Зависание оборотов
Полупроводниковые детали - диоды и детали реле-регулятора на кремниевой основе допускают работу при температуре +150 градусов по Цельсию. Не думаю что там такая температура.
скажу больше - при монтаже деталей их греют феном до 350 С , вот тупо ставишь эту температуру и греешь весь корпус микрушки пока на ее ногах не потечет олово
 и нифига, после такого издевательства все работает
@strannikk, я в курсе про монтаж. Но я имел ввиду про допустимую рабочую температуру при которой деталь работает с номинальными токами
Если загляните в тему про генератор и все прочитаете, то поймете почему такое мнение сложилось, с учетом происшедшего.
Тему про генераторы и их ремонт и восстановление я подробно изучил еще задолго до того как появился этот форум и вообще Мондео - как модель Форд. А еще я очень много встречал людей, которые если не понимают как что-то работает или не могут что-то отремонтировать из-за отсутствия знаний, навыков - сразу авторитетно заявляют - Форд гавно! Там одноразовый генератор! Он архиненадежный! Вот возьмем пример : телевизор. Сгорел предохранитель. Человек смотрит - а! Херня! Сейчас заменю и все дела! Заменил. Сгорел опять предохранитель. Потому что причина сгорания не устранена. Нормальный мастер ищет неисправность из-за чего сгорел предохранитель, устраняет ее и все работает. А дилетант всезнающий думает что это просто предохранитель был слабенький и ставит гвоздь вместо него. В итоге горит все так что мама не горюй!!! Так же точно и с вопросом генератора. Люди не знающие тонкостей и специфики лезут в генераторы не имея ни знаний ни навыков, сами повреждают по непониманию и потом когда это все весело сгорает - кричат во весь голос - гавно генераторы у Мондео!!!! Я гарантию даю что 99% кричащих сами повредили статорную обмотку при разборке генератора и создали там механическое КЗ межвитковое. Сами соплями прилепили к кольцам роторную обмотку. Сами повредили своей неаккуратностью диодный мост. При этом собирали генератор как попало или как им кажется что это правильно. Люди, особенно дилетанты - никогда не признают что они неучи. Они ВСЕГДА говорят что делают все правильно - это генератор ( стартер, бензонасос, мотор, автомобиль) хреновый и ненадежный
Изменено пользователем Silver63
У моего товарища 350 тысяч прошел до ремонта. Я ему делал - все там красиво. У меня прошел 220 тысяч и еще дальше работал бы - но я сделал профилактику. С чего ты взял что они мало ходят? Если с электрооборудованием все нормально и нет всяких левых вмешательств - то генераторы работают долго и безпроблемно
Не соглашусь. Тут были не единичные отзывы, когда генератор дох в течении нескольких лет после покупки нового мондео. Возможно качество комплектующих плавало, хз.
У меня мигал 5 лет, на  100 тыщ издох. Я и массы чистил и прочей хернёй страдал. Заменил, 6 лет и 100 тыщ нареканий нет.
Я не просто так Мондео взял как второе авто, у меня с автосалона фиеста 2006 года  уже более 10 лет владею и балдею какой надежный авто, проехал с роботом уже 220 000км и только положительные отзывы, замена только расходников, по этому я маркой форд доволен, но опять же видимо достался от перекупа либо мудака, где ничего не делано долгое время, а мне теперь все расхлебывать. По этому и негатив и позитив, так то ездию и Мондео очень нравится. Сейчас привожу его в порядок, делаю для себя так как брал не на продажу.
И есть знакомые мастера которые говорят что форд гавно, но сами в шоке от фиесты, они ее обслуживают так же с покупки из салона, замена только расходников, робот на 110 000 км сам делал, замена щеток на сервоприводах (саленоидах не знаю как правильно) адаптировал потом коробку без сканера сам.
Изменено пользователем Snake93
  • 3 месяца спустя...
Приветствую. Тоже проблемы с оборотами. Начну сначала. Машина начала дергаться, т.е. обороты маленькие, передача большая - дергается (раньше в таких положениях ехала нормально). После, через недельки две, при езде накатом на нейтрали или выжатом сцеплении обороты опускались только до 1200-1500, при остановке(например на светофоре, естественно авто работает)обороты сразу падают в нормальное положение, у меня где то 700-800. также начались хлопки из глушителя,например при маленькой скорости на большой передаче когда резковато нажимаешь на газ. И в кучу появилась трещина на шланге осушителя кондиционера, тот который под бампером, жесткий шланг(естественно весь фреон испарился).
