Дергается монька при разгоне
Я извиняюсь, но что такое в-в часть?? П.с. Всем спасибо за ответы
ВВП - ВысокоВольтная Проводка (ВВ часть - высоковольтная часть - катушка, высоковольтные провода, свечи)
ДАМ - Давление Атмосферное Магистральное (ДАМ в машине нету :), как и в жизни пример неудачный, в машине есть давление в рампе/топливной магистрали)...не в обиду ЕдРоссам, я беспартийный!
Изменено пользователем McS
У тебя явно из оперы катушка, провода, свечи.
Привет еще раз!
Поменял свечи катушку провода ( вв часть), трогаться стала лучше и все..
Но все равно вибрирут.
Напомню: вибрировать начинает тока на четвертой передаче на оборотах 3000 и дальше на пятой до скорости 110 км/ч дальше идет хорошо и плавно.. Вибрация только на четвертой и пятой передаче скорость от 75 до 110 примерно. Вибрация только когда на газ давлю ( идет разгон), если давить более плавнее, т.е.совсем чуть чуть, милиметр, не вибрирует. И еще бывает вибраций нет, но редко.
Честно нахожусь в полном недоумении.
Подскажите что еще может быть??
Фильтр топливный??
Сижу в дипрессии, денег уже всадил =(((
Изменено пользователем Juuso
Привет еще раз!
Фильтр топливный??
Не фильтр, вибрация и дерготня это разные вещи. У тебя по ходовке, тогда надо смотреть.
Шрусы??
Логически вытекает что шрус внутренний ибо вибрация начинается под натугой на скорости от 70.
Но тока.. А они не должны разве нехороших звуков характерных издавать..
На мондео вообще диагностировать шрусы реально самостоятельно?? Или надо на спец оборудовании??
Шрусы??
Пром. вал, может быть тоже... Шрусы по люфтам можно диагностировать.
Шрусы??
У меня была точно такая же проблема на 4 и особенно на 5 если газа давануть вибрация, у меня решилось тем что рычаг шаровой опоры был не туго затянут к крабу, и стуки были постоянно если медленно ехать когда резко газу даешь или на тормоз жмешь, затянули щас все норм вроде, плюс мне еще советовали подушки двигателя проверить не знаю на сколько это может быть причиной
@dedus,
Была такая же проблем,изначально надо ставить нормальную катушку.Второй раз поставил оригинал проблема исчезла.
Народ помогите, у меня проблема с дерганьем, До 3000 об. при разгоне. Дальше намного реже но бывает.
менял свечи провода катушку, помогло на неделю дальше тоже самое, но чу чуть получше.
Насос давление 4.5
Форсунки мыли.
Может из за подсоса воздуха дергаться?
Ошибка в компе: бедная смесь. Расход 13л.
Возможно проблема в одном из составляющих. Желательно свечи и провода менять вместе, а не поочередности.
Насос давление 4.5
Форсунки мыли.
бедная смесь может иметь 2 вероятные причины - подсос и низкая производительность насоса. если насос не менялся от рождения - в помойку его, а потом можно и подсосы искать
Насос давление 4.5
Форсунки мыли.
На 2,5 может хандрить модуль IMRC. http://mondeoclub.ru/forum/topic/111075/page__hl__imrc
Вольд
насос менялся пол года назад, со слов бывшего хозяина. Давление вроде как нормальное, к таму же на больших оборотах все намного лучше почти нет подергиваний, очень редко. Врятле насос. Производительность не проверял.
evgkomok
менялось все вместе.
Nikitos
На 2,5 может хандрить модуль IMRC. http://mondeoclub.ru.../page__hl__imrc
С трех тыщь оборотов все почти ок. Уверин что IMRC работает как надо на 99%
Из за подсоса воздуха может дергаться? Или только ошибка будет загораться бедной смеси?
Еще вопрос: У меня сегодня стала еще меньше хавать бензина 11.3л\100- так бортовик показывает если таплю до 14 поднимается, спокойно начинаю ехать опять 11.3л. Может расходомер неправильно работать? Может надо как то откалибровать?
Изменено пользователем Serega-esa
Тут провода новые еще раз поставил, но дешевые. Все еще хуже стало, тяги нет! дёргается почти всегда, подтраивает, и на холостых чуть ли не глохнет. прямой признак не рабочей свечки... Получается свечка какая то ушаталась, на предыдущих проводах? На старых проводах теперь тоже плохо работает. Ошибок в бортовике вообще нет ни каких.
