Scorpek Опубликовано 3 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 Поставь Сони тогда, будет на русском всё, только от экрана отказаться придется. Ну эти варианты объезда я давно знаю, не ожидал я от этих подлецов подставы на ровном месте, главное когда она со мной первый раз на французском заговорила это был культурный шок, ну да ладно придется ей теперь не сладко мой аглицкий разбирать 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimalomorkin Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 Подскажите. Решил заменить блок nokia на блок с usb. Купил блок русскоязычный с usb. Поменял местами блоки, но блок не работает. Нажимаю голосовое управление, пишет на конверсе "говорите" и сразу пропадает. Прошивка магнитолы 2007 г. Мне нужно только обновить магнитолу??? Я много прочитал информации и уже запутался. Спасибо 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aksELcom Опубликовано 27 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 Всем привет, приобрел ФМ4 без Bluetooth. Магнитола Sony с MP3 и "резиновой" крутилкой. Почитал тему и к сожалению не нашел есть ли в Москве фирмы, которые занимаются установкой BT модуля с проводкой и микрофоном. Проводки с большой долей вероятности у меня нет т.к. автомобиль Всеволожской сборки. Если кто знает такие компании - напиши тут или в личку. P.S.: в теме советовали обратится к кому то из пользователей, но у меня пока нет прав писать личные сообщения, видимо. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евген2115 Опубликовано 28 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2018 @aksELcom, Написал вам в личку, если не получится ответить, то напишите мне здесь. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1000psi Опубликовано 22 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2018 Народ подскажите! Какие модули с USB подойдут к фм4 с блау не пойму в чем разница в номерах CS7T-14D212 и 8M5T-19C112. Насколько я понял CS7T-14D212 все с УСВ а 8M5T-19C112 могут быть и без усб? И еще вопрос, если есть помехи в АУКС значит проблемы могут быть в самой магнитоле и они останутся после установки модуля?? Как это проверить можно? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vi66 Опубликовано 22 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2018 CS7T-14D212 этот русский, 8M5T-19C112 этот английский скорее всего, надо смотреть последние буквы кода чтобы определить язык 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ander-pander Опубликовано 25 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2018 Всем привет! Закончил удлинение проводов косы из блютуз, как в самом начале топика. Остались незадействованные провода по номерами: 7, 8, 27, 43 и 44. Три из них в экране. Ктонть знает, для чего они? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ander-pander Опубликовано 29 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 Всем привет! Закончил удлинение проводов косы из блютуз, как в самом начале топика. Остались незадействованные провода по номерами: 7, 8, 27, 43 и 44. Три из них в экране. Ктонть знает, для чего они? АУ?! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ander-pander Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 Приветствую! Прошу помощи или совета. Машина - рестайл 2011. Джампер был (СС). Модуль блютуз - Novero. Перед работой с помощью elm прописал наличие блютуз в трёх позициях. Сейчас не помню где, софтовая проблема с Forscanom возникла. Всё сделал по инструкции в этом топе. Трубка появилась на конвёрсе, но не активна. К aux in добавились функции ipod, usb и aux bluetooth. Тоже не активны, правда в юсб ещё не вставлял ничего. На телефоне определяется Ford... (значит, модуль работает). При нажатии на подрулевой переключатель бабушка делает запрос и даже включает радио и сд, больше не понимает. Т.е., микрофон и проводка с разрывом джампера работает. Теперь проблема: при подключении телефона тётка говорит (что я понял смутно) про заполнение всех позиций и удаление чего-либо через радио-интерфейс. На телефоне при этом выскакивает меню с вводом пароля (который отображается на магнитоле Сони - 123456) и тут же пропадает с речью бабки (выше). Питалово и масса тоже есть, получается. Остаётся где копать: high и low can провода (но я максимально старался не напутать), конвёрс и прошивка самого блютуз в диагностическом разъёме (вот там мог накосячить)??? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg_KRSK Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 Память в Новеро забита, там можно до 6 телефонов привязать к нему, вот их надо все удалить из памяти и тогда получится подключить свой 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ander-pander Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 (изменено) Память в Новеро забита, там можно до 6 телефонов привязать к нему, вот их надо все удалить из памяти и тогда получится подключить свой Да, это всё объясняет! Но как это сделать??? Через конвёрс не увидел таких опций... Изменено 1 июня, 2018 пользователем ander-pander 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg_KRSK Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 Да, это всё объясняет! Но как это сделать??? Через конвёрс не увидел таких опций... Как-то через магнитолу, на Сони не знаю как, на блау тупо в экран нажимаешь) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ander-pander Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 Как-то через магнитолу, на Сони не знаю как, на блау тупо в экран нажимаешь) Спасибо! Буду пробовать. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ander-pander Опубликовано 2 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2018 Вопрос решён! Удалил 6 телефонов. Мануал помог. И Oleg_KRSK, конечно!!! Работает! И даже русификатор есть в конвёрсе от 2011 года, правда Титаниум! Хоть одним гемором меньше! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bonick1 Опубликовано 4 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 (изменено) День добрый. Начинал писать не в той теме... понял что нужно здесь. Стоит блок CS7T-14D212-AC в паре с Blaupunkt NX, неделю назад отвалились USB/AUX и Bluetooth интерфейсы. Ни телефоны ни флешки не обнаруживает.... при этом телефоны Самсунг через гнездо USB - заряжаются, Айфоны -НЕТ. Все менюшки на Blaupunkt NX отражаются, то есть ГУ по CAN шине блок видит. Клемму сбрасывал, сам блок снимал ( после снятия блока менюшки на Blaupunkt NX пропадают и кнопка телефон теперь просто выключает звук.) Да, еще получается голосовое управление у Blaupunkt NX своё ?! Блок снял, а голосовое управление работает (Баба как болтала так болтает) Сам блок вскрыл, визуально целый... Кто нибудь с такой проблемой сталкивался? Есть методика проверки снятого блока? P.S. Через 3 недели ехать на море, с одним радио не комильфо... Изменено 4 июня, 2018 пользователем bonick1 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg_KRSK Опубликовано 5 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 Голосовое у Блау да, своё. Новеро попробуй прошить, где-то в теме есть ссылки на прошивки и инструкции, как это сделать 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bonick1 Опубликовано 5 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 4 часа назад, Oleg_KRSK сказал: Голосовое у Блау да, своё. Новеро попробуй прошить, где-то в теме есть ссылки на прошивки и инструкции, как это сделать Читал, но там через USB шьют. а у меня novero USB не видит, от слова СОВСЕМ. UCDS на форуме вот такое сообщение: рестайл модули не обновляются, прошивок в доступе нет, форд хх забил на USB обновления для рестайл блоков 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bonick1 Опубликовано 5 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 Странный этот Блау... голосовое управление на английском, а навигация на русском... винегрет какой то. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg_KRSK Опубликовано 5 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 2 часа назад, bonick1 сказал: Читал, но там через USB шьют. а у меня novero USB не видит, от слова СОВСЕМ. UCDS на форуме вот такое сообщение: рестайл модули не обновляются, прошивок в доступе нет, форд хх забил на USB обновления для рестайл блоков Обновляться это одно, а просто прошить поверх ровно той же прошивкой не получится? Надо пробовать что-то делать, не так же оставлять все 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bonick1 Опубликовано 5 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 1 час назад, Oleg_KRSK сказал: Обновляться это одно, а просто прошить поверх ровно той же прошивкой не получится? Надо пробовать что-то делать, не так же оставлять все Скачал прошивку 8M5T-14D511-AV, все делал по инструкции... блок флешку не видит, соответственно прошивка не запускается. Вечером на ноут форскан поставлю, посмотрю что там вообще с модулями делается. P.S. Если бы знать на 100%, что проблема именно с блоком новеро, купил бы б/у рабочий.... и не трахал себе мозг. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg_KRSK Опубликовано 5 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 1 час назад, bonick1 сказал: Скачал прошивку 8M5T-14D511-AV, все делал по инструкции... блок флешку не видит, соответственно прошивка не запускается. Вечером на ноут форскан поставлю, посмотрю что там вообще с модулями делается. P.S. Если бы знать на 100%, что проблема именно с блоком новеро, купил бы б/у рабочий.... и не трахал себе мозг. Тогда стоит поискать народ с Новеро и проверить 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bonick1 Опубликовано 10 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2018 (изменено) В 05.06.2018 в 13:57, Oleg_KRSK сказал: Тогда стоит поискать народ с Новеро и проверить Решил вопрос радикально. Был куплен б/у блок. Сегодня подключил.... минута ожидания обновления системы и все заработало... Поездка на море, скучной не будет.... Блок приобретался у форумчанина DeNet. Из Минска в Ростов пришел за 3 дня. ТК СДЭК Рад что, данную проблему закрыл. Изменено 10 июня, 2018 пользователем bonick1 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maki12 Опубликовано 7 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2018 Здравствуйте, подскажите, мондео 4 2012 , стоит штатный блау, сегодня целый день не могу подключить телефон по блютуз, пишет сбой подключения. Скинул аккум, не помогло. Что делать? Стоит обновлять прошивку? Спасибо 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ander-pander Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 Привет всем! А никто не менял штатный микрофон? Меня слышно не очень на том конце связи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
y-strauss Опубликовано 13 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2018 (изменено) Микрофон то правильно поставил, стрелочкой на водителя. Если кабель сам пртягивал, лучше микрофонный кабель. Паролон, надеюсь вытащил. Изменено 13 октября, 2018 пользователем y-strauss 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
