ТрансЛаб - 20 лет опыта в ремонте АКПП и ДВС Форд. 8-(495)-136-76-16 (телефон/WhatsApp) Клубное творчество, есть что сказать? поделись с друзьями!
Очень слабо тянет
а подробней ,что за лямба фф!? моня полетела после ката или лямбы?как с расходом после замены!?
Лямбда от Форд Фокус 2, с зелёным разъёмом. По поводу ката, видимо есть зависимость в динамике от его наличия. Расход в норме (город - 10-11 л/100, трасса 7-8 л/100). Кстати до замены лямбды по свечам наблюдалась бедная смесь, а сейчас всё в порядке нормальный "кирпичный цвет".
Почему? После чистки всего, авто не поедет хорошо? :)
я почистил, сетки, форсунки, дросель, КХХ никакой разницы не увидел ну еле еле заметная, а вот позавчера поменял катушку так теперь тьфу 3 раза с небольшой пробуксовкой ухожу
А номерок лямбды от фуфика2 не подскажете, а то у меня тоже свечки белые, и туповат на разгон, у знакомого 1.8 бежит по веселее(((
2 vaneso Катушку пока решил не менять, нашел на даче кусок текстолита примерно 4 мм, отрезал кусок, сначала подложу и посомтрю. Плюс к чистке сеток гшоворит тот факт, что замена фильтра дала положительный результат.
А вот такое заметил - если температура на улице до 20 - едет нормально, как только выше - тяга падает. С кондеем (климатом) вообще тупит, плюс когда не едет имеет быть место какой-то еле уловимый под капотом свист - аля турбина. Куда лезть? Сетки? Кстати при трогании небрежном при включённом климате имеет быть место детонация. Это нормально? :blink: Раньше вроде нормально было. пробег 66 тык.
При небрежном трогании с кондеем детонация и у меня бывает, видно большая нагрузка для движка на ХХ с климатом
симптомы подохшей катушки сразу видны на малых оборотах в виде подёргиваний. А если 3 раза ушел "с небольшой пробуксовкой".... что-то еще надо смотреть. Я на своей , если кто-нибудь сильно расстроит, ухожу так, что дымят колёса.
Пофиг, с климатом или без
Изменено пользователем MainRooT
Ну....кто нить разобрался почему машина не едет до 2.5 - 3 тысяч оборотах. Думал сегодня уменьшить зазор на свечах, почитал и решил не делать этого.
С чего начать не знаю. Начну наверное с того что Вова написал. У меня еще на хх свет мигает. На что грешить ....И еще...когда трогаюсь, машина только начинает трогаться потом затупит и снова едет нормально. Вообщем мелочей много и с этими мелочами езжу уже год.....
Изменено пользователем AlexandrM
Да кто ж спорит... :wink: Просто у многих тупила, а полезли сетки мыть - а мыть там и нечего особо. Как-то так вообщем. :rolleyes:
а у меня от кондиционера не тупила и не тупит... laugh.gif не ощутить не смог бы - раньше развлекался дрэг-рейсингом
имхо - катушка или бензонасос, если тупит в низах.
Тоже до 3 тысяч слабо тянет.
Правда без рывков, просто тупит.
Кто-нибудь сможет сказать по этим свечам о качестве смеси.
Не бедная ?
Кажется изоляторы слишком белые, правда ?
Да, и еще : масло на резьбе есть чуток - конец маслосъемным колпачкам ?
Эти свечи (медь) прошли около 2 тыс.
По сравнению со старыми оригинальными разницы особо не заметил.
  • 8 месяцев спустя...
Уже не знаю на что думать, помогите советом.
Машина в жаркую погоду до 3000 не тянет. Никаких дёрганий не замечено, просто тупит при разгоне. Месяц назад менял высоковольтные провода и свечи. Две недели назад чистил топливную сетку и менял топливный фильтр.
Заснял видео трогания на первой передаче с нажатием газа в пол при температуре 27 градусов. На второй секунде мощность пропадает, обороты с 2000 падают до 1000, после чего постепенно увеличиваются. А после 3000 машина очень резво разгоняется, хоть до 7000 оборотов. Посмотрите.
В режиме самодиагностики ошибка 0302, она указывает на пропуски зажигания во втором цилиндре? Может ли быть тупизна следствием этих самых пропусков? Если да, то пора менять катушку (провода и свечи новые)? Аналог брать посоветуете?
http://www.youtube.com/watch?v=yp4FXnHHQhU
Изменено пользователем EncoreUnFois
пора менять катушку
Всё не веришь? Давно бы поменял и радовался...
Вот, он двумя постами выше написал... Про б/н, за пять лет уже наелись...
@EncoreUnFois
При таком, как на фотке количестве зебина в т/баке, т/нАсос не охлаждается. Все эл.двигатели нагреваются при работе , а их перегрев вызывает нарушения в работе, в т.ч и эл.двиг.т/насоса.
ИМНО, в этом причина тупизны.
Изменено пользователем Жиша
Не, не согласен... У меня на лампочке, самолёт..., а симптомы один в один...
Тупит у него (и у меня) не когда на всю железку, а когда 2000 об.
Я понял так - зимой МКПП туго включается пока не потеплеет, летом машина не тянет в жару, Форд все предусмотрел что бы водитель чувствовал себя единым целым с авто, возюкаясь с ним))
У меня симптоматика такая, началось все с того, когда на трассе (3 человека на борту и кондей видимо самый толстый из нас 3х) при 110 км ч-120 ощущение было как будто машина стала весит раза в два больше. Не тянет и все. Решил тогда точно - буду в бензонасос лесть. сетки пошмыкал, фильтра воздушные и топливные поменял. Ощущение что кондей душит двигло. Сегодня поеду проведу несколько эксперементов с кондеем и без.
Если у кого есть нормально гоняющая 125 лошад с МКПП просьба для эталона выложить видео. к примеру газ 3000, отпускаем сцепу и стремительный разгон до 2й - 3й передачи.
Я подойду? ЕГР завтра заменю и отпишусь...
Есть некие измышления...
Без проблем, сетки и фильтр, а далее как доктор Вова прописал...
Я думаю вполне)
Вчера помучал своих коней 3000 оборотов сцепу отпускаю - с пробуксовкой на гладком освальте, с кондеем тоже получилось так, но немного момент провала увеличиаевается.
Для себя отметил момент манеры трогаться, обычно на светофоре 900 оборотов, одновременно отпускаю сцепу и принажимаю газ - при такой схеме провал с кондеем весьма заметен, если же дать оборотов более, уже менее критично.
А вы как стартуете?) Видео заснял, но немного еще поюзаю что бы понять поведение и выложу.
Я проверял, в жару без кондиционера машина едет нормально.
Я думаю вполне
Спасибо...
Тему "Детонация" почитай...
У меня тоже с кондеем тупит. Без кондиционера едет нормально. Стараюсь не ездить с пустым баком особенно летом, чтобы не перегревать б/н. Кстати заметил особенность: в жару когда в пробках постоишь, начинает поттупливать и без кондея.
Вчера у нас было +27, с кондиционером машина до 3000 оборотов не ехала совсем. Чтобы тронуться в пробке, приходилось добавлять как следует газа. Стоило только выключить A/C, всё нормализовалось, машина поехала.
По совету на этом форуме поеду сегодня заказывать катушку Bosch с номером 0221 503 487. Надеюсь, это решит мои проблемы, сейчас предпочитаю ездить с открытыми окнами и выключенным климатом.
