6006E CD RDS E.O.N
Подскажите пожалуйста, почему магнитола диски не берет?, не включает CD? Вообще все что связанно с дисками не че не делает, жужит тупо и пишит EROR или NO CD?
И можно-ли стереогарнитуру к этой магнитоле подключить?
И что значат эти кнопки "TA"   "PTY"?
у меня такая, диски не загружает. Отдавал в мастерскую, сказали механике копэц. Пробовали сделать AUX, не получилось. Слушаю радио и мечтаю о пионере :)
Бывает глюк механики, надо разбирать - ремонтировать. Раньше эта тема была в форуме, сейчас могла не сохраниться.
Разобрать не сложно, главное - без фанатизма.
По памяти вроде так:
1 Снять майфун
2 Верхняя крышка и морда
3 Разобрать чейнджер (открутить 2 уголка, 2 винта на направляющих, снять 1 пружину)
4 Вынуть застрявшие диски , вместе с держателями дисков
5 Включить питание, чтобы головка спозиционировалась, когда все отжужжит - можно отключать и собирать обратно.
Усилия не прилагать, пинцетами-отвертками-пассатижами ничего не подгибать, шестеренки не крутить!
"PTY"?
Выбор программ
"TA"
Это дорожное радио. Но у нас эта прога не поддерживается, в Европе - да.
Изменено пользователем Жиша
  • 6 месяцев спустя...
это что за производитель магнитолы. Не Сонька-ли? Тоже такая же хрень с дисками. Думаю что делать:wacko:
У меня не такая была, у меня Сонька была, тоже 6-и дисковая. Вердикт был - разобрать, вытащить диски перекосившиеся, прикрутить обратно открутившиеся от вибрации винтики оси перемещения дисков и собрать обратно. Разбирается все интуитивно просто.
У меня тоже такая же магнитола.
Пока работает тьфу-тьфу-тьфу.
Очень жалко, что нельзя к ней AUX прикрутить... :(
  • 5 месяцев спустя...
Когда едишь, вдруг начинает орать, примерно на громкости 12, на дисплее высвечивается TRAFFIC. И сообщают тебе о состоянии на дорогах, мол где какие пробки, какие посты, где перекрыто и т.д.
ребята кто подскажет по магнетоле.радио работает а диск не берет.магнитола 6006е
Ремонтировать надо...
Там идиотская система загрузки дисков, но исправить не сложно(если с руками и головой).
Поищи тему - я там все досконально разбирал... Правда, сервак падал после этого - могло и пропасть...
  • 4 месяца спустя...
Братья, неуж-то совсем нельзя подключить к башке например IPod (плеер)?! Очень хоцца. А то ФМ-трансмитер ловит помехи от зарядки телефона или навигатора. В темах про магнитолы мондео ниже уровнями есть примеры подключения. А на 6006Е?
Тоже вот думаю. Работал на севере, там наши электрики-кулибины впаивались в платы усилков магнитол разных, а потом телефог 3,5 подключаешь и ОК, думаю такое и с 6006E CD RDS тоже можно провернуть... Сейчас ищу схему, мож кто подскажет ссылку, или есть паяльники от природы - знающие, куда там впаиваться??? Зарание благодарю.
Придется сегодня башку разобрать.
:russian_roulette:
Не кому так и не удалось на него AUX подцепить?((
Изменено пользователем atmos604
  • 1 год спустя...
такая же магнитола, когда покупал дали 2 диска один работает играет, а все остальные пишет ошибку CD или Error!
и AUX не кто не впаял?
добавить AUX в 6006E.
Появилось качественное решение!
Друзья. Моему товарищу удалось сделать своебразный AUX вместо СД. Т.е. модуль сд вообще убирается из магнитолы. Реализовано будет следующим образом:
кнопка СД на морде магнитолы будет принуждать аудио процессор в обход главного переключать источник звука на СД. При этом основной процессор не будет об этом "знать".
в связи с тем что он не знает об этом на дисплее будет то, что было последнее (т.е. радио).
громкость реглируется как обычно - крутилкой или "с руля".
звук берется с любого внешнего источника посредством кабеля джек 3.5 (в магнитолу) и вторым концом в аудиоустройство
На всякий случай скажу, что это сделано для модели 6006E. Поиск для этой модели решения дал ответ - "решений нет".
Получается теперь решение есть.
Товарищ готов продавать данный КИТ и манул для самостоятельной установки за полторы тыщи (пока был разговор такой). Завтра - послезавтра испытаю всё сам, сделаю видео, выложу.
Самое главное отличие от существующих простых решений:
1. Это не вместо АМ радио - т.е. не МОНО.
2. неисправность сд-ченжера (как в моем случае) совершенно не мешает. В моем случае сд работае минут 15, потом перестает кагорически читать диски. ремонтировать его ради Аудио-СД нецелесообразно.
принцип этого устройства - программное управление имеющимся аудиопроцессором.
Вот и видео - как оно работает. Видео два - одно с открытым корпусом магнитолы, другое в собранном состоянии.
включается внешний аудиовход легким нажатием на кнопку снятия защитной панельки - там под качельку встроен микрик маленький. В принципе его в виде кнопки можно вынести куда угодно.
Данный модуль можно использовать с рабочим СД модулем или, как в моем случае, без него вовсе. При заказе надо сообщить об этом - немного меняется схема подключения.
Желающим приобрести готовый набор для установки - велкам в почту 2718591@gmail.com Изменено пользователем grizha
  • 3 года спустя...
Есть ещё более простое решение, а главное просто дальше не куда: https://youtu.be/Ja4B5tFUclw
Изменено пользователем belazeesti
URL
