Глушим клапан ЕГР
Гость Pawlik
Насчет тосола не очень понял....
В руководстве указание слить тосол - там снизу в егр входит трубка с тосолом... Вот и спрашиваю, есть ли возможность без сливания тосола?...
Клапан можно снять! Он наверху и никакого тосола там нет.
Чото мнится мне, что этот ЕГР не дуратек 2,0 бензин...
Может глючу - вотки уже пил...
Все равно не могу вспомнить ети детали под капотом...
Мне не мнится, в заголовке написано МК2-дизель.
Просто не все читают заголовки.
Да нет, все верно!
одна тема: EGR Valve Removal - Mk2 Diesel
а вторая: EGR Valve - Blocking On A Mk3
Так вот во второй думаю тоже дизель!
Да нет, все верно!
+1, не 2,0 бензин, точно!
AlexLog
Трубку вакуумную на соленоид, отверстие в клапане где трубка жила заглушил?
Толь стала слабо греться
В салоне не дубак? Тогда это или датчик показометра, или термостат стоит на 88 град. Термос на 92 град. держит стрелку показометра на 12 часов.
AlexLog
Таки было все ок - фольгу проставил - стрелка до N стала доходить и больше - ни ни. реально температура упала - в салоне чуйствуецца. какая взаимосвязь могет быть ?
AlexLog
Система ЕГР и охлаждения двигателя никоим образом не влияют на работу друг друга.
Скорей всего просто совпаление такой жизни стрелки показометра.
Я уже выше говорил это или датчик на стрелку или термостат.
А вот это термостат способстует недогреву ОЖ, вот и в салоне похолодало. Термостат относится к расходникам.
Если будешь менять, то ставь на 92 град. Если напряг с бабульками, то поставь брезентовую шторку перед радиатором. Это временно спасёт от дубака до улучшения финансового положения.
Изменено пользователем Жиша
88 тоже нормуль, больше года ежжу, но стрелка ровно до Н доходить будет или между Н и О.
А ЕГР работающий как раз понижает температуру в горшках, что бы NO меньше образовывалось, но на ОЖ это влиять не должно полюбасу!
Изменено пользователем hotpepper
Можно не глушить, они идут на датчик разности давления. От него мозг получает информацию работает ли ЕГР
один вопросик - от трубы что идет от коллектора в ЕГР отходят две тонкие трубки. Их надо глушить или нет?
ЕГР открутить нафих проще, поотключать все разъемы, а вакуум подключить по такой схеме:
или адсорбер на тройничек, тогда одна ветка только на печку будет..
Изменено пользователем hmelnitsky
  • 1 год спустя...
Волк заглушил мне ЕГР путем жестянки перед клапаном. + к этому была заменена лямбда и почишен КХХ, поэтому не могу сказать точно отчего, но расход уменьшился лихо...думаю литра на 2...
я глушил так же с полгода назад
не могу сказать, что расход на столько уменьшился, но исчезла колбасня на холостых и перестала глохнуть при торможении на светофорах....
Небольшой вопрос - какая резьба в месте крепления трубки ЕГР к выпускному коллектору?
А то у меня трубка там отгнила и движок зарычал, для устранения рычания отверстие на скорую руку было замазано герметиком для ремонта глушителей, хотелось бы перед тем как пробовать открутить гайку уже иметь подходящий болт для заглушения.
резьба обычная болт на 18 длинной резьбы сантим
Вот размеры прокладки для предварительного изготовления перед снятием клапана. Соответственно, если вы глушите клапан, то центральное отверстие вам не понадобится.
старый умерший Лямбда зонд вполне подойдет, у меня заглушено именно этим девайсом!!!
