Majsei Опубликовано 15 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2018 (изменено) у меня вот заметил закономерность закусь-подклинивание происходит в момент смены направления вращения руля (возврат руля) т.е. крутишь руль в одну сторону потом резко в другую вот в этот момент закусывает, вот мысли что то на распределитель склоняются либо на зубья червяка, но что бы быть уверенным над исключить как то насос,рейка на гарантии, но они гондоны уверяют что рейка отличная насос говно, настаивают что бы покупал не БУ насос а новый, у меня их уже 3шт, зачем мне 4ый... в общем диагностировать насос не могут, только заменой на новый и если будет закусывать то уже согласятся что это рейка... ну вот как им в морду тыкнуть что рейка? Могу ошибаться конечно Изменено 15 июня, 2018 пользователем Majsei 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Qwer13spb Опубликовано 20 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 Парни! Какого диаметра (с уточнением внутренний или наружный) надо взять шланги для прокачки жижи? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alekxxx Опубликовано 21 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2018 Всем доброго здравия форумчани! Скажи кто нибудь сталкивался с такой проблемой как тяжелый руль при повороте руля, особенно когда паркуешься((((( Просто не возможно повернуть руль... Менял бачок ГУР на волговский с жидкостью 5000 тыс. км назад как писали тут на форуме. Было все так хорошо и вдруг как несколько дней назад началась такая вот беда. Подскажите может кто сталкивался и победил эту проблему малой кровью!? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Majsei Опубликовано 22 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2018 (изменено) @Alekxxx смотри в бачок если бурлит и пенится значит воздух - ищи где сосет воздух, уровень масла тоже посмотри если что далей , ну так же может редукционнный клапан завис который на насосе читай как его бить молотком здесь недалеко в чате описано,либо в бачке волговском причина может фильтр забился и вообще можно для надежности поставить оригинал, ну или уже если все отлично с предыдущими пунктами то тогда уже в насосе дело Изменено 22 июня, 2018 пользователем Majsei 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sonik35 Опубликовано 22 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2018 Ничего бить не нужно, это воздух, его нужно выдавить насосом. ну лили это износ насоса ГУР и на низких оборотах нет нужного давления. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alekxxx Опубликовано 22 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2018 (изменено) почему то когда сдаешь задним ходом руль тяжелее крутится чем в перед, а если в горку паркуешься то вообще пипец блин(((( И так через раз все. Изменено 22 июня, 2018 пользователем Alekxxx 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sonik35 Опубликовано 22 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2018 Попробуй найти толкового мастера с оборудованием для создания давления и попробуй продавить. У меня получилось просто дунуть сильно в бачок. Но если не поможет то нужно дефектовать систему ГУР. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alekxxx Опубликовано 22 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2018 Дуть в бачок вместе с жидкостью или выкачать немного нужно будет? С толковыми мастерами у нас проблемка тут.... Все по братски делается( не надолго) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sonik35 Опубликовано 22 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2018 Дуть так как есть с жидкостью. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alekxxx Опубликовано 23 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2018 благодарю за консультации! будем пробовать)))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alekxxx Опубликовано 23 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2018 Сегодня ездил и появляется какое то шипение при парковке, после того как прошипит руль крутится нормально. Это воздух в системе получается? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Majsei Опубликовано 29 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2018 @Alekxxx , по середине вала рейки есть шайба с манжетой, не знаю как там правильно называется, на которую давит масло и которая гоняет его влево в право, так вот шипение происходит за счет того что эта манжета пропускает масло в другую полость, а пропускает она его скорее изза того что это слабое место, толь манжета износилась толь забит шланг может какой, или таблетка на входе в рейку, она бывает раком становится ее вообще советуют выбросить, если становится раком, то масло очень горячее становится.... б@ля я с этой рейкой скоро спецом стану и буду отвечать на все вопросы)) свою проблему я так и не победил, насос диагностировал всё ок, жидкость 2 раза менял, бачок менял, редукционный клапан чистил.. продолжаю наблюдения 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Majsei Опубликовано 29 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2018 да и еще, не занимайтесь ерундой и хватит дуть в бачок, хотите выгнать воздух не поднимая морды (2 домкрата 6 мин работы неужто трудно)?, то создайте разряжение в системе, не надо дуть в бачок замкнутой системы, там давление до 100 атм доходит, что там ваша пукалка в 0.1-0.2 атм максимум... у sonika мне кажется единичный случай, воздух скорее всего сидел где нить в перегибе шланга и вышел он скорее от того что сдвинул шланг или бачок с места 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sonik35 Опубликовано 29 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2018 Это понятно, просто мне случайно, я сам удивился, помогло просто то что я дунул. Но реально нужно ставить крышку с клапаном и создавать давление насосом. "(2 домкрата 6 мин работы неужто трудно)" домкратов не было, был подъемник в сервисе и ничего не дала прокачка рулем. А вообще я теперь при каждой замене масла делаю смену жидкости ГУР замещением, взял за правило так же как и каждый раз промывка топливной системы. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Majsei Опубликовано 29 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2018 (изменено) из моего опыта лучший способ прокачки, это вывесить колеса и за колеса потягать, не за руль, 2 раза от упора до упора, по крайней мере у меня так лучше всего получалось, из личного опыта выводы, воздух сразу уходил, заводишь пол минуты попенилось и все тихо в бачке, а рулем когда прокачивал бывало день ездишь и все в пене в бачке... я вот еще совета хотел спросить... на днях заехал еще к одним спецам, узнал что у меня довольно горячая жижа в системе, они сразу спросили про таблетку в рейке, на входе которая в рейке стоит, ее у меня нету, про нее знаю, говорят если клинит таблетка масло закипает просто и насос выходит из строя... в общем обрабатываю новые данные, от чего может очень сильно греться масло? шланг высокого давления? забит шланг? радиатора нету как его охладить? у меня как бы так и получается что с утра покуда двиг не прогреется хорошо руль крутится, а потом уже нач закусь и тяжелеет руль немного... в общем буду рад любой подсказке возможно в этом проблема, жижа свежая, за последний месяц я ее раз 5 менял Изменено 2 июля, 2018 пользователем Majsei 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SanSanych Опубликовано 1 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2018 может кому поможет. два года мучился с тугим рулем, гудящим насосом на горячую. менял бачек, снимал и разбирал насос, менял пробку на рейке, восстанавливали рейку. ничего не помогало. в итоге купил насос MOTORHERZ, около 200$. на станции сказали что шансы на успех 50/50. поставили, все ОК. не гудит, руль легче. шланг вд не менял 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vonspulen Опубликовано 5 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2018 Добрый день, на Mondeo 2,5т по номеру насоса 1506272 предлагают замену на "KS00000127 Bosch Насос гидроусилителя руля Pompa wspom. uk. kier. s80/v70/xc70 06-". Меня терзают смутные сомнения. Прошу совета знатоков. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Majsei Опубликовано 9 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2018 Отпишусь, выше описанные проблемы с подкусыванием моей новой востановленной рейки никак не связаны с насосом, жижой и бачком с фильтром, вся проблема в цилиндре рейки 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Про-фан Опубликовано 10 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 (изменено) Подскажите как лучше быть. Досталась машина со светлой (желтой) жижей в Гуре. Вопросов особых к работе Гура нет, но надо что то туда долить, так как уровень на минимуме. Если долить, то что. Что за жижа такая сетло- желтая там может быть? Если менять, то на какую из соображений совместимости жижек. Главное не попасть на ремонт насоса - так как