  1. Последний час
  2. Уже 1.5 мес и даже не тянет 😊))Ща пошла другая тема, снег лопатить, а между паузами работа с отягощением весами.Ну ты меня понял..
  3. Сегодня
  4. 3 недели тишины.... Сирожа пить бросил?
  5. Работаю на производстве электроники (уже 12 лет), а до этого ремонтировал электронику)))
  6. Вчера
  7. Последняя неделя
  8. Добрый день. Может кто сталкивался с такой проблемой. Течёт жидкость гур через быстросъем на обратке у левого колеса, на запущенном двигателе вообще льется струёй. Быстросъем уже менял но точного номера по каталогу не нашёл... Заказал диаметром 9.89мм от топливных трубок. Визуально такой же, но после замены протечка осталась
  9. Ваш вопрос надо в ветки дизель спрашивать. Ниже. А здесь бензин. У нас нет такого быстросёма.
  10. Добрый день! MONDEO 4 2009г. 1.6л. 125 лс. С наступлением холодов появилось подтекание ОЖ в соединении (разъёме) верхнего резинового патрубка (толстого) и радиатора. Подскажите пожалуйста: 1. Размер уплотнительного кольца которое стоит в разъёме или артикул. 2. При снятии верхнего патрубка - польётся ли ОЖ из него, нужно ли сливать ОЖ из радиатора. Какой порядок снятия этого патрубка? Спасибо!
  11. Добрый день. Чтобы не плодить темы подскажите куда смотреть. Давит жидкость гур через быстросъем на обратке у левого колеса, на запущенном двигателе вообще льется струёй. Быстросъем уже менял но точного номера по каталогу не нашёл... Заказал диаметром 9.89мм от топливных трубок. Визуально такой же но после замены протечка осталась....
  12. график надо смотреть второй лямбды. как он себя ведёт относительной первой. цифры ничего не говорят кроме того, что 0,08 В это очень низкие показания, таких быть вроде как не должно, поэтому видимо и ошибку выбивает.
  13. Мондео прозимовал почти всю зиму на улице, исправно заводился, аккумулятору год, 74 ампера. Но вот с последними морозами зарядка начала пропадать. Начали моргать лампочки на приборке ECP и ABC, стал плохо заводиться с ключа и вот однажды вообще ни в какую. Затащил аккум, зарядил предпусковым током и поехал к электрикам. Диагноз неутешителен - генератор приказал долго жить. Поменяли все нужные детали, зарядка пошла, но вот когда не нужно загорелся красный значок аккумулятора на приборке. Надо покупать теперь ещё регулятор напряжения сказали, тогда он пропадёт. Подскажите какой лучше брать? Форд 2007 г.в, двигатель 2.0 145 л.с.
  14. Вечер добрый, но вот и мне настало время замены гофры, начала сечь сверху, пробег 138000км и 13 лет отходила родная. На сервисе где делаю ТО озвучили цену 13-14 тыс руб, но они говорят про какую то проставку помимо самой гофры, зачем не понял пока...
  15. Ответ от Chat GPT Для Ford Mondeo Mk3 2.5 V6 (двигатель Ford Duratec V6 2.5) регулятор холостого хода (КХХ, IAC) имеет следующие ориентиры: 🔧 Сопротивление обмотки КХХ: 7–13 Ом между контактами (при 20°C) Чаще всего в норме около 9–11 Ом 📌 Как правильно проверить: Снять разъём с клапана. Поставить мультиметр в режим измерения сопротивления (Ω). Измерить между двумя контактами клапана. Если показывает: 0–2 Ом → короткое замыкание ∞ (обрыв) → сгорела обмотка В пределах 7–13 Ом → электрически исправен ⚠️ Но! Даже если сопротивление в норме — клапан может подклинивать механически (грязь, нагар). На Duratec это частая проблема. Забейте вопрос Если хочешь — скажи, какие у тебя симптомы (плавают обороты? глохнет? повышенные обороты?) — разберём конкретно твою ситуацию
  16. Подскажите, какое сопротивление на КХХ должно быть( Мондео 3, 2.5V6)? Где про это написано, есть мануал у кого? Спасибо!!!
  17. Добрый день. самодиагностика не чего не дала. Я много прочитал информации про эту скажем так поломку.Снял бардачок, но почему-то вижу всего два сервопривода. Понять не могу где находится сервопривод который отвечает за поток воздуха с улицы. Подскажите пожалуйста?