Многое здесь прочел и понел, но всё же хотелось бы узнать, что скажете именно по моей ситуации. Спасибо.
57 минут назад, IgAlAn сказал:
Так исключи сначала подсос. На работающей машине скинь фишку с КХХ .....заглохнет - нормуль, будет продолжать тарахтеть - значит есть подсос.
А потом с дерготнёй разбирайся, ВВчасть тряси или насос.
Приветствую. Был в отъезде и не смотрел машину. Так вот, хотел спросить, перед тем как начать разбирать. Писал про обороты,  что при езде на нейтрали обороты падают только до 1200-1500, после остановки нормализуются, но за 1-3 секунды до полной остановки обороты понимаются до где-то 1800  и после этого неспеша падают в норму. Ещё, при скидывании кхх двигатель не глохнет, при закрывании дз мотор глохнет. думал снимать впускной и смотреть шланг. Может ещё на что стоит обратить внимание? ещё на свечах белый нагар
Изменено пользователем IgAlAn
В 29.03.2018 в 22:29, tanliz сказал:
Я правильно понял ,тебе раскурочили коллектор и ось заслонок выдернули????? Так вот на оси заслонок заглушка есть ,если её вышибает - подсос бешеный. Ну или вообще раскололи слегка коллектор.
привет. у меня сейчас при зарытой рукой дроселе, машина держит обороты)). слетела заглушка
9 часов назад, ruslby сказал:
слетела заглушка
Здесь тебе могут помочь  https://bibizone.ru/kontakty Звони.
Или снимать коллектор. Измерять диаметр отверстия для заглушки. Искать токаря для изготовления металлического "пятака". Аккуратно садить "пятак" на поксипол.
Изменено пользователем Жиша
я поменял шланг вентиляций картерных газов и всё по оборотам нормализовалось
  • 6 месяцев спустя...
Доброго дня, проблема вот в чем; при движении накатом обороты держатся в районе 1300-1500. На стоящей машине 810-850... Лямбда новая (оригинальная), ДЗ (новый,оригенал), бензонасос новый (эра),свечи (оригинальные)и провода менял 1000км назад. Разрежение вовпуске 19kPa при 810-850 об. При нажатии на газ от 850 до 1000 разряжение 21,3 kPa. Процент открытия ДЗ 19,3 %. Компрессия по 14 в каждом котле.Диагностирую ЕЛМ 327. Шланг картерных цел, заслонки живые, пробка оси на месте.Подскажите в чём может быть проблена, уже месяц катаюсь с этой проблемой, до этого всё было норм. И подскажите коректные и правельные значения датчикой T-MAP (температуру и разряжение), ДПДЗ (процент открытия). Зарание спасибо за ответ. С Уважением.
2 часа назад, Андрей Михайлович сказал:
такого разряжения на холостых не бывает и не может быть, мотор не будет работать от такого количества - воздуха мало для работы
нормальные значения от 28 до 33 кпа
входная температура обычно на 5-15 градусов выше уличной
Но, такие показания... При скидывании фишки с КХХ глохнет сразу. А может ТМАР врать? Может в нём проблема...
42 минуты назад, Андрей Михайлович сказал:
запросто может врать
есчо раз медленно и по буквам - мотор с таким воздушным наполнением не может крутить сам себя на холостых оборотах
Ясно, спасибо. Закажу новый ТМАР.
6 часов назад, Андрей Михайлович сказал:
Закажу новый ТМАР.
Сомневаюсь......его хер сломаешь. Можешь просто почистить, что бы зря деньги не тратить.
А есть ещё какие проблемы.......жор бензина , нестабильная работа .....ещё что нить?
11 минут назад, tanliz сказал:
логично, а еще стоит посмотреть что он на остановленном моторе показывает
должно быть 100 кпа
Утром на улице +15  а он показывае +40, давление 70 kPa... Да чистил я его, и не раз. Толку нет.
3 часа назад, Андрей Михайлович сказал:
Дочистился:lol:   В любом случае, такие кривые показания не обязательно говорят о кончине именно мар..... диагност нужен ,конечно, на месте.
Поставлю новый датчик посмотрю как и что. Чистил без фантазии. Не совсем уж...
6 часов назад, tanliz сказал:
Да а что ещё то, ДЗ новый, подсосов нет, глохнет при снятии КХХ...
