Перейти к содержимому
Реклама на сайте
помогите киплю на ходу
Сообщений в теме: 19
#1 OFFLINE   Vodovka007
  • Прохожий
  • 50 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:мандео II 2.0 16V 1996 АКПП
Отправлено 18 августа 2010 - 18:06
Здраствуйте.Помогите машина закипает при движении незнаю что делать?
Нужны запчасти или аксессуары? Пришло время ТО или назрел ремонт? Партнер клуба вам поможет..
Помните!
Форум для обсуждения и общения, если есть ценная инфа то для ее сохранения, оформляйте ее в виде статьи и присылайте для размещения в "Материалы для ремонта" там она не пропадет.
#2 OFFLINE   gogushel
  • Мондео клуб
  • 241 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:мондео 1994 2,0 МКП GHIA
Отправлено 18 августа 2010 - 18:33
С термостата начинай,и описывай подробней.
#3 OFFLINE   дим
  • Мондео клуб
  • 324 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:моня1, 1,6. 1994г
Отправлено 18 августа 2010 - 18:41
посмотри после прогрева патрубки к радиатору , если холодные то термостат
#4 OFFLINE   DVK010573
  • Мондео клуб
  • 2 632 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:HONDA ACCORD TOURER EXE 2005 2.4 АКПП
Отправлено 18 августа 2010 - 19:19
Просмотр сообщенияVodovka007 (Сегодня, 19:06) писал:
может термостат.может помпа. может прокладка гбц. вентилятор срабатывает? верхний толстый патрубок на радиатор что от термостата идет горячий?
#5 OFFLINE   Vodovka007
  • Прохожий
  • 50 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 18 августа 2010 - 19:22
термостат в норме когда делал капиталку движка я ево снемал и нагревал он откривался.а неможет быть из за залитой в систему охлаждения воду?
#6 OFFLINE   Жиша
    Хранитель традиций
  • Мондео клуб
  • 27 967 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ3, 1,8л, 2007, седан, МКПП
Отправлено 18 августа 2010 - 19:23
Патрубок верхний радиатора пощупай после запуска хол. двигателя через 15 мин. Если холодный, то термос закинило в закрыом положении. Замена термоса.
Если перегревается, то ОЖ бегает по малому кругу. Для более менеее передвижения на СТО вруби отопитель на МАХ горячо, скорость вентилятора 3, открой все окна.
#7 OFFLINE   Vodovka007
  • Прохожий
  • 50 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 18 августа 2010 - 19:30
Просмотр сообщенияЖиша (18 августа 2010 - 19:23) писал:
Так не интересно ездить. Хочетса нормально ездить с комфортом.
#8 OFFLINE   DVK010573
  • Мондео клуб
  • 2 632 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 18 августа 2010 - 19:33
Просмотр сообщенияVodovka007 (Сегодня, 20:22) писал:
ну так раньше и машина когда-то новая была. а термостат-этот расходник. его может и ненадолго хватить. тем более с водой. когда делал капиталку?
Сообщение отредактировал DVK010573: 18 августа 2010 - 19:34
#9 OFFLINE   Жиша
    Хранитель традиций
  • Мондео клуб
  • 27 967 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 18 августа 2010 - 19:34
Просмотр сообщенияVodovka007 (Сегодня, 20:30) писал:
не интересно ездить
В бане в парилке на полке п...ой ездят, на автомобиле как ни странно - ходят.
Цитата
Хочетса нормально ХОДИТЬ с комфортом
Дык слушай коллег, а ты шуткуешь. Значит глюк тебя не ДОСТАЛ, однако.
Удачи в поЧине.
#10 OFFLINE   Vodovka007
  • Прохожий
  • 50 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 18 августа 2010 - 19:44
Просмотр сообщенияDVK010573 (18 августа 2010 - 19:33) писал:
капиталку сделал ниделю назад
#11 OFFLINE   Жиша
    Хранитель традиций
  • Мондео клуб
  • 27 967 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 18 августа 2010 - 19:45
Просмотр сообщенияVodovka007 (Сегодня, 20:44) писал:
Значит что-то накосячили слесари.
#12 OFFLINE   DVK010573
  • Мондео клуб
  • 2 632 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 18 августа 2010 - 19:50
посмотри в расширительный бачок при прогретом движке. нет ли пызурей воздуха при оборотах повышенных.
#13 OFFLINE   Vodovka007
  • Прохожий
  • 50 сообщений
  • Пол:Мужчина
капиталку я делал сам на совесть и не торопился.Делал на совесть
#14 OFFLINE   Жиша
    Хранитель традиций
  • Мондео клуб
  • 27 967 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 18 августа 2010 - 19:54
Перегревается по 3 причинам:
- ОЖ бегает по малому кругу,
- помпа не обеспечивает нормальную циркуляцию ОЖ,
- термостат закрыт.
#15 OFFLINE   Vodovka007
  • Прохожий
  • 50 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 18 августа 2010 - 20:00
завтра проверю спасибо
#16 OFFLINE   Vodovka007
  • Прохожий
  • 50 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 18 августа 2010 - 20:02
Просмотр сообщенияDVK010573 (18 августа 2010 - 19:50) писал:
вроде нет пузырьков.А если есть что тогда?
#17 OFFLINE   DVK010573
  • Мондео клуб
  • 2 632 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 18 августа 2010 - 20:26
Просмотр сообщенияVodovka007 (Сегодня, 21:02) писал:
в систему охлаждения попадают газы и цилиндров.
#18 OFFLINE   Vodovka007
  • Прохожий
  • 50 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 18 августа 2010 - 20:34
понятно посмотрю завтра
#19 OFFLINE   dimm5
  • Мондео клуб
  • 3 052 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ1, 94г. 1.8 i, Ghia, хэтч. МКПП.
Отправлено 18 августа 2010 - 20:39
Vodovka007, Помпу менял?
#20 OFFLINE   Vodovka007
  • Прохожий
  • 50 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 18 августа 2010 - 20:55
нет помпу неменял
???????@Mail.ru ?????? ???????????