пока что всё работает и жижа в бачке чистая, но незнаю какая. Изменено 10 июля, 2018 пользователем Про-фан 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sonik35 Опубликовано 16 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 В 10.07.2018 в 11:50, Про-фан сказал: Подскажите как лучше быть. Досталась машина со светлой (желтой) жижей в Гуре. Вопросов особых к работе Гура нет, но надо что то туда долить, так как уровень на минимуме. Если долить, то что. Что за жижа такая сетло- желтая там может быть? Если менять, то на какую из соображений совместимости жижек. Главное не попасть на ремонт насоса - так как пока что всё работает и жижа в бачке чистая, но незнаю какая. Это может быть все что угодно но не оригинал, точно скажет только тот кто заливал ее туда. Я бы заменил всю жижу на зеленую Форд. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alekxxx Опубликовано 17 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2018 Вообщем прокачка ГУР ничего не дала. (подтягивал рейку т.к. стучала сильно да видно рейка была перетянута немного.) Установил новую рейку и руль стал снова нормально крутится и гур не выеживается. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Про-фан Опубликовано 20 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 В 16.07.2018 в 14:15, sonik35 сказал: Это может быть все что угодно но не оригинал, точно скажет только тот кто заливал ее туда. Я бы заменил всю жижу на зеленую Форд. Почитав тему сложилось впечатление что зеленая жижа от форда как то совсем не блещет... возможно это качество рейки и насоса такое, но всё же.... Пожалуй буду делать частичную замену на STEP UP- овскую, отсосом через бачок много раз - но это сугубо мой личный выбор. Пока на таком варианте остановился. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sonik35 Опубликовано 20 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 22 минуты назад, Про-фан сказал: Почитав тему сложилось впечатление что зеленая жижа от форда как то совсем не блещет... возможно это качество рейки и насоса такое, но всё же.... Пожалуй буду делать частичную замену на STEP UP- овскую, отсосом через бачок много раз - но это сугубо мой личный выбор. Пока на таком варианте остановился. Почитав тему можно понять что некоторое кол-во владельцев сталкиваются с проблемами системы ГУР не более того, говорить о всех тысячах машин по .десяткам случаев не корректно. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OliBoli Опубликовано 30 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2018 Ребята, помогите, пожалуйста Ford Mondeo IV 2.0 TDCi дизель, 2008. Вот так вот гудит ГРУ, вращение руля стало немного тяжелее: https://youtu.be/nFQvKlZcJRs Проблема решается лишь временно на 2 км, если поменять жидкость. Потом опять... 1. Сначала поменяли ролик на двигателе, который участвует в приводе насоса ГРУ - не помогло. 2. Потом поняли, что дело в жидкости, где-то подсасывает воздух. Поменяли насос - не помогло. 3. Потом поменяли полностью обратный шланг (трубку), тот, который включает в себя вроде дроссель или какой-то клапан, - не помогло. 4. Потом поменяли рулевую рейку - не помогло!!! Был в трех мастерских, никто не знает в чем дело, а 120 тыщ на ветер! Как вы думаете, куда еще смотреть? Я уже разорился Заранее спасибо за вашу помощь! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Contra Опубликовано 30 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2018 3 часа назад, OliBoli сказал: Ребята, помогите, пожалуйста Ford Mondeo IV 2.0 TDCi дизель, 2008. Вот так вот гудит ГРУ, вращение руля стало немного тяжелее: https://youtu.be/nFQvKlZcJRs Проблема решается лишь временно на 2 км, если поменять жидкость. Потом опять... 1. Сначала поменяли ролик на двигателе, который участвует в приводе насоса ГРУ - не помогло. 2. Потом поняли, что дело в жидкости, где-то подсасывает воздух. Поменяли насос - не помогло. 3. Потом поменяли полностью обратный шланг (трубку), тот, который включает в себя вроде дроссель или какой-то клапан, - не помогло. 4. Потом поменяли рулевую рейку - не помогло!!! Был в трех мастерских, никто не знает в чем дело, а 120 тыщ на ветер! Как вы думаете, куда еще смотреть? Я уже разорился Заранее спасибо за вашу помощь! Может дело в забитом фильтре бачка ГУР , у меня на на авто было небольшое бурление жидкости в бачке, поставил новый бачок при смене жижи и никаких даже маленьких волнений жидкости нет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