  18. Форсунки в ремонт. много сливают в обратку, падает давление от расчетного
  19. Всем привет. Нужна помощь по дизелю Авто: Ford Mondeo Mk3 2.0 TDCi, 2005 год, автомат. Проблема такая: Под нагрузкой загорается спираль (индикатор свечей накаливания), автомобиль переходит в аварийный режим — пропадает тяга, турбина перестаёт нормально дуть. Иногда может даже заглохнуть. Чаще всего это происходит: при скорости примерно 150–160 км/ч или если резко нажать педаль газа в пол иногда при достижении около 3000 об/мин Если ехать спокойно — всё работает нормально. По диагностике считываются такие ошибки: P0251 — неправильная работа управления количеством топлива также появлялась P1211 и P1000 Возможно, кто-то сталкивался с подобной ситуацией?
  20. выключение самодиагностики лучше делать не как показано на видео по моей ссылке, а так: после того как на дисплее климата загорелись все сегменты - нажмите, последовательно, на кнопку MAX обдува лобового стекла и кнопку OFF (выключение климата). т.е. полностью отключите климат! И только после того как заслонки перестали двигаться (как я писал постом выше) - включайте климат.
  21. Включите режим самодиагностики климата. В это время возможны щелчки заслонок направления обдува. выключите самодиагностику, подождите немного (заслонки ещё могут двигаться). Когда всё стихло - включите климат. Если климат был включён на подачу высокой температуры, перед включением режима самодиагностики переведите температуру на минимум и дайте остыть заслонкам от горячего воздуха. Иногда режим самодиагностики нужно будет включать несколько раз, чтобы в итоге, воздух начал правильно распределялся. Включение режима самодиагностики можно посмотреть по ссылке (долго тут писать) (ссылка не моя, но работает) - https://yandex.ru/video/preview/15462386070751130324 Если после самодиагностики будут выявлены ошибки - сначала разберитесь с ними.
  22. Всем привет столкнулся с такой же ситуацие , при начале движения стук , при наборе скорости тишина отпускаю газ стук раздается ужастный ритмичный я нажимаю тормоз тишина , газ тишина , а как накатом жопа , пока спустя 3 дня мыслей об замене ходовой полностью не наткнулся на эту статью , проверил и ошалел правая сторона 5 из 5 ослабленны , левая сторона 2 из 5 ужас какой то , пока не проверял как ведёт себя после подкрутки но думаю это все то же самое , спасибо большое за этот пост , ты очень помог и много денег сыкономил людям , решил зарегистрироваться лишь бы написать человеческое спасибо!
  23. Вам помогут в ветки дизель а это внизу смотрите. А здесь бензин ФМ 3
  24. уважаемые владельцы м4! сделал проставки сам на станке. а резинку под заднюю пружины подошла от Соболья.Выкладываю чертежи может кому понадибится
  25. Всем привет. Нужна помощь по дизелю. Авто: Ford Mondeo Mk3 2.0 TDCi, 2005 год, автомат. Проблема такая: Под нагрузкой загорается спираль (индикатор свечей накала), автомобиль переходит в аварийный режим — пропадает тяга, турбина перестаёт нормально дуть. Иногда может даже заглохнуть. Чаще всего это происходит: при скорости примерно 150–160 км/ч или если резко нажать педаль газа в пол иногда при достижении около 3000 об/мин Если ехать спокойно — всё работает нормально. По диагностике считываются такие ошибки: P0251 — неправильная работа управления количеством топлива также появлялась P1211 и P1000 Возможно, кто-то сталкивался с подобной ситуацией?
  26. Продолжение темы. Пришел сканер. Чек по лзадней лямбде горит. Ошибка та же. Топливные коррекции при этом в норме, что то вокруг 1,5-2,5 процента. Напряжение на подогреве есть 12в. На сигнальных 0,45в. При езде до прогрева показания заднего датчика 0,17 и далее падает 0,15, 0,11… но при прогреве садится в 0,08. Это всё же датчику конец? А то мне посоветовали подсос искать между первой и второй лямбдой. Возможно дли? Неужели так может влиять на показатели.?
  27. Для начала открой капот, прочисть воздухо-заборники, если не помогло, поменяй салонный фильтр.. Но для этого, не нужно открывать новую тему, есть куча тем про климат и можно там все это писать. Ребят уважайте себя и других, не засоряйте форум, и так очень много регистрируются открывают тему и с таким же успехом исчезают.. Без обид..!
  28. Подскажите пожалуйста, сначала печка в положении в ноги дула теплом, при включении в положение ноги и стекло в ноги начинает дуть холодный воздух.После попытки регулировки заслонок , начал дуть холодный воздух в любом положении хоть салон ,хоть ноги,хоть стекло. Тепло идёт только если забор идёт из салона. Что делать и как всё исправить?
  29. При прокачке ГУРа,повернул руль влево легко.При повороте вправо до конца послышался щелчок и все,руль замер.Усилитель перестал работать.На заглушенном двигателе в бачке жидкость поднимается и опускается.При заведенном двигателе в бачке никаких движений.Кто может подскажите пожалуйста.
