Моня дёргается!!!
Машина дёргается при разгоне, до 2500 об\мин, потом всё нармально, и так на каждой передаче.
комп диагностика ничё не показала, инжектор промыл, а толку нет(((
Плз подскажите, чё эт может быть?
Это 100 пудов ВВ провода и к бабке гадалке ходить не нужно.
Меняй ВВ провода в комплекте и будет тебе счастие или ищи какой ВВ провод глючит. Оригинальные ВВ провода продаются по отдельности. Не покупайся на б/у.
Давеча я при таких же симптомах махнул комплект ВВ проводов, хотя знал что глючит в 1-м горшке. Теперь надолго о них забуду.
+1 именно провода
та же хрень была, поменял свечи (ну пора уже 40000 денсо иридиум павер отходили), провода, и катушку (пробой был), на все потратил 5 килорублей, монька поехал, а потом бензонасос издох, поставил десятошный бош, и пришло счастье
У меня недавно была такая же проблема - дергалась при разгоне на низах. Решилась с заменой катушки зажигания. Обычно трещины на ней очень хорошо видны.
не буду создавать тему так название похоже только симптомы другие: при езде по досточно ухабистой дороге, например въезд во двор иногда приходится красться так медлено что приходится выжимать сцепление при перезде колдобин, с таза осталась привычка что когда медленно катишься достаточно не поддавая газа плавно отпустить сцепу и никаких проблем потом дал газа и плавно поехал, на моне такой метод проходит далеко не всегда так как после того как отпустишь сцепление машина зачастую начинает сильно дергаться, а вот немного газа, когда отпускаешь сцепление сразу меняет все положение. Так и должно быть или надо что то смотреть? И еще, после таза мне показалось странным, на разгоне при переключении наблюдается небольшое подвисание оборотов на уровне когда одновременно отпускается педаль газа и выжимается сцепление. Обороты вроде падают но как то плавно чтоли. Или так и должно быть?
Свечи ток недавно поставил, NGK, правда две из них(в 2 и 3 горшках) почему то подгорели((( в сервисе сказали, что ездить можно, нафиг все дорогие свечи, итак в тачку чёрте скока бабла вбухиваю(((
Кстати по поводу оборотов - у меня тож обороты не сразу падают при переключении, но эт вроде нармально)))
P.S. Всем огромное спасибо за помощь))))
тоже дёргался сильно (купил месяц назад).
выкрутил свечи (кстати, стоят фирменные Motorcraft) - зазор под 1.5-2мм, внешний осмотр ничего страшного не выявил - никаких следов пробоев и т.п.. Перерегулировал под 1.1мм.
Теперь стабильнее, но все же бывают рывки при резком нажатии газа на оборотах до 1500.
СНял все высоковольтные провода , осмотрел - следов пробоев или подгораний нету (как это выглядит знаю хорошо, на многих машинах уже такое вылавливал). Также наученный уже опытом на всякий случай все прозвонил. Без обрывов. От 4-5кОм самый длинный и до 1кОм - самый короткий.
Нашёл непонятного происхождения две трещинки на модуле зажигания. Внешне визуально находятся в районе его сердечников. Как раз по одной и по второй катушке. Но не в районе каркаса катушки.
Это у всех такая болезнь? Отчего появляется? Да и сомневаюсь, что где-то там может шить. Вроде, водой не залито, грязью не забито. И что лучше сделать - попробовать заменить свечи (какая стоимость такого удовольствия?) или катушку?
Свечи можно самому поменять, удовольствие на 10 минут + по 400-600 руб за свечку(если брать нгк или дензо), а так и того дешевле))
MainRooT, сними еще катшку и посмотри на нее с низу.. видешь черные круглые пятна - внутренний пробой..
читаем внимательно. Я спрашивал стоимость свечей. Если я написал, что сам все выкручивал, все осматривал и сам регулировал зазоры в них - уж наверное я умею свечи менять?
а вот это уже ценно. Сегодня загляну, спасибо
Оффтоп: а никто не видал катушку ВАЗ-2112 нового образца? тоже спаренная и с тремя выводами (на входе). у Мондео внутри катушки есть электроника или нет? 2112 очень похоже,только размеры другие.
А клоню я вот к чему: недавно приезжал клиент на Нексии. Диагноз простой - пробой одного выхода катушки. Даже атмосферный 1мм зазора не пробивало. Сходили в магазин - новая стоила 5 тысяч. 4-выводная (+12в, земля, два входа управления), с электроникой внутри. Вспомнив "зубилы" - недолго думая сходил на авторынок и купил за 1000руб модуль зажигания ВАЗ-2111. Сделал кронтшейн для крепления, ВВ проводов по длине хватило. А низковольтные и вообще не только разъемом подошли, но еще и распиновкой внутри него smile.gif
Сорри за оффтоп, думаю инфа полезная.
Почитал руководство,отредактировал сообщение.
НА катушку масса приходит через крепление?
Изменено пользователем MainRooT
rolleyes.gif Штатный зазор 1,3.
А вроде на разных свечах по-разному? 1.1 либо 1.3. Где-то в таблице совместимостей было указано.
А 1.1 поставил - "чтоб наверняка", если вдруг какие-то потери есть.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/33126/page__hl__%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
снял модуль. сверху - вдоль сердечников несколько трещин. снизу - чуть темноватое пятнышко на эпоксидке диаметром около сантиметра. в районе "дальней" от радиатора катушки. Причем, такое ощущение, что пятно было по пыли в основном (будто прямо наружу шьет легонько). пыль протёр - оно почти незаметным стало. есть фотки всех ракурсов, могу залить попозже.
:rolleyes: Это всё в тему, ссылку на которую я дал.
Уррааа, наконец то понял что было!!) Оказалось всё просто как 3 копейки))) Свечи накрылись, нгк, не подделка, поменял на ОРИГИНАЛ за 376 руб штучка!!!(made in Japan) Нафиг эти заменители, теперь тока оригинал))
Кстати умные люди подсказали, что на Фокусах и Монях не оригинальные свечи живут чрезвычайно мало, долго ходят тока оригинал))))
Если кого интересует адрес магазина (оригинал и заменители) пишите в личку))
Ещё раз всем огромное спасибо за советы)))
Iron Cross, пока не радуйся покатайся пару недель.. а вот если ничего не измениться можешь танцевать)
вот щас приехал с рыбалки. ехал нормально ну в смысле 160-180.всё норма а вот при переезде через лежачего полицая задрыгалась. до этого на третей перемахивал на скорости 10км\ч безпроблем. на втором включил вторую тоже самое. на холостых газует без проблем. попробывал в гараж заехать на второй с места - заехал без дрыгания. свечи(beru) 300км не прошли.(если быть точным 148км.) насос мыл неделю назад (машина стояла по генератору). катушка и провода прошли 1000.
всем привет. всё оказалось просто до неприличия. слетел накнечник со свечки на первый горшок (не до конца а так приподнялся немного, видимо когда свечи менял неплотно затискал а на кочках слетел). дёрганье ушло. теперь буду знать симптомы сдыхания свечей проводов катухи.
dim8847
Чтобы наконечники ВВ проводов не "прикипали" к изоляторам свечей места соприкосновения поверхности ВВ провода с изолятором свечи смазать вазелином(аптека). И одеваться наконечники будут легко. Вазелин же служит и защитой контактов эл.штеккеров от окислов.
dim8847
благодарю за совет. удачи :D