Поставь новые свечи, хоть медные для того чтобы убедиться в своих догадках. Если подтраивает, нефиг копать насос и прочую лабуду - тут зажигание!
Еще машина захлебывается, если клапан холостого хода не фурычит. Ищи поиском - здесь есть где он, и как мыть. Работы на пол-часа. Может, в нем дело.
Но я бы выкрутил свечи и посмотрел на наличие дорожек пробоев на их изоляторах. Что-то мне подсказывает, что в них дело. Ты говоришь, что все менялось, но если это делалось не одновременно - бесполезняк. Пробитые провода гробят свечи, пробитые свечи гробят провода. Смотри и то и то на пробои, если есть - зачищай. Если качественно зачистить, месяца на два-три хватает, проверено.
Изменено пользователем dokl36
dokl36, Вольд, поставил старинные провода которые у меня валялись от старого хозяина. Все стало намного лучше почти вообще нет поддергиваний. Я заменил на старые все кроме шестого, не нашел его... Думаю в проводах дело... свечи вроде как живые получаются.
Еще кто знает должны ли в темноте провода светится при наборе оборотов? Искра по нему всему проходит, именно на длинных проводах, вроде какрас на 6 и 5. больше на 5.
идет дуга в плоть до катушки.
Где можно посмотреть какое сопротивление должно быть в проводах?
У меня на старых (которые видать оригинальные, на них подписано 1,2,3,4,5,6)
1 - 5.6кОм
2 - 5.7кОм
3 - 5.9кОм
4 - 10.5кОм
5 - 11.6кОм
6 - ненашел провод.
Новые провода не оригинал на них нет никаких надписей.
1 - 9.2кОм
2 - 9.8кОм
3 - 10.3кОм
4 - 15.8кОм
5 - 16.4кОм
6 - 17.9кОм
Притом если его растягиваю к проводу добавляется 1 кОм.
1) Вспышек быть не должно - это и есть пробои. Мерить при этом сопротивление - это как градусник трупу ставить.
2) Менять (или, на крайняк, чистить) нужно И провода И свечи!! Одновременно!! "Свечи вроде как живые", но на которых со старыми проводами УЖЕ были пробои - это на пару-тройку недель, а то и меньше. И все вернется на круги своя. Эх-х, не хотим мы на чужих ошибках учиться и на слово верить. :)
3) На заметку: пробиваются в основном всегда первые три провода, ближней к салону головы - вероятно, из-за более тяжелого теплового режима работы. На передней голове пробои случаются крайне редко.
dokl36, у меня пробои как раз на дальней от салона башке...
А провода и свечи и катушку я менял всё сразу в месте... Но видать новые провода оказались редкостное г... и предыдущие такое же г...
Вот оригинал это вещь. Я понял что в ВВ экономить нельзя! Умирают быстро. Как говориться скупой платит дважды.
Корректно не работают провода сторонних дешёвых производителей.
Интересно сколько оригинальный комплект стоит.
А про сопротивления я спросил для того чтобы при покупке замерить они или не они... Так как показала практика у дешевых сопротивление больше, искру значит дают меньшую, чем оригинал, и работают значит не правильно...
Или поправьте если неправ.
парни, у меня такая проблема! при постепенном разгоне все отлично, а как только надавлю на педальку в полик, машина начинает дергаться, как бы захлебывается! другими словами появляется якобы провал! что это может быть!?
etnise что за двигатель?
при каких оборотах дергается?
ребят, двигатель 1,8 duratec 110, дергается на любой передаче при полном нажатии педальки в пол! при постепенном разгоне проблемы нет! Изменено пользователем etnise
При проблемах с зажиганием как правило ситуация обратная. Когда проблемы при интенсивном разгоне - похоже на бензонасос. Чистится за часа четыре-пять, при сноровке - за пару часов. Ищи по форуму, насос обсосан со всех сторон. :)
ребят, сегодня открыл капот как стемнело, снял защиту двигателя сверху и погазовал, увиденное мною меня обрадовало, по самому длиннову проводу ВВ пробивает искра на крышку) Прочитав много сообщений на форуме, я сделал вывод, что именно это и является неполадкой в нормальном движении моего моньки! так или нет, кто скажет!?
etnise у меня решилась проблема проводами, притом оригинальными... Тоже дергалась, только при разгоне до 3000тыщь оборотов, но у меня оборотистый диган...
На вашем авто либо провода либо насос 50 на 50. А так причин может быть много... попробуйте сначала замерить давление и производительность насоса...
как раз при разгоне это провода свечи катушка, а когда на разогнавшемся тупить и дергаться начинает, то это насос
