Непонятный стук - задняя стойка
всем привет. давно не было. обьясните мне пожалуйста про задние стойки. я думаю что это они так как при нажатии на багажник зад прыгает вверх вниз как на пружинах да и греметь начало. так вот. пробил по екзисту применение. пишет что подходит а вот на картинке который он выдаёт аммо совсем другой. просвятите пожалуйста
их только две разновидности по внешнему виду -для универсала и для седана-хетчбэка.
смущает что там для крепления два кольца. а унас же по другому там всё. или я ошибаюсь
не понял вопроса. Про какие кольца идёт речь? Кузов какой у тебя?
извините попутался. седан же уменя :sten:
и что ты там не поймёшь? Вот к примеру оригинальный номер твоих задних стоек 1306203
Колец там нет никаких, стойка, пружина, опора да пыльник с отбойником.
да я всё понял уже. смотрел на уневирсаловские аммо. наверно жара действует. а вот с симптомами как? пружинят о на сжатие и на расжатие. не потеют. и стучит в багажнике. и как определить умершие стойки стаба. снимать обязательно их?
Стойки стаба лучше снять конечно, чтобы определить их исправность. Хотя бы один шарнир, чтобы можно было руками пошатать пальцы. Стучать могут тросики ручника о рычаги.
а пружинит? на сколько мне извесно они както по другому должны работать. толи на сжатие туго толи на разжатие. :blink:
ну, тут я тебе не подскажу, нажал-отпустил, должна без раскачки наверх встать.
ну завтра полезу стойки стаба шатать и трос ручника закреплять. может стук там живёт
  • 3 месяца спустя...
Точно: "как карандаш в стакане" сзади слева.
Поменял продольный рычаг (резинки сайлентблоков были с трещинами) - стук остался.
Вытащили все из багажника, сложили сидушки задние, мастер сел сзади и проехали - стук отчетливо в районе верхней опоры аммо. Сняли стойку - на резине опоры (подушки) трещина.
Сегодня заменили опору - стук теперь даже на мелких неровностях!
Мастер развел руками - значит стойка!
Разве может стойка давать такое бряканье??
И можно ли как-то точно определить, что это она?
проверка
приложи ухо к железу в районе форточки задней двери...у заднего стекла
пусть кто то легонько понажимает на багажник с этой стороны
если под железом стучит то это аммортизатор
он ещё живой
но скоро помрёт
это начальный люфт штока в верхнем его ходе
Проверили - точно: похоже аммо вверху.
Дождался когда и правый амортизатор дошел до кондиции и сегодня поменял оба на новые плюс опору справа на всякий случай.
Предвкушая тишину, сразу с СТО проехал по бетонке и... стук блин остался!!! :wacko:
Уже не знаю что и делать.
тогда смотреть с пристрастием все сайленты на рычагах. и подрамнике
Посмотрел на яме - оказалось слева банально тросик ручника вылетел из крепления(просто совпало с заменой аммо, а мастер не заметил).
Закрепил и ...долгожданная тишина сзади! :lol1:
  • 7 лет спустя...
В 06.08.2010 в 00:17, dim8847 сказал:
Все новое поставишь, звук никуда не уйдет. Причина заключается в том, что удар происходит от верхнего витка пружины по стакану. Здесь два способа, которые могут помочь: 1) Намотать резинку на виток(но этот способ не всегда помогает). 2) снимать амортизатор и выправлять опорную чашку амортизатора, так чтобы пружина не отгибалась в сторону а стояла ровно. Если кто-нибудь знает ещё варианты, как побороть эту проблему, пишите, интересны все варианты. Ну стук явно от пружины!
@Яков Алексеевич ,
4 часа назад, Яков Алексеевич сказал:
В 05.08.2010 в 19:17, dim8847 сказал:
...уж восемь лет прошло:rolleyes:
...@dim8847 давно уже не ездит на Мондео
21 час назад, amaich сказал:
но в душЕ я с вами:drinks:
