Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Сигналка
Сообщений в теме: 27
#1 OFFLINE   Евгений_Т22
  • Мондео клуб
  • 143 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:FM1, 1.6 бензин, 1994 год
Отправлено 27 сентября 2010 - 17:27
Кто может подсказать на счёт штатной сигнализации?
Нужны запчасти или аксессуары? Пришло время ТО или назрел ремонт? Партнер клуба вам поможет..
Помните!
Форум для обсуждения и общения, если есть ценная инфа то для ее сохранения, оформляйте ее в виде статьи и присылайте для размещения в "Материалы для ремонта" там она не пропадет.
#2 OFFLINE   dimm5
  • Мондео клуб
  • 3 052 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ1, 94г. 1.8 i, Ghia, хэтч. МКПП.
Отправлено 27 сентября 2010 - 18:59
Конкретнее.
#3 OFFLINE   Шем
  • Мондео клуб
  • 6 746 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Kia Opirus 3.5л, 202 лошадки
Гараж Смотреть гараж
Отправлено 27 сентября 2010 - 20:16
Просмотр сообщенияЕвгений_Т22 сказал:
Сильный вопрос :nice:
Что можно сказать - это штатная сигнализация...
Если быть точнее то сигнализация как штатная, так и вообще - предназначена для защиты автомобиля от злоумышленников!
Ещё вопросы остались? :D
Сообщение отредактировал Шем: 27 сентября 2010 - 20:18
#4 OFFLINE   Евгений_Т22
  • Мондео клуб
  • 143 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 сентября 2010 - 20:42
Я спросил так чтобы хоть кто-то откликнулся...
Проблема такая! Покупал машину в марте, по началу всё работало хорошо! И в один момент когда я приехал домой, заглушил машину, сигналка сама включилась и сняться ни как, пришлось скидывать клемму, только потом она среагировала.. и теперь баг такой, поставить можно, но снять ни как... на кнопки она не реагирует... в чём может быть проблема? надоело закрывать и открывать с ключа... предхоз сказал что сигналка штатная, она с брелком, такое может быть что она штатная? если что не понятно написал, скажите я исправлю, я просто ещё новичёк... заранее спасибо.
#5 OFFLINE   Шем
  • Мондео клуб
  • 6 746 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 сентября 2010 - 21:47
Теперь всё чётко и ясно! :drinks:
:!: Вот информация по сигналке ФМ-2: http://www.ford.agro...vr/signaliz.pdf (извиняюсь за качество, просто сейчас сфоткал в книге...)
В штатной брелка нет - самопал.
Собственно для снятия и постановке на штатную сигналку кнопки особо не нужны - она ставится и снимается путём поворота ключа в передних дверях (либо водительской, либо пассажирской)
В общем внимательно прочти о сигналке по ссылке которуя я указал!
Сообщение отредактировал Шем: 27 сентября 2010 - 21:49
#6 OFFLINE   DVK010573
  • Мондео клуб
  • 2 632 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:HONDA ACCORD TOURER EXE 2005 2.4 АКПП
Отправлено 27 сентября 2010 - 22:16
Просмотр сообщенияШем сказал:
вообще есть в первых монях.
#7 OFFLINE   Шем
  • Мондео клуб
  • 6 746 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 сентября 2010 - 23:03
Просмотр сообщенияDVK010573 сказал:
Честно говоря не видел...
Имеется несколько книг по ФМ-1/2 + электронные - брелков не встречал... Разумеется я не спорю - просто не видел!
Евгений_Т22 ещё дополнительно:
Инструкция по эксплуатации ФМ-1: http://www.ford.agro...nual_Mondeo.rar
Страница с различными Мануалами для ФМ 1/2: http://www.ford.agro....ru/manual.html
Раздел Мондео Клуба по ремонту и эксплуатации: http://mondeoclub.ru...fm1_2/index.php
Раздел Мондео Клуба инструкции, мануалы: http://mondeoclub.ru...?SECTION_ID=117
Обязательно скачай электронную версию или преобрети книгу по ремонту и обслуживанию ФМ - прегодится и при том не раз!
