Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Генератор
Сообщений в теме: 14
#1 OFFLINE   GroM2009
  • Мондео клуб
  • 80 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo 1 94г. 2.0
Отправлено 24 июня 2010 - 09:15
Подскажите пожалуйста как снять генератор,нужно поменять подшипник,насколько я знаю вытаскивается он через правую колесную арку.Это долго и очень много заморочек!Есть ли другой способ?
Нужны запчасти или аксессуары? Пришло время ТО или назрел ремонт? Партнер клуба вам поможет..
Помните!
Форум для обсуждения и общения, если есть ценная инфа то для ее сохранения, оформляйте ее в виде статьи и присылайте для размещения в "Материалы для ремонта" там она не пропадет.
#2 OFFLINE   visla
  • Мондео клуб
  • 7 371 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:форд мондео, 2.0L. 94г
Отправлено 24 июня 2010 - 09:36
да какая разница откуда его вынимать?
что через верх что через низ с верху даже удобней
#3 OFFLINE   GroM2009
  • Мондео клуб
  • 80 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 июня 2010 - 10:04
Там куча всяких трубок,даже не подлезеш...
#4 OFFLINE   visla
  • Мондео клуб
  • 7 371 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 июня 2010 - 10:07
ну а что ты хотел что на блюдечке все было?
без пота не разбереш
я снимал за 5 минут это генератор через верх
#5 OFFLINE   alekc P
  • Мондео клуб
  • 1 152 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ1 GLX 1,8L 116л.с. 95г.
Отправлено 24 июня 2010 - 11:59
На дизелях лучше через правую арку, у нас лучше через верх. Ток черепаху не забудь снять :D .
#6 OFFLINE   visla
  • Мондео клуб
  • 7 371 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 июня 2010 - 13:50
как снять гену
берешь домкрат под двигатель ставишь с прокладкой чтоб не помять( доска)
откручиваешь черепаху
дальше откручиваеш 6 гаек крепления двигателя опоры металической буквы зю.
и откручиваешь провода от гены дальше гену и вынимаеш
#7 Гость_lome_*
  • Гости
Отправлено 24 июня 2010 - 15:51
Просмотр сообщенияGroM2009 (24 июня 2010 - 09:15) писал:
без спец.приспособ ни передний, ни задний сам не поменяешь. тем более если такой вопрос про гену задаёшь...
#8 OFFLINE   alekc P
  • Мондео клуб
  • 1 152 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 26 июня 2010 - 13:46
Просмотр сообщенияvisla (24 июня 2010 - 13:50) писал:
как снять гену
А на фига всё это делать? :blink: Я проще делал... Ослабил натяжной , скинул ремень, снял черепаху, открутил гену, вынул через верх. Усё...
P.S. Скоро похоже надо будет снимать, кацце за 200 тыков щетки поизносились или подвисать начали :mad: .
Сообщение отредактировал alekc P: 26 июня 2010 - 13:48
#9 OFFLINE   StaffS
  • Мондео клуб
  • 174 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 июля 2010 - 15:59
Просмотр сообщенияalekc P (26 июня 2010 - 13:46) писал:
+1 я тоже не снимал бумеранг, ток немного сложней крутить гайки, хотя если есть нормальная трещетка то крутится без проблем.
#10 OFFLINE   SergeMSL
  • Прохожий
  • 2 сообщений
  • Машина:Мондео 2.5
Отправлено 04 августа 2010 - 00:28
Что такое ЧЕРЕПАХА? И какие подшипники искать для ген Моторкрафт- двиг 2.5
#11 OFFLINE   Жиша
    Хранитель традиций
  • Мондео клуб
  • 27 967 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ3, 1,8л, 2007, седан, МКПП
Отправлено 04 августа 2010 - 15:56
Просмотр сообщенияSergeMSL (Сегодня, 01:28) писал:
Что такое ЧЕРЕПАХА
Камера избыточного давления, стоит сверху дроссельной камеры. Это пластиковая байда похожа на панцырь черепахи, посему её так обозвали моньководы.
Подшипники от генератора
Frolov в личку постучи.
Сообщение отредактировал Жиша: 04 августа 2010 - 15:58
#12 OFFLINE   KirillBD
  • Мондео клуб
  • 124 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Форд Мондео 2, АКПП, 2,5л., 170 л.с., 1999г.
Отправлено 16 августа 2010 - 08:57
Други, помогите! Такая проблема меня посетила:
на низких оборотах горит контрольная лампа зарядки аккумулятора.
Реле зарядки поменяли - никаких изменений. Плюс ко всему:
при включении ближнего света (самодельно установленный старым хозяином ксенон), гаснет приборка, потом начинают
загораться контрольные лампы (все).
Что может быть такое? Кто сталкивался? Крайне не хочется менять генератор.....
#13 OFFLINE   visla
  • Мондео клуб
  • 7 371 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 16 августа 2010 - 10:22
возможно смотреть гену с пристрастием, проводку до него, тоесть мож какой проводок не посадили и масссу
#14 OFFLINE   alekc P
  • Мондео клуб
  • 1 152 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 16 августа 2010 - 13:04
Просмотр сообщенияKirillBD (16 августа 2010 - 08:57) писал:
C такими симптомами мне пришлось заменить гену. Тоже поставил новый регулятор перед этим. Недавно стал на КАДе. :( Диагностика показала, что пришел пипец обмотке и диодному мосту. Ремонт больше 6 т. рупий :blink: . Почесав репу купил на разборе гену за 2 т. рупий.
Тут и на твой 2.5 литра стоит так же.
Сообщение отредактировал alekc P: 16 августа 2010 - 13:06
#15 OFFLINE   KirillBD
  • Мондео клуб
  • 124 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 16 августа 2010 - 13:56
В принципе, это не дорого... По Москве я узнавал по разборкам - минимум 6 т.р. Вопрос - как его из Питера забрать?...((
???????@Mail.ru ?????? ???????????
