Мёрзнут пассажиры на заднем сиденье
Что на заднем сиденье холодно, это понятно. Водителю и переднему пассажиру в любой машине комфортнее. Просто был расстроен, когда сын после поездки по трассе в -25 морозца пожаловался, что рука заболела и шея со стороны двери, продуло, короче. А потом сказал, что ему всегда там "не айс".
Может просто дубеют резинки на морозе - и ветер свищет? Поделитесь своим опытом, у кого как...
Вообще под передними сиденьями идут воздуховоды к задним пассажирам, но сколько не смотрел, какие режимы не пробовал, не разу не почувствовал что бы из них хоть какой-то намёк на тёплое дуновение. Бывало задние пассажиры тоже жаловались.
у меня когда врубаеш обогрев ног на всю силу - дует нехило оттуда.
+1, но если б ещё в подлокотнике с тыльной стороны сопла были бы, было б вообще хорошо...
хммм, у мну при -30 после 30 минут работы в машине равномерно тепло, и нигде ничего не дует)))) может что то с печкой??? у жены(она даже летом мерзнет))) ноги говорит горят если печку на всю врубить, в 90% случаях печка на 3-4 включена тепло на максимум)))
а я на зиму убираю с пола ковшеобразные резиновые коврики и ложу самодельные из прорезиненного кавролина,которые не перекрывают воздуховоды под сиденьями, в итоге сзади на полу всегда сухо и тепло, пасажиров только надо заставлять ноги отряхивать при входе :wink:
не долго осталось уж холода терпеть-то
тьфу-тьфу-тьфу
я тут недавно узнал что такое печка шкоды фабии (02года)
с москвы приятелю везли...
москва, архангельск -9
зато ярик - 30
вологда -25-27
там с любого места тебя аж сдувает обжигающими потоками
что спереди, что сзади
и я впереди еду - устаю режимы переключать - то лобовое обдуть, затягивать опять начало,
то все в ноги подать, а то мерзнуть опять начали....
обидно...
и я впереди еду - устаю режимы переключать - то лобовое обдуть, затягивать опять начало, то все в ноги подать, а то мерзнуть опять начали....
Та же беда была. На внутреннюю циркуляцию включаешь - поток горячего воздуха сильней в разы, но запотевает все махом. Когда с улицы - не дует нифига
Фильтр салонный заменил, стало намного лучше, грех жаловаться. Здорово он поток воздуха тормозит, если засорен.
Буду теперь в обязательном порядке каждой осенью менять.
И сзади пока не чувствовал сильных потоков теплых. Правда коврики резиновые лежат, могут загораживать.
Изменено пользователем СергейШ
У меня оплавились резиновые сзади :)) , Когда на Макс + макс скорость была и компрессор включенный , пришлось со штатным велюром всю зиму кататься :)
:blink:
Если вспомнить что температура воздуха из печки не может быть выше температуры охлаждающей жидкости то резина тебе на ковриках редкая попалась:D
Сегодня нашёл дефлекторы сзади, дуют оказывается. Находятся по центру каждого сиденья переднего, на полу. И коврики - корыта как раз их загораживают.
В принципе, что рециркуляция, что забитый фильтр - эффект должен быть одинаковый, разница только в силе потока воздуха и, соответственно, скорости запотевания салона. :rolleyes:
Добрый день! Внесу свои 5 копеек!
У меня в автомобиле исправный климат, термостат и новый салонный фильтр! Проходит 10 минут после пуска двигателя и в салоне ВСЕМ тепло, хоть в -25 (больше не было), хоть в -10!
Климат настроен +22 в режиме авто!
П.С. в сильный мороз в пробке иногда приходилось направлять "все на стекло" на короткое время, затем авто!!
Всем удачи!!!
Заметил кстати такой баг.
Зима, на улице -10 -20 -30 не важно, климат стоит на 21-22 градуса.
низ и средние сопла дуют теплым воздухом, верх, обдув стекла - холодным.
так продолжается пока не поставишь температуру 24-25 градусов, но тогда маями...
среднего нету :(
баг или фича?
у нас температура опускалась до -33, тепло было везде
среднего нету :(
баг или фича?
Усё правильно. Как в школе по физике учили: тепло на верх холод вниз, вот автоматический режим и выравнивает температуру во всех слоях.
