USB интерфейс, громкая связь, голосовое управление
Все добрый вечер. Ребята, возвращаясь к моему предыдущему посту: постоянно выползает окно на Блау, с требованием загрузить обновление с флешки. Купил UCDS поправил конфигурацию, а требование как было так и осталось. Бесит постоянно выскакивать, причем если магнитола в этот момент включена, то пропадает управление с кнопок на руле. При перезапуске Блау выдает запрос обновиться. Скрины ошибки и конфига прикладываю, может что где не выбрал, или выбрал не правильно. Все скрины загрузить не могу, поэтому оставляю ссылку на архив https://cloud.mail.ru/public/3tdg/3wGvx1Mqq
Изменено пользователем Никитоzz
не получилось загрузить все скрины с конфигурацией
03.07.2019 в 20:01, FF2R сказал:
Под бардачком вот такие разъемы
@FF2R Подскажи пожалуйста, На третьей фотографии в джампер подключены коричневый и синий провода (1,2)(7,8). У меня в ответной части (папа) не задействованы эти контакты (пустые ячейки), так же как на 2 фотографии. На что это влияет, для чего нужно?
22.07.2019 в 08:59, taztingo сказал:
Это провод (перемычка )под штатный микрофон
но подходящих проводов микрофона по ходу нету просто( тащи на прямую от фишки новэро на сам микрофон
Добрый день.
Столкнулся с непонятным багом в работе Блау и телефона (Xiaomi MI9)
Устройства друг друга видят, без проблем коннектятся, но через неопределённое время от 5 сек до нескольких часов, происходит следующее:
На экране Блау пропадает значок уровня сотовой сети.
Связь с телефоном при этом не разрывается.
При попытке набрать номер любого телефона с БЛАУ – тетка говорит: НЕТ СВЯЗИ.
При наборе номера на ТЕЛЕФОНЕ – на экране Блау этот номер отображается, вызов идет, громкая связь в машине работает.
То есть связка Блау и телефона по блютуз работает.
Проверил несколько других телефонов - проблемы НЕТ.
Сбрасывал настройки Xiaomi MI9 к заводским –  проблема осталась.
У кого была похожая ситуация? Как решали
@bonick1 бывает то же самое на meizu 16th … причём появилась эта проблема тупо в один прекрасный день, т.е. с момента покупки телефона всё работало без нареканий примерно полгода, а потОм вылез данный косяк! причем прошивки блау и телефона НЕ обновлялись, телефон не скидывался к заводским и т.д и т.п. … х/з чё ему надо
Помогает перезагрузка телефона - иногда на несколько дней, иногда - на пару-тройку недель
Изменено пользователем vi66
1 час назад, vi66 сказал:
Да, тоже заметил, что после перезагрузки на некоторое время баг исчезает...
:cry: попробую пока скрипт на перезагрузку телефона поставить, пусть по утрам перезагружает.
Добрый день. Вопрос к спецам. Что может сей блок, есть ли смысл в установке? Магнитола SONY, авто м4 рестайл, Бельгия. Интересует USB, BT, голосовое управление. Спасибо.
1 минуту назад, vi66 сказал:
@Дмитрий 190 всё может, голосовое на английском
Спасибо за помощь. Голосовое управление возможно перевести на русский язык?
@Дмитрий 190 нет, нужен другой блок, маркировка которого начинается с CS7T-...
... и даже с ним, если подключаться к блаупункт бОльшая часть команд будет на английском
4 минуты назад, vi66 сказал:
Ещё раз большое спасибо.
08.12.2019 в 14:43, Дмитрий 190 сказал:
Да оно особо и не нужно  - это управление голосом ...
так пару раз поиграешься ...
или перед друзьями понтануться...
8 минут назад, wega022 сказал:
Добрый день. Да я понимаю, но поиграться хочется.
1 час назад, wega022 сказал:
Глупость, пользуюсь постоянно, очень удобная штука
Регулировать кондей через голосовое или например переключать радио конечно не будешь. Но позвонить по записи в телефонной книге использую голосовое управление., удобно очень. Произносишь -"позвонить Вася" или "набрать Петя" и оно соединяет.
Это надо помнить всех кто  как у тебя записан в записной книжке  (двести с лишнем телефонов )
10.12.2019 в 19:09, wega022 сказал:
А можно просто записывать Имя Фамилия) Отдельных личностей не стандартных и так помнить будешь )
Люди, помогите разобраться.
Есть Мондео Рестайл 2011 г. с 6000CD. Из мультимедиа только AUX в бардачке. Этот шнурок задолбал, хочу заменить на USB. Правильно понимаю, что надо сперва менять голову на SONY, и уже от неё тянуть вывод для флешки? И вообще, какие варианты есть для того, что бы слушать музыку с телефона через BT? И как все это дружит с Конверсом?
Или проще уже взять Китай на андроиде?
Изменено пользователем mv92
На сони тоже нет usb.Есть комплект Novero блютуз+юсб.Примерно в 5000 обойдется б.у.
21.02.2020 в 12:06, mv92 сказал:
Мой друг... по ходу влом тебе читать всю тему... короче если бы у тебя стояла Сонька то был бы смысл доработать.... я в своё время довёл все до ума.... и 10 лет назад это было круто.... ну а раз у тебя 6000....  то ещё говно.... незапаривайся бери Китай с камерой заднего вида и будет тебе счастье... а если нет парктроников то счастье вдвойне
Приветствую. На днях установил балалайку нх двд- обновил до сп5.3. Установил согласно схеме для балалайки новеро 8m5t-19c112-am. Блютуз аудио работает но постоянно как то потддергиваеться или заикаетца музыка и при запуске двигателя идет небольшой шум от мотора и реагирует на переключатели. Всю проводку перелопатил и заново пропоял (она была кастрирована почти под корень), растащил проблема не ушла. Была у кого такая проблема и как ее лечить а то напрягает
  • 3 месяца спустя...
Стандартно стояло голосовое управление и громкая связь. Заменил блок на Новеро от ФФ3, который русский с USB. После правки центральной конфигурации в магнитоле появились USB и BT-Player, но звука нет. Треки с телефона показывает, телефонную книгу видит(ну за исключением косяков с кириллицей). Куда копать дальше?
