Ремонт компрессора кондиционера.
Никто не пробовал?
Тему про муфту поищи...
Подскажите,возможно ли заменить Подшипник шкива не снимая компрессор?
Вообще то на многих авто меняется...
Как пример...муфта
Там необязателен большой съёмник...
Есть и маленькие...
И можно просто на трубках вниз компрессор опустить... чтобы фреон по новой не заправлять....
Дорогой он нонече...
Искал,так конкретного ответа и не нашел там
снимай,иначе никак,измучаешься,а получиться ли...не факт.Места действительно маловато... :(
подскажите если кто разбирал номер подшибника в муфте компрессора
вот пожалуйста
nsk 35BD5020T12DDUCG21
http://www.exist.ua/price.aspx?pid=D5F07443
у них у всех один номер кроме NSK
http://www.exist.ua/price.aspx?pid=BD1050B1
Seijiku (очень хорошие) 35BD5020
FKG 35BD5020
Койо 35BD5020
не плохие цены по Cargo 250187
всего 25 usd , срок 5-6 дней
http://www.exist.ua/price.aspx?pcode=35BD5020T12DDUCG21
  • 9 месяцев спустя...
Там 2 резиновых уплотнительных кольца.Рекомендуют их менять при каждой разборке.
Плюс ещё уплотнительное кольцо в крышке компрессора.110 Х 2 мм (диаметр кольца и его толщина).
Именно оно у меня и погибло.
Но как вариант сгнившие алюминиевые трубки или лопнувшие резиновые,надо смотреть по месту.
2 резиновых уплотнительных кольца 1 из них и есть сальник компрессора?
Надо обязательно брать оригинал? Или можно походить по авторынку поискать резинки таких размеров?
Всем привет!
Люди добрые, помогите заказать вот это 4 370 758 (сальник компрессора кондиционера, через него уходит)
На каком сайте лучше, по цене чтобы не кусалось и доставка по минимуму дней.
Нахожусь ЮФО.
в ЛС, помогите пожалуйста!
никогда не заказывал.
Изменено пользователем htc
Всем привет!
Нахожусь ЮФО.
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=4+370+758
«Другая кодировка запрошенной детали» это одно и тоже? Спасибо!
:rolleyes: Обычно да, но в Экзисте бывают и накладки с подбором оригинала.
Други, помогите!! Никак не найду у себя в Туле уплотнительное кольцо крышки компрессора 110х2. "Автоматика" в Москве уже месяц обещает, никак не привезет. Облазил все магазины и рынки по грузовикам, ничего нет. Даже на заводе РТИ таких не делают, минимальная толщина 3мм, попытался я его засунуть, чуть компрессор не сломал. Если у кого есть или есть возможность купить, отпишитесь пожалуйста.
Скажите пожалуйста кто знает, есть ли сальник на валу компрессора? Какой он? Можно ли его найти? Похоже у меня уходит фреон не из под колечка крышки 110х2,а из под сальника.....
Запарил (причем, сцука, в буквальном смысле) кондей... Работает когда хочет, логики его настроений вычислить не могу. Грешу на "недотяг" муфты, и после проверки датчиков давления начну с нее. Вопрос: в шапке этой ветки в разделе про кондей была ссылка на описание процесса снятия муфты. Сейчас она мертва... Кто подробно опишет нюансы процесса?
Ссылку там поправил! :rolleyes: На всякий случай ещё и здесь дам http://mondeoclub.ru/forum/topic/48117/
Писали, что запустить кондей "с толкача" можно, пнув на работающем двигателе муфту (в сторону двигателя, я так понимаю). Это правда? :) До дачи добраться хочется с комфортом...
Это правда, но муфта также периодически автоматом отключается, каждый раз пихать придется :)
... есть другое предложение: включается max на лобовое.... min температуры.... рециркуляция....относительный комфорт до дачи обеспечен.... и больничный до конца лета тоже....
На рестайле с климатом, так не получится. Температура не регулируется, когда "MAX" на лобовое.
Ecoclim280A04 набор прокладок для ремонта компрессоров, это так, мало ли кому может пригодиться