#8 OFFLINE   dimm5
  • Мондео клуб
  • 3 052 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 28 сентября 2010 - 06:14
Брелок в ФМ 1 есть от иммо, у меня такая система. Штатные сиги вроде все с управлением в корпусе ключа. У топикстартера скорее всего нештатная. Если она ставит на охрану и снимает, но не открывает двкери, то или нет сигнала с сиги, либо место, где подключены провода к ЦЗ, неконтачит.
#9 OFFLINE   Евгений_Т22
  • Мондео клуб
  • 143 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 28 сентября 2010 - 06:36
Когда ставишь на сигналку, то двери все закрываются/если получается снять то открываются все двери, ЦЗ работает. После постановки начинает мигать лампочка возле часов, красный диод!!!
И я ещё заметил, когда она стоит целый день в тени, то поставить/снять можно метров с 40, а когда на солнце, хоть танцуй рядом... На брелке две кнопки!!!!
#10 OFFLINE   skryabin
  • Мондео клуб
  • 475 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Mondeo 2.5 Duratec V6 Седан CHIA 1995 года АКПП
Отправлено 28 сентября 2010 - 07:19
Батарейка может в брелке дохлая?
#11 OFFLINE   dimm5
  • Мондео клуб
  • 3 052 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 28 сентября 2010 - 11:43
Евгений_Т22,Можешь выложить фото брелка?
#12 OFFLINE   Жиша
    Хранитель традиций
  • Мондео клуб
  • 27 967 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ3, 1,8л, 2007, седан, МКПП
Отправлено 28 сентября 2010 - 12:54
Она мигает и после остановки двигателя и удаления ключа из замка зажигания.
Сходи с Моней к автоэлектику хорошему (по отклику автолбюбителей). Он поможет с глюком.
40 м это уж ты загнул чересчур, как рыбак с рассказом о пойманной рыбке. Вот с 20-25 м уже ближе к телу и то если спереди или с правой сТороны и относительно новых эл.питания в ключе.
#13 OFFLINE   DVK010573
  • Мондео клуб
  • 2 632 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 28 сентября 2010 - 14:36
контакты где то. у меня когда холодно в салоне машина не закрывается с сигналки. только с блока иммо с ключа. но при этом открывается. при прогреве салона начинает работать ц.з. не запирает двери от водительской ручки в холодном салоне.от пассажирской все в норме. тоже ломаю голову как вылечить.
Сообщение отредактировал DVK010573: 28 сентября 2010 - 16:58
#14 OFFLINE   Евгений_Т22
  • Мондео клуб
  • 143 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 28 сентября 2010 - 16:29
Выложу фото брелка, через дня два, может как раз кому-нибудь такой встречался...
#15 OFFLINE   Евгений_Т22
  • Мондео клуб
  • 143 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 30 сентября 2010 - 17:20
Как фотку выложить?)
#16 OFFLINE   tande
  • Прохожий
  • 15 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ford mondeo 2 2000г 2л i zetec 16 NGD
Отправлено 30 сентября 2010 - 21:24
Просмотр сообщенияЕвгений_Т22 (30 сентября 2010 - 17:20) писал:
Привет на ФМ2 замки передних дверей управляющие ,и когда ставится доп сигналка , родную начинает подглючивать -например : Снимаеш на холоде сигналку она снимается ,а замки сразу закрываются обратно .В этот промежуток нужно успеть поднять ручку двери . -Никто еще не ответил , либо замки глючит, либо сигналку криво поставили. Успехов!
Сообщение отредактировал tande: 30 сентября 2010 - 21:27
#17 OFFLINE   Евгений_Т22
  • Мондео клуб
  • 143 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 октября 2010 - 06:35
И какие меры принять?
#18 OFFLINE   Vitebskii
  • Мондео клуб
  • 744 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:рЫно ЛагУна, 11.2004 г.в., 1,9 dCI
Отправлено 01 октября 2010 - 12:25
Просмотр сообщенияtande сказал:
Знакомая тема, зимы жду с нетерпением, будем реакцию оттачивать! :lol1:
#19 OFFLINE   Евгений_Т22
  • Мондео клуб
  • 143 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 октября 2010 - 20:14
Подскажите как выложить фото! Очень нужно что бы вы глянули брелок, может кто-нить с таким сталкивался?
#20 OFFLINE   DVK010573
  • Мондео клуб
  • 2 632 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 октября 2010 - 20:30
нажми возле отправить расширенная форма и прикрепи.
???????@Mail.ru ?????? ???????????
