кто-нибудь поделитесь пожалуйста схемой к 6000 CD RDS EON
нужна для впайки линейного входа и выхода. Или подскажите как организовать и то и другое за небольшие средства.
зараннее благодарен
Изменено пользователем sania0711
разберетесь с дополнительным входом будте добры отпишитесь
Изменено пользователем nikload
олег_ru
это все я тоже проделывал и даже легче
припаял на вход кондеров эранированный провод а на диск записал тишину
но потом мне стало не посебе что диск крутится в пустую все разобрал
вот если сделать врезку в тракт прохождения радио сигнала было бы супер!!!!
у нас все равно порадио ничего путного нету
разобратся не смог потому что не смог влючить магнитолу на столе от блока питания
если есть схема или метод включить магнитолу без машинного интерфейса былобы супер:))
а там вроде не должно быть проблем с подключением на столе.
а проблемы тем не менее есть.
Если просто подключить + и - туда, куда идут толстые провода на клемной колодке магнитола включается но после ввода кода сразу выключается. Нужен еще какой-то сигнал.
В указанной мной ветке сообщения выложил фотки моего решения подключения aux для магнитолы где намека на aux изначально нет
решил задачку
оно заработало!!!!
чтобы не дублировать в двух местах и обновлять в одном, соответственно, привожу ссылку AUX на магнитоле 6000CD баз кнопки AUX
Я сделал по другому (только магнитола 2004)...
Взял разъём маму 3.5м с пятью контактами (например от комповых колонок) и подключил в разрыв сигнала с FM-радио. На маму AUХ приходит два кабеля - туда и обратно (звук с радио идёт на разъём и возвращается обратно), а при подключении внешнего шнурка звук идёт с внешнего источника и никакого геморроя с диском. :rolleyes:
Был ещё вариант на моём аппарате с подключением на диапазон AM и тогда можно было переключать кнопкой на морде магнитолы, но захотелось оставить функционал аппарата на "доперестроечноем" уровне. :dry:
а можно про АМ подробнее, на чем делали коммутацию в этом случае,
еще не остановился и mp3 плеер не встроил внутрь, возможность переделать есть
В моей магнитоле на коммутатор звука приходит три сигнала:
1. кассета
2. FM
3. AM
последние два переключаются кнопкой выбора диапазона радио.
Может быть преодолею лень и посажу на AM mp3 плеер. :)
Изменено пользователем servas
Проблема с этой магнитолой - не работает радива. Такое ощущение, что отвалилась антенна. Станции ловит временами с очень сильными помехами. Просмотрел пайку цепи от антенны до входа контроллера - вроде явных косяков не заметил, потыкал куском провода в антенный пин тюнера, исключив таким образом пару разделительных кондеров на основной плате - ничего не изменилось. Как думаете, в чем может быть косяк? Проверять с пристрастием все катушки во входной цепи тюнера? Вроде там больше нечему ломаться..
:rolleyes: Вроде как это микросхема накрылась в радиотракте.
чем запитываеш ?
  • 2 года спустя...
решил задачку
оно заработало!!!!
nikload, схемы очень помогли, СПАСИБО
музчины, не открывается страничка. Собственно сразу вопрос задам. гугломондео не дал ответа. хочу подключить IPod (плеер). вот ищу как
  • 3 месяца спустя...
AUX на магнитоле 6000CD RDS EON http://www.drive2.ru...30376152992771/ как вариант
а как повесить АУКС на радио? какие идеи
схема 6000CD RDS EON http://codedradio.in...anuals/visteon/
Изменено пользователем Sl89ava
привет всем. вскрыл свою 6000cd, хотел сделать AUX, но оказалось схема у меня не такая как указана по ссылке. не знаю что и делать. один вариант попробовал, но не получилось. пытаюсь найти нормальную эл. схему для дальнейших махинаций.
  • 2 года спустя...
Привет всем!
Я решил вопрос AUX достаточно просто. Главное - это прямые руки!
Купил разъем 3,5 с пятью лапами (имеет два контура внутри) и припаял его в разрыв каналов звука от CD к предварительному усилителю.
Чтобы сделать правильный разрыв, отпаял два конденсатора CMD и припаял их стоя :-)) А к ним уже провода. Другие провода к освободившимся площадкам этих конденсаторов. Массу рядом на пустое место по электролитический конденсатор.
Теперь включаешь CD и он играет. Но когда вставляешь штекер 3,5 в разъем, звук с CD отключается и подключается мой источник.
Единственный минус - при установленном штекере звук с CD немного прорывается. Его слышно на максимальной громкости чуть чуть (даже не стал заморачиваться с исправлением).
На фото видно:
Какой тип разъема
Куда установил (приклеил термоклеем)
Как переставил конденсаторы и куда припаял провода
Привет всем!
На фото видно:
Какой тип разъема
А какие провода куда подключить в штекере?)))
-_-
-_-
Там в схеме разъема все понятно. Есть два конца отключаемые к ним CD.
  • 8 месяцев спустя...
-_-
если смотреть на разъем снизу (на ножки) с повернутым джеком вниз, то:
центральный нижний - экран (масса)
слева - черный на нижней, зеленый на верхней.
справа - красный на нижней, белый на верхней.
фото сейчас не прикрепить, и разъемы бывают немного разными по расположению ножек.
1. кассета
2. FM
3. AM
можно с фотографиями или более подробно?
установил на сд, но прочитав Ваше сообщение, понял, что проще на ФМ. А еще лучше на АМ.
но на работе в отделе монтажник по схеме сказал что на АМ не получится. А на ФМ могут быть помехи.
На моей плате даже нет маркировки элементов, поэтому не могу разобраться.
Прошу помощи с установкой входа вместо ФМ или АМ. Надеюсь, Вы еще на форуме спустя 6 лет :)
  • 4 года спустя...
Здравствуйте, такая проблема с 6000cd EON вставляю диск mp-3 а он такое чувство что не читает возможно там надо ещё чё нажимать.
2 часа назад, Holodok1882 сказал:
И не должна.
