Вопрос по сцеплению...
Спасибо, что заглянули в тему!
Сцепа почти новая, оригинал (ок. 5.000) выжимному ~15.000
Преимущественно на холодную появился звук, больше похожий на жужжание или трение, при включении сцепления на первой.
Играя приводом, можно поймать этот звук (~ треть от пола).
Звук возникает в момент пиковой нагрузки на диск с корзиной.
Прокачал привод, на пару дней помогло. Какие мысли?
возможно скоро придется менять
или еще подрегулировать
На ФМ1 сцепление регулируется?
У меня механический привод регулируется
На мондео сцепление не регулируется, на педали стоит самоподводящаяся трещётка.
Проблема скорее всего не в выжимном, а в самом диске сцепления, иначе звук был бы равномерный при нажатом сцеплении. Накладки на сцеплении имеют неоднородную структуру, возможно этим объясняются звуки в момент когда хватает сцепление. Не торопись лезть туда, может само прекратиться.
Изменено пользователем чудо на колесах
чего на моне сцепа не регулируется ну ты даеш
на коробке стаит тяга с механизмом натяжения все регулируется это что касается троссового привода
Трещётка полюбому выберет свой свободный ход, как ты его не подводи. А шлицевое сединение не предпазначено для каких-либо регулировок.
регулировка должна производиться а иначе будет сцепа буксовать или недожимать , тоесть уже ехать
Регулируется оно автоматически, на педали, если ты когда-нибудь видел этот узел. Это не таз под которым надо лазить и что-то подводить.
да причем здесь педаль регулируется я говорю про первый моню а не второю у меня троссовый привод на троссовом все регулируется
тем более в книге по ремонту хайнс все четкопрописано где и чего да как
У меня тоже тросовый привод. Одно дело почитать в книжке и совсем другое залезть и пощупать всё своими руками, вместо того чтоб флуд гнать.
я сцепу сам менял один сам ты флудер
и трос надо правильно натягивать
сцепление не регулируемое само по себе зато натягивается тяга и подводит выжимной
ты сам видел что сверху коробки есть регулировка троса и она подтягивает это дело если будет перетянут трос то ты будеш все дорогу шлейфовати сцепой
