Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Установка магнитолы
Сообщений в теме: 21
#1 OFFLINE   kabanera
  • Мондео клуб
  • 195 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:FM2 1997, Хэтч, АКПП
Отправлено 28 июня 2010 - 01:51
Всем привет, сильно не пинайте если было, юзал поиск и был в разных разделах, которые описанны в теме "Как самому найти ответы на свои вопросы", просто незнаю как сформулировать слова для поиска...
купил 2дин магнитоллу, технически как вставить разберусь, а вот по проводам непонятно, т.е. с проводами для акустики тоже разберусь, а с питанием и т.д. у меня недопонимание. Если кто может разъясните плиз по цветам, или ткните ссылкой в меня, где это можно изучить. Заранее спасибо...
Нужны запчасти или аксессуары? Пришло время ТО или назрел ремонт? Партнер клуба вам поможет..
Помните!
Форум для обсуждения и общения, если есть ценная инфа то для ее сохранения, оформляйте ее в виде статьи и присылайте для размещения в "Материалы для ремонта" там она не пропадет.
#2 OFFLINE   defezit
  • Мондео клуб
  • 478 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ-1'93г.р. 1.6i CLX Сарай VIN WF0NXXGBBNPD00059
Отправлено 28 июня 2010 - 02:11
А на магнитоле должна схема быть с описанием...
По крайней мере на моих двух была. И на проводах надписи.
#3 OFFLINE   kabanera
  • Мондео клуб
  • 195 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 28 июня 2010 - 02:15
На той что хочу поставить есть, а на родной незнаю, не вынимал еще, просто купил б/у магнитолу даже без фишек, но в коробке и с инструкцией, там всё это есть, а вот на родной незнаю...
#4 OFFLINE   defezit
  • Мондео клуб
  • 478 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 28 июня 2010 - 02:22
Там на проводах тоже все написано. И по цветам они распределены, не баись.
#5 OFFLINE   kabanera
  • Мондео клуб
  • 195 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 28 июня 2010 - 02:24
Спасибо, завтра попробую вытащить и посмотреть...
#6 OFFLINE   vugluskr
  • Мондео клуб
  • 311 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 28 июня 2010 - 07:26
Просмотр сообщенияkabanera (28 июня 2010 - 02:24) писал:
Как вариант, для крутой музыки от АКБ протягивают отдельный "+" и "массу" экранированные от помех.
На современных магнитолах для питания идут два плюса и масса, один "+" от АКБ (нужен для питания настроек в выключенном состоянии), другой от ACC-зажигания (основной, нужен для работы магнитолы)
Обычно народ не парится и соединяет два этих плюса в один идущий с АКБ. Это удобно тем, что можно слушать музыку без ключа в замке зажигания и не удобно тем, что на ночь можно забыть выключить магнитолу и посадить АКБ
Еще один момент, есть такой прикол, подключаем магнитолу без провода "масса" и она работает! Оказывается "масса" в этом случае берется от крепежа радио антенны под потолком, но делать так не советую будет проседать питание при громкой музыке.
#7 OFFLINE   kabanera
  • Мондео клуб
  • 195 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 28 июня 2010 - 09:57
Спасибо. Музыка не крутая :). Замена штатных динамиков, зад 5х7, перед 16 + проставки. Бюджетная магнитола 2дин, без усилителей.
#8 OFFLINE   vugluskr
  • Мондео клуб
  • 311 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 28 июня 2010 - 14:03
Просмотр сообщенияkabanera (28 июня 2010 - 09:57) писал:
Можно "+" провести от одного из больших толстых проводов входящих в салонную коробку предохранителей. Но обязательно в проводке прикрути 10A предохранитель это на всякий случай, хотя на жопе магнитолы он обычно уже стоит. Проводку делай с хорошей изоляцией (например термоусадка), это спасет от замыкания.
#9 OFFLINE   kabanera
  • Мондео клуб
  • 195 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 28 июня 2010 - 14:16
Спасибо за советы, но сделал проще. Купил на радиорынке переходник с форда на евро, ничего переделывать не пришлось, воткнул и всё работает.
#10 OFFLINE   Maxur
  • Мондео клуб
  • 239 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Форд Мондео 2 98г. 1.6 zetec
Отправлено 28 июня 2010 - 23:56
Скажите а как сделать чтобы ешё радио работало
На старой касетной кое-как играло
там у меня было подключено 8 проводов
а вот на новой
Коннектор A
1. -
2. -
3. -
4. К аккумулятору +12В
5. Питание антенны
6. К габаритным огням
7. +12В (питание)
8. Заземление
я только подключил 4 6 7 8
и радио вообше ниодна волна не пашет только шипит..
