Ролик натяжителя ремня
В чубботу поменял ролик натяжителя-се вместе обошлось в 600 рублей. Запчасть+работа-300+300. Но шум какой-то остался. Думаю может надо еще и паразитный ролик менять? Какую фирму лучше брать?
В паразитном родном(с железным корпусом) проще подшипник заменить, а так выбор там не большой. Я брал Gates вроде, все ничего, только болт мягкий, когда подзатягивал начала головка слизываться.
На последнем рестайле 2006+ все ролики пластиковые...
У меня глюков нет, поменял 2 тысячи назад оба ролика, оба были пластиковые, к моменту замены приняли форму эллипса оба, паразитный ролик ролик брал оригинал (пластик) ролик натяжителя Рувиль, в конечном этого поставил натяжитель в сборе Гейтс.
На рестайле все ролики пластиковые...
Ну так по номеру дорестайла можно заказать, они по размерам одинаковые.
Доброго всем дня!
Наконец я добрался до своих роликов, не нравились они мне давно - очень шумно работал двигатель. Ремень решил поменять заодно, стоит не великих денег, а пробег уже приличный, 120тыс. км. Ролики пока покупать не стал, думаю сниму - погляжу что к чему, а потом уже куплю. Вот вчера занялся этим делом. Первое во что уперся - не смог ослабить натяжной ролик, пробовал и из под колеса и сверху - никак. Т.к. рядом лежал новый ремень, решил старый скинуть не отводя ролика. Скинул вроде с помпы (могу ошибаться), в общем с гладкого шкива, при этом прилично повредив старый ремень. Открутил обводной ролик - шумит, скрипит. Открутил натяжитель, ролик натяжителя шумит, скрипит. Натяжитель не шевелится. Зажал в тиски, рычагом смог повернуть, но усилие очень большое, да и ходит он как-то неравномерно, как будто цепляется за что-то.
Просидел пол дня на форуме и запутался окончательно, в связи с чем возникло несколько вопросов:
Ролик обводной
1) Стоит ли в нем менять подшипник, обрезая кромку? если честно не доверяю я этому способу, если кромка есть, значит для чего-то она нужна.
2) Подскажите код такого ролика? здесь на форуме был разговор про обводной ролик, но везде про железный, а у меня пластик
Натяжитель + ролик натяжителя
post-34025-0-81635000-1305182645_thumb.jpg post-34025-0-71976000-1305182840_thumb.jpgpost-34025-0-37184400-1305182872_thumb.jpg
По натяжителю у меня такой вопрос: нормален ли такой тугой ход? (руками никак, ток рычагом) и не очень плавный ход? Нужно ли его менять или этот нормально поработает?
Подскажите плз коды натяжителя и ролика натяжителя, а то в каталогах почему-то несколько вариантов, не пойму чем отличаются...
В общем запутался я совсем, выручайте smile.gif)
хочу поменять ролик натяжителя с механизмом натяжения. Что посоветуете? Пробег 162000 говорят выработка присутсвует, ролик зимой поскрипывает на холодную и ремешок когда кондей работает посвистывает иногда. Оригинