Греется двигатель. Поменяли все что можно. Ничего не помогает.
#1
Отправлено 08 сентября 2010 - 11:04
Господа, только на вашу помощь и уповаю - может кто сталкивался. Взяли Форда. Хороший, красивый, чистенький. Одна проблема - греется двигатель. Хозяин говорит - из-за неисправной крышки расширительного бачка. Загнали на СТО в Ростове, мастер сказал менять прокладку под голову. Сторговались, приехали в Волгодонск (с включенной печкой не греется) - прокладку заменили, сделали легкий ремонт головы и шлифовку. Не помогло. Продолжает греться. Проверили помпу, термостат - все исправно. Смущает, что при нагревании двигателя низ радиатора холодный. Вентилятор на радиаторе срабатывает. Я в этих делах особо не соображаю, мастер подозревает, что газы с камеры сгорания по микротрещинам гонит в рубашку. А эти его подозрения пахнут заменой головы (20 р. б\у). Однако в документации говорится, что термостат открывается электроникой. Может ли быть так, что дело не в железках, а в компьютере? Уже столько бабла отдал за ремонт, что просто жо какая-то. И возможно ли эти неровности снять шлифовкой? Какие допуски существуют и существуют ли вообще? Спасибо.
| Нужны запчасти или аксессуары? Пришло время ТО или назрел ремонт?
Партнер клуба вам поможет.. Помните! Форум для обсуждения и общения, если есть ценная инфа то для ее сохранения, оформляйте ее в виде статьи и присылайте для размещения в "Материалы для ремонта" там она не пропадет. |
#2
Отправлено 08 сентября 2010 - 11:10
У вас возможно :
1. Заклинил термос в закрытом положении
2. Пробка бочка расширителя
3. Грзяные радиаторы
Все, что на ум пришло.
#4
Отправлено 08 сентября 2010 - 11:13
Спасибо, а скажите, из-за пробки бачка могут возникнуть такие ужасы? Мы брали фокуса, скручивали пробку и он на холостых долго стоял и не грелся. Потому и скинули пробку со счетов.
Сообщение отредактировал Keylis: 08 сентября 2010 - 11:17
#7
Отправлено 08 сентября 2010 - 11:55
Keylis (08 сентября 2010 - 11:33) писал:
Логично было бы промыть систему охлаждения и заменить ОЖ. А заодно проверить сколько ее залилось, может куда-то она не поступает. Патрубки все целые, ОЖ не уходит?
#9
Отправлено 08 сентября 2010 - 16:05
блин, если радиатор холодный - значит через него не проходит нормально ОЖ. причин несколько:
1)термостат все-таки нерабочий (не открывает большой круг или плохо открывает)
2) где-то воздух. в расширительном бачке при этом может стоять норм уровень, если шланг к нему забился. такое бывает. на уровне фантастики, но бывает. нижний шланг, толстый. если герметика кто-то насыпал когда-то...
надо сливать всю систему , замерять сколько вытекло... снимать термостат... (откуда, кстати, вывод, что он рабочий? большинство сомнений именно в его сторону. он может и давать немножко жидкости в большой круг... но недостаточно)... потом залить воды, все промыть, заодно проверить исправность системы на гор. двигателе.
ах, да. пока ОЖ нету - можно еще радиатор попробовать "продуть" , скидывая один патрубок. но чё-то не помню, чтобы радиатор изнутри у кого-то забивало
Сообщение отредактировал MainRooT: 08 сентября 2010 - 16:12
#10
Отправлено 08 сентября 2010 - 16:06
#11
Отправлено 08 сентября 2010 - 16:11
ded (08 сентября 2010 - 16:06) писал:
вот и я в мистику не верю. а грешить больше не на что, кроме термостата. отсюда - кучу всяких фантастических вариантов понаписал в пред. сообщении. типа забитого изнутри радиатора.
#12
#14
Отправлено 09 сентября 2010 - 00:49
Keylis (08 сентября 2010 - 17:45) писал:
А можно вопрос? Собственно он главный. Потом можно что то советовать.
Как определили перегрев двигателя? До какой температуры доходит? В цифрах пожалуйста.
Крутые ребята-мастера, сразу ПГБ на замену приговорили. Пипец одним словом.
Второй похоже тоже ас. Термостат должен открыться даже вообще без крышки. Температура полного открытия 98 С
При дефектах в прокладке или микротрещинах первый признак это заметные мелкие такие пузырьки воздуха снизу расширительного бачка. И поднимаются они обычно на оборотах. Если их нет то и нефиг в железо соваться.
Сообщение отредактировал вова: 09 сентября 2010 - 00:56
#15
Отправлено 11 сентября 2010 - 09:14
#16
Отправлено 13 сентября 2010 - 09:53
До какой температуры в цифрах я сказать не могу, стрелка в красную зону прыгает. Вода кипит. Выше 98 С
Сообщение отредактировал Keylis: 13 сентября 2010 - 09:53
#18
Отправлено 13 сентября 2010 - 14:04
таким способом можно проверить, открывается ли термостат вообще (хоть и новый).... Главное в момент открытия антифриз не упустить... А если при работающем двигателе и закрытой крышке антифриз не выгоняет на улицу, то значит, что и крышка хотя бы в одном направлении исправна. Методом исключения из всего вышесказанного во всех постах напрашивается всё-таки неисправность термостата, либо забитый напрочь радиатор (низ-то не греется)...
Помощь
Смотреть гараж
10,18МБ
