  1. Вчера
  2. Такая же ситуация, в мороз плохо заводится, такое впечатление, что после запуска не держит "прогревочные" обороты, если держать педаль газа то прогревается норм, и дальше все нормально. Но сама машина при запуске глохнет раз семь, приходится помогать самому педалью, куда копать? Механика, 2.0 hjbb рест. Может такчик не даёт правильный сигнал на температуру за бортом?
  3. @Аким Есть вариант установки такого двигателя
  4. Добрый день, умирает двигатель на моем Фордике, 2009г 2,0 бензин, слышал, что можно с минимальными переделками и без прошивок установить L3-DE 2,3л. Кто-нибудь сталкивался с таким процессом?
  5. Зарастайте господа фордоводы, долго выбирал сравнивал и решился приобрести Ford Mondeo 2021 Гибрид У меня такой вопрос, я видел что у пятого мондео (гибрид), коробка в виде крутили, а тут коробка как на дизельном моторе, подскажите это нормально хорошо или плохо? Ссылка на объявление... зы: искал подобную тему но не нашел:(
  6. Последняя неделя
  7. Привет всем, Мондео 4 дорестайл, 2008 год. Двигатель seba 2,3. Решил летом заменить моторное масло на FORD 5W30 Motorcraft Synthetic Blend (4.73 л). Не знаю почему, стал уходить уровень масла. За 3 тысячи км с максимума на минимум. Может из-за масла, полусинтетика? Кто-нибудь заливал? Пробовал?
  8. спи
  9. Добрый день! Борюсь с обогревом лобаша, все проверили почистили выяснили что с блока FCIM нет сигнала на релешки, собственно пока искал этот блок наткнулся на этот совет убрать умную зарядку (типа система считает что у меня разряженный АКБ и не включает обогрев), полез и не понял как снять разъем, не пойму куда надавить?
  10. Потому что обмотанных кирзой там не любят. А вот жители элитного прекрасно себя чуствуют в столице.
  11. Занесло в Москву ..... Ааааа ненавижу людей
  12. дружище вечер добрый.. прочитал что вы владеете информацией по установке, инструкции и всему остальному по DENSO.. у меня вроде есть все что нужно и диск с картами.. если можно попросить у вас всю инфу по данному девайсу,? заранее спасибо
  13. Ещё раньше
  14. Тебе не куда лезть на надо. (( с твоими знаниями ещё хуже сделаешь и дороже станет )) колпаки на цилиндрах выбило ( нет колпаков у цилиндра), из под капота не может пойти дым и т.д.
  15. Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Откуда слева сверху может бежать антифриз и почему выбивает колпаки на цилиндрах? Дело в том, что машина сильно забуксовала в снегу, потом пошёл дым (если завести также идет). Заводится она теперь только с толкача, на нейтралке или в тормоза глохнет. Куда лезть не знаем, кто сталкивался?
  16. Скорее всего турбокорректор потек. Ремкомплект мембран до 2к стоит, бывают два вида. Можно разобраться и сделать самому, рекомендую глянуть канал yt "время машин". Проверить легко - снять трубку с того самого турбокорректора, если там капает топливо то это оно. Для понимания закинул что было с моей мембранкой. Ну или более страшное, турбина кидает масло во впуск. Может быть как течь самой турбины, так и проблемы с вентиляцией картера вроде бы. Чуть больше геморра и подороже, но свойственно многим турбомоторам, а потому в сервисе скорее всего будут искать именно это.
  17. Товарищи, а есть кто в Самаре, кто может помочь с нормальной прошивкой конверса и какгетэвей?
  18. В целом конечно Она проблеска, когда накроется ряд малого бизнеса - понимание начнёт терять смысл... а так - феерично конечно.
  19. спасибо Спасибо Дарья ))) спасибо))
  20. С Днем Рождения! Счастья, здоровья и удачи! И приятных путешествий!
  21. с днюхой!
  22. СтРоЙ
    Игоря иукса с ДР
    Поздравляю туриста, постоянного отпускника и алкаша с днюхой. Радостей тебе греховных побольше, посетить прекрасные страны (такие как Гондурас, Гонолулу... И обязательно тебе посетить: остров Хуйвани, искупаться в пруду в Тамбовской области с названием Гавнюха и потом провести ночь в Псковской деревне Сучкино.