а мне подсказал бывший владелец моей мони, чтобы не мерзли сзади надо кондишн в ноги включить на среднюю и температуру повыше и все будет хорошо в машине))))
1. Насчет обогрева задних пассажиров. Смотрите коврики, неродные легко воздуховоды закрывают.
2. Насчет алгоритма работы климата. У Фордов он особенный. При прогреве двигателя-салона теплый воздух в стекла и лицо перестает подаваться. Тема обсуждалась на ФФ форуме. Цитата:
При использовании режимов смешанного обдува "ноги - лицо" или "ноги -стекло", стратегия работы системы предусматривает послойное разделение температуры потоков. При этом потоки более холодного воздуха направляются на "стекло/лицо", а горячего в "ноги". Такая стратегия послойного разделения температур необходима для обеспечения среднего комфортного значения температуры в салоне а/м. Комфортная температура снижает утомляемость водителя и обеспечивает безопасность управления автомобилем. Стратегия заложена в конструкцию блока отопителя/кондиционера и не зависит от положения органов управления кондиционером/климат - контролем.
Еще хочу сказать - Шкоду уважаю (присматриваюсь к СуперБ), но реально не эксплуатировал, поэтому по существу ничего сказать не могу. Зато могу сказать по поводу ФМ3 - зимой до -40 (ниже эксплуатировать не приходилось, пока) - очень теплый и очень комфортный автомобиль.
старый суперб как и старая октавия: хорошая сборка, но вот пространство в салоне заставляет желать лучшего. в 5 в форде даже не чувствуешь себя так тесно как в четвером в октивии и старом суперб. ну а новые хорошенькие)
  • 11 месяцев спустя...
а с чем связано (про второй пункт) и как можно поправить?
руки мерзнут на руле, если ставить температуру больше 23 градусов, то совсем жара..
Я такой термоизоляции дерьмовой просто нигде еще не видел. Суко, это финишь! На улице сраные -12, выключаешь движок, ждешь минут пять и отчетливо чувствуешь, как начинает холодееть салон. Про более серьезные морозы вообще молчу. Через полчаса возвращаешься, как и не прогревал машину. :lol1: И печка с смешной пародией на климат тоже полный кал, чтобы тут не говорили. Термос сменил, воздух аж огонь заходит, а толку от него, как от козла молока, ибо дерьмово распределяются потоки по салону.
Зимой ставлю заслонки в положение "лобовое стекло-ноги" ровно посередине.
Тепло - на максимум.Скорость вентилятора - вторая.Понемногу дует везде
и на стекло, и в лицо, и в ноги. Тепло и комфортно в машине,некоторые
даже на "жару" жалуются.Стекла не потеют и не обмерзают.Очень доволен
печкой в Мондео.У меня не климат,а кондиционер и "ручное" управление.
Изменено пользователем DM Rocker
Тепло - на максимум.Понемногу дует везде и на стекло, и в лицо, и в ноги.
Тепло и комфортно в машине,некоторые даже на "жару" жалуются.
Стекла не потеют и не обмерзают.Очень доволен печкой в Мондео.
в процессе езды убавляю дутьё на половину и температуру на половину. не климат. в жёсткие морозы ездил в майке. и ссзади тепло
У меня регулировка потоков только кнопками. Летом на трассе если нужно холоднее сзади сделать - выключаю кнопки распределения потоков. Если нужно теплее немного - включаю все три кнопки. Так же и зимой: если нужно не сильно нагревать - только с распределением (ноги-стекло-лицо). Для всего салона - без кнопок. Нужно прохладный в лицо - только поток на лобовое, там воздух охлаждается нормально. Климат круглый год стоит на автомате и 22 градуса. При -25 сзади нормально, не холодно. Нужно оперативно подогреть - большая клавиша обогрева на стекло, при этом максимальная температура и максимальные обороты (дабы не перестраивать каждый раз). Почти не грею и зимой на стоянке - на ходу намного быстрее двигатель до нормы прогревается. Ну а по доставке воздуха - соплами центральными и боковыми наверх или прямо - по ситуации. От задних пассажиров жалоб на холод не было (там у нас главный пассажир - трехлетняя дочка).
  • 8 месяцев спустя...
Доброго времени суток!
Подскажите можно ли в Мондео вывести сопла подачи воздуха для задних пассажиров, вырезав их в центральной консоли????
