электрический стояночный тормоз отключится для технического обслуживание. Желтый индикатор ЭСТ на приборной панели будет включен, также будет отображаться сообщение — Режим обслуживания стояночного тормоза. 5. Выключите зажигание и отпустите педаль газа и кнопку ручника. Отключение сервисного режима: 1. Включите зажигание. 2. Нажмите и удерживайте педаль газа и потяните кнопку ручника вверх (на себя). 3. Продолжая держать педаль газа и кнопку ручника вверх (на себя), выключите зажигание, затем снова включите в течении 5 секунд. 4. Режим обслуживания отключится, желтый индикатор ЭСТ на приборной панели погаснет Вот и всё, можете посмотреть ютуб ролик, язык — Английский. Если вы не знаете английский, смотреть там нечего)
  16. @samtan Ну и положи обратно ключи тем же форсканом. Лицензия должна быть полная (расширенная) соответственно.
  17. На втором не знаю, но на первом поколении телевизор приварен. Полагаю, что и на втором поколении также.
  18. Всем здравствуйте, такая проблема, хотел поменять некоторые параметры в центральной конфигурации в программе elmconfig, версия 0.2.17c(расширенная), ранее не имел никакого опыта использования такого программного обеспечения, по ролику ютуб зашел в раздел bcm и нажал «загрузить bcd из ccm”, после прочтения все параметры поменялись и машина перестала заводиться(стартер не крутит), включился иммобилайзер, после этого, подумав, что проблема в том, что пропала связь между машиной и ключами полез в программу forscan, инициализировал модуль rfa, хотел перепрограммировать ключи, не получились, удалил их, что теперь делать?
  19. @serbur здравствуйте! Замена колок, со всеми процедурами 1980руб Замена масла и с/у защиты 1250руб.
  20. Здравствуйте сколько будет стоить замена масла двигателя со снятием защиты, замена задних колодок с очисткой скоб суппорта и заменой направляющих на Мондео 3. Запчасти мои
  21. Добрый день! На днях собираюсь переклеивать переднюю крышку двигателя, надо ли менять фрикционные шайбы, если дело дойдет до снятия цепи или в целом, после ослабления болта КВ? Шабы менялись на новый оригинал при замене цепи, затягивались единожды. Спасибо!
  22. Здравствуйте! Подскажите, артик. PCV клапана? У меня на схеме(экзист) нет клапана, вроде только трубки указаны. Сам я, к маслоотделителю ещё не добирался. (2.5 V6, AКПП jatco) И можно мануал по работе клапана PCV? (писали что у вас есть) Спасибо!!!
  23. Доброго! Подскажите про Forskan - есть на сайте версия под Андроид но она Лайт, доя виндовс идёт полная. В быту достаточно будет Лайт, диагностика там или форсы прописать, к примеру, у меня мондео III дизель, tdci 115ph. Или уже раз покупать то полную версию?
  24. уважаемые форумчане! возникла вот такая проблема на мондео 4 дизель 2010 года. после покупки температура ож никогда не поднималось больше 75 градусов. на днях решил что причина в термостате. но сегодня по приезду во двор решил проверит патрубок большой от корпуса термостата.патрубок горячий но заметил что работает вентилятор охлаждение двигателя. что получается что брешет датчик температуры.но не может же включится вентилятор при 75 градусов где копать что заменить
  25. Проблема полностью решилась с заменой мембраны турбокорректора? В масло попадала тоже из-за этого? Тоже столкнулся с на 100% такой же симптоматикой на свежекупленном авто, дизелисты говорят что солярки в интеркулере быть не может, а на прием запись на неделю вперед - и то ведь могут полмашины зазря перекопать! Спасибо заранее.
  26. Кто нибудь тут вообще пины на плате перепаивал? У многих же на мондео была такая проблема. Подскажите Форум мертв, модеры не смотрят за темами, отписка...