и получилось от старой магнитолы два провада оказались висеть ввоздухе
тогда зачем они там нужны были
#11 OFFLINE   vugluskr
  • Мондео клуб
  • 311 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 29 июня 2010 - 08:09
Просмотр сообщенияMaxur (28 июня 2010 - 23:56) писал:
Дык там в магнитолу должна входить круглая вилка от радио антенны (она обычно у всех стандартная). У Мондео провод зеленый, толстый. Вот пример вилки: http://carinstaller.ru/_sh/3/342m.jpg
Может где-то затерялся, уронил за панель? Сама антенна на крыше есть? от нее идет провод до правой ноги пассажира за пластиком, там соединение со вторым огрызком провода который идет до магнитолы.
Если не найдешь, покупаешь например активную антенну BOSCH, закрепляешь на лобовухе, "массу" на корпус стойки, "+" к твоему "5. Питание антенны".
"5. Питание антенны" - при включении магнитолы на этот провод идет "+", максимально 200-300mA.
Антенный провод не может находится в колодке с остальными проводами т.к. это 75 Омный коаксиальный кабель.
Сообщение отредактировал vugluskr: 29 июня 2010 - 08:23
#12 OFFLINE   Maxur
  • Мондео клуб
  • 239 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 29 июня 2010 - 23:45
Конечно она эта вилка у меня вставлена в гнездо магнитоллы...
#13 OFFLINE   Maxur
  • Мондео клуб
  • 239 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 29 июня 2010 - 23:49
""А в активной аниене там типа ещё внутри уеё усилитель маленький стоит да?
Просто я менял антену пол года назад но она обычная а я думал что всё дело в магнитоле что там усилитель на антену стоит.. у меня была старая магнитола поэтому я думал и тянет плохо с моей антеной, и с покупкой новой магнитоллы ожидал что проблема эта исчезнет.
Но надо просто антену активную купить да????????????
#14 OFFLINE   vugluskr
  • Мондео клуб
  • 311 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 30 июня 2010 - 08:34
Просмотр сообщенияMaxur (29 июня 2010 - 23:49) писал:
В активной антенне стоит маленький усилитель который питается от магнитолы. По городу хватает и пассивной антенны, в крупных городах она даже лучше работает (усиление хорошего сигнала - это его искажение). Если в вашем городе нормально ловится радио, а у тебя ничего не принимает ищи разрыв в проводе или разъеме, крайний случай - саму магнитолу в ремонт. Некоторые активные антенна могут работать и в пассивном режиме, это если к ней "+" не подводить. Народ иногда ставит в разрыв проводка с плюсом выключатель "город/загород".
Для успокоения, попробуй длинный огрызок провода вставить вместо штекера антенны.
#15 OFFLINE   kabanera
  • Мондео клуб
  • 195 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 июля 2010 - 14:34
У меня тоже проблема с радио, на старой всё хорошо работало, купил переходник, воткнул в мгнитолу, радио работает очень плохо, шипит, гаснет звук, крехтит и т.д.
К старой магнитоле подходили 3 штекера, 2 одинаковых и один поменьше, с тремя проводами, что это за штекер?
#16 OFFLINE   kabanera
  • Мондео клуб
  • 195 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 03 июля 2010 - 20:21
Никто не подскажет?
#17 OFFLINE   kabanera
  • Мондео клуб
  • 195 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 июля 2010 - 17:18
Не разобрался с радио?
#18 OFFLINE   neo-t
  • Прохожий
  • 9 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Mondeo 2 1.8л 1998г
Отправлено 08 июля 2010 - 18:01
Народ, видел где-то на форуме как извлекать родную магнитолу, там штырьки какието и тд
знает кто как? желательно фотоподборку, заранее спасибо
#19 OFFLINE   Maxur
  • Мондео клуб
  • 239 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 17 июля 2010 - 23:44
Странно вообще молчит.....ничего не ловит
#20 OFFLINE   visla
  • Мондео клуб
  • 7 371 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:форд мондео, 2.0L. 94г
Отправлено 18 июля 2010 - 14:05
радио играло ппц чего ты там наделал?
радио просто разъем антенны есть в заде магнитоллы суется антена провод и все , причем в эту дырку подключаются разные антены что родная что активная
и все там больше не чего не нужно
???????@Mail.ru ?????? ???????????
