Предпусковой электроподогрев ОЖ на 1.8 TD
Ну как получилось?
Я из Сортавала и у меня появилась необходимость в таком дайвесе.
Мне нужен размер крайнего правого отверстия.
Или куда ты ставил
Не жмоть поделись опытом!!!
Мужики какой электро подогреватель взять для Охложд. жидкости? Нужен который врезается в патрубок? и стоит ли такой брать?
У одного мужика у нас в селе есть жигули 4 модели дизельная, вот у него стоит электро подогреватель ОЖ и врезан он в патрубок, говорит что включаешь на 20 мин подогревается жидкость и мотор запускается как летом даж ппофиг замерзла солярка или нет!
Посоветуйте что нибудь и как его подбирают под авто?
А то я с ними совсем запутался, их полно а как подобрать не знаю! Говорят что вещь отличная!
Заранее благодарю!
С уважением макс!
Поищи уже писали, про оба вида подогрева, и в дизель ветке и в стране советов, что подходит на моню. Ставь если рядом есть розетка, я поставил сейчас довольный как слон. Стоит в гараже с таймером, который в 6.30 начинает подавать напряжение и 8.00 двигатель примерно 40 градусов, приятно блин и не дорого.
Можешь либо в блок либо в патрубки, но в блок надо заглушку выбить, я там фотки скиыдвал, а в патрубки - сам подогрев дороже + насос самопальный,либо очень дорогой подогрев с насосом и патрубки надо резать и наращивать.
Выбирай сам.
Выбирай сам.
СЛАВИК смотрел ветку страна советов ничего не нашол и в дизель ветке тоже все разброшенно , не могу найти может поможешь найти?
У тебя какой подогрев стоит (производитель) и куда он у тебя установлен?
Мне как то хочется поставить подогрев который врезается в патрубок? и чтобы при покупке все шло комплектом!
С уважением макс! а то у нас морозы меньше -15 не падают и то редко!
Народ ну может поможет кто нить подобрать электро подогрев! Можно кипятильник а можно и в патрубок, рассмотрю предложенные варианты сам, главное чтобы деталь вставала на свои места как положено и грела двигатель без особых проблем!
Заранее благодарю!
Посмотри раздел "Что подходит от других авто". Там Славик выложил фотки как он ставил обогрев.
Мужики кто сталкивался вот с такими подогревателями
http://podogrev.com/severs-m/
эти подогреватели работают до нагрева температуры двигателя 95 градусов и можно оставлять на всю ночь, то есть включил подогреватель Северс-М на ночь он прогреет двигатель до 95 градусов потом автоматически отключается, когда двигатель остынет до 65 градусов он снова включается автоматически и греет двигатель и так каждый раз, работает от розетки 220 и 240 вольт! У даного подогревателя есть система аварийного отключения, если в системе охлаждения нет жидкости подогреватель не включится!
Все что описал про электроподогреватель Северс-М консультацию получил от производителя!
Применяется на всех типах авто от легковых до тяжелой техники и тракторов!
У кого какие сомнения по поводу электроподогревателя Северс-М?
Максим я подогреватель выбирал по таким критериям, что чем проще, и безопаснее. поэтому выбрал подогреватель в блок на 600 ватт. Но движок больше 60 градусов не погреет как не парся и чем меньше ватт тем тем более пожаробезопаснее для проводки в гараже. Чтобы не жечь лишен электричество купил таймер, выставляю его не полтара часа греться перед выездом, стрелка температуры подымается на первое деление. Да и к менее мощному кипятильнику можно ставить не толстый провод для удлинителя и естественно более дешевый, Розетка есть в гараже и вчера сделал на работе, доволен как слон.
Повторяюсь.
Вот он сам подогрев, вернее коробочка от него –
http://i069.radikal....83e483d07aa.jpg
http://s003.radikal....9105ebe9ccb.jpg
Это так весит штекер от подогрева, его можно убрать и под капот, но для меня принципе пускай весит не напрягает.
http://keep4u.ru/ful...4781cbf46e.html
http://ib1.keep4u.ru...b4781cbf46e.jpg
Это таймер, очень удобная штука и не только в паре с подогревателем но и в хозяйстве можно найти ему массу применений.
http://keep4u.ru/ful...3e4bc81fc0.html
http://ib1.keep4u.ru...53e4bc81fc0.jpg
Это то как он уже стоит в блоке. Устанавливается он просто, я это делал на улице, там было светлее, на все про все пол тора часа.
http://keep4u.ru/ful...704306578b.html
http://keep4u.ru/ful...4274f503be.html
http://keep4u.ru/ful...b1451a4e32.html
Для прогрева до теплого состояния часа хватит, но можно и всю ночь. Сегодня утром грелась один час, завел её и через пару минут термометр в салоне показал +5 а в гараже было -10 Хотелось бы лучше но и это неплохо.
