Круги на лобовом
В нижней части лобовухи, три или четыре их. Что это за зверь и зачем?
Есть мнение, что это на 99.9% следы присосок какого-то девайса предхоза. :D
Не правильно и глупо. А вот подозрение на датчик дождя 99,9.
У меня точно такие же круги. также задавался этим вопросом, хотя датчика дождя нет.
Изменено пользователем Алексей Владимирович
Датчик дождя интегрируется в стекло?.. Интересно.
Насколько мне объясняли, да интегрируется. Если стекло сухое, то свет отражается (в этих кружках) и попадает в приемник-детектор. Вода на стекле меняет характер поведения света на границе (вместо границы стекло-воздух теперь граница стекло-вода) и свет в этом месте не отражается, а проходит через поверхность и соотв. не попадает в приемник. Чем меньше количество отразившегося и попавшего в приемник света, тем большая часть облучаемого участка стекла покрыта водой.
Датчики света и дождя стоят в верхней части стекла, в районе крепления зеркала
Сдается мне что это технологические метки производителя стекла для конвейера, типо в каком месте клей наносить автомату.
А датчик дождя у всех вроде сверху, а в этом месте его и не засунуть, к тому же датчик дождя ставиться в зоне очистки стекла а не где попало.
Как интересно... А примеры таких загадочных "полупрозрачных" датчиков, человек, который вам объяснял, привести может на примерах конкретных автомобилей?.. :rolleyes:
Да, у всех, не только у ФОРДа.
Или следы непосредственно от процесса формирования самого стекла.
Короче, надо глянуть, я даже и не замечал как-то.
Стекло родное оригинальное или заменитель?
Ну, честно говоря не знаю. Сможет или нет. Но, если в этой теме найдется правильная теория, я соглашусь с ней на 100%, так как мне самому интересно, что это за круги. Этот человек показал круги у себя, я нашел их у себя. Значит они есть на всех мондео. Тогда что это? С удовольствием почитаю Вашу полемику. Возможно, в жизни пригодится.
Изменено пользователем dokl36
Звучит правдоподобно, единственно возникает сомнение почему на заднем таких нет?
Вероятно, потому что все стекла кроме лобового делаются калеными, рассыпающимися при аварии на мелкие травмобезопасные кусочки, а лобовое- клееное многослойное, чтобы, например, камень через него не прилетел водителю в лоб. :)
Скорее наоборот, чтобы водитель не налетел на камень :wink:
Что то у себя такого не замечал...
Что же касается датчика дождя, то он действительно сверху стоит, за зеркалом...
Датчики света
А вот датчик света внизу..в этом месте кружочек 5 мм в диаметре есть, один или несколько точно не скажу..но находятся по самому нижнему краю стекла уже в районе шелкографии...
Изменено пользователем Lexsus
А вот это уже интересно, если действительно их нет, то на технологические отметки не очень тянут ...
А вот и нет. У меня датчик света стоит в месте крепления зеркала на стекле. Ложишь на него руку, загорается свет.
Изменено пользователем kir_jeka
+1. датчики света и дождя стоят сверху. а вот, к примеру на "Пикассо" датчик дождя стоит снизу.
а по теме, это скорее всего технологические метки. у меня тоже имеются, стекло родное заводское.
Датчик дождя и света (один дивайс) действительно стоят под зеркалом...что то я перепутал..Но тему эту видел на ФФ клубе, их то же интересовали эти "точки"
Но один фиг это из той же оперы, то ли к свету относятся- габаритные огни...то ли к дворникам с функцией авто
какой свет загорается?
в мануале есть что нибудь про это?
я пропустил?
Ближий свет загорается (если зажигание включено).
Про мануал не знаю.
  • 5 месяцев спустя...
Господа клубни, скажите как работает датчик света?
Что он делает днем и ночью. Поподробнее плиз.
В букваре не нашел. :embarr:
... А просто поиск в интернете не канает?
Канает.
Он нужен только в темноте свет включать?
Кружки не несут никакой нагрузки.
Датчик света - один. В зависимости от освещенности он врубает или габариты или ближний. Кружки - пустышка. Кстати видел недавно стекло такое же, как у меня (обогрев+датчид дождя+ д. света), уже без нижних кружков и рамки вина (фирма Saint Gobain (оригинал форда))
Изменено пользователем EvilTwin
В общем-то да. В соответствии с новыми ПДД практически теряет свою актуальность... разве что задействовать по полной ДХО. Тогда при потемнении или въезде в тоннель будут зажигаться фары, а ДХО гаснуть.
А что с датчиком можно ДХО замутить? Или ты имеешь в виду филипсы и прочее?
Собственно - это и интересует, столько тем перечитал.
Изменено пользователем SKN