А прости Макс что не писал, вчера был на смене. Мостячил розетку на работе.
Если розетка есть то почему бы не поставить. Только плюс 95 это много (в реале там реле срабатывает при всех 100 а то и больше). Надо не больше плюс 60. Присадки антифриза быстро кончишь таким кипятком. Посмотри тут современные котелки от розетки http://podogreva.net/ ...дороже совковых но и не тазик ведь ставить будешь.
Повторяюсь.
Славик Что то твой подогрев долго греет полтора часа это много!А как его туда засунуть я не как не могу пробки найти? И еще когда ты его встовлял в блок двигателя он там в нутри гильзы поршневой не задевает? и как их подбирать в таких условиях!
Про тот обогреватель который я дал со ссылкой мужик мне сказал что машина каждый день на подогреве и в месяц отдает не больше 180 руб за электроэнергию этого подогрева!
Благодарю за ссылку!
  • 1 год спустя...
всем привет .я себе поставил киловатник ,от волги .
подогревы к руским машинам все одинаковы разница в шлангах а сам самавар выходные штуцера у всех одного деаметра .
я запитал его ,за тнвд идет патрубок с помпы на термостат тыда и вклинился правда неудобно но все прошло нормально.
а второй внизу идет на радиатор от двигателя в ройоне стартера .диамитры подошли шлангов и повесил его под тнвд .
одну зиму пирижил нормально пол часа и теплинький .
Евгений, привет!
Выложи, если не трудно фотки своей доработки, как закрепил обогреватель и как врезался в патрубки.
Заранее спасибо, Виталий
  • 1 год спустя...
ПрНарод ну может поможет кто нить подобрать электро подогрев! Можно кипятильник а можно и в патрубок, рассмотрю предложенные варианты сам, главное чтобы деталь вставала на свои места как положено и грела двигатель без особых проблем!
Заранее благодарю!
Привет я поставил Северс 1 1.5 квт вот только проблема нет циркуляции ,новерно не туда поставил я его всунул между выходом из печки салона в блок там тройник поставил и в низ большой патрубок там тоже выход тройной один идет в блок и еще разветвение идет под двигатель я думаю к помпе ни знаю .В общем включил подогревал 5 минут и забурлил в большой патрубке перед блоком большой патрубок горячий выход в разширительный горячий и все ,а из печки холодный значит нет циркуляции .Новерно не так ставить надо .Пока ищу информацию .  Привет нашел проблему циркуляции не правильно поставил сам нагреватель не в ту сторону .поменял шланги месамим и все получилось !Все работает пол часа и уже 50 градусовюЗимой конено больше нужно греть,но самое главное работает.Мой друг тоже хочет поставить у него Форд Транзит 2.4 дизель.Там еще проще ставить в интернете есть схема.Всем удачного ремонта.
Изменено пользователем Сергей Одесса
220 В это хорошо когда есть где их взять. У меня машина далековато стоит. Кто-нибудь юзал какую-нибудь автономку типа Вебасто но побюджетнее?
  • 2 года спустя...
не могу понять куда нижний вход подключить...
https://yadi.sk/i/XX1yF01C3PDFny
https://yadi.sk/i/MXTUgOXE3PDFo8
поставил. вход от нижнего патрубка, что под движком. выход в подающий печки.
брал с универсальным монтажным комплектом. 1,5 кв северс
подогреватели северс эти хвалят. Говорят они подороже но никто не жалеет. Я бы тоже себе поставил, но живу на третьем этаже в квартире. До разетки далеко. А автономка мокрая дорого стоит.
у меня на 2112 стоял. кайф. утром встал включил переноску, пока то се, машина уже градусов 60. печка сразу греет.
пох, кинь переноску. ладно я, у вас то морозы пободрее наших.
Изменено пользователем Ник26
чтобы кинуть переноску, надо с окна на дерево, а потом по дереву на парковку. У меня парковка через дорогу. Да я и так зимой без него заведу, просто движок жалко.
просто удобно, выходишь а машина уже теплая. да и в мороз знать что 100% заведешь.
да и сам хочу поставить, да и цена доступная. Вещь хорошая и полезная. Но если нет доступа к розетки становится бесполезной.
Вещь полезная , зимой очень удобно , когда мороза за -30 давят)))
Привет, Ник26!
Если есть возможность скинь пожалуйста фотку как  подключил выход подогревателя к печке.
Мне подогнали такой же девайс но БУ, хочу приспособить к себе.
Заранее благодарю!
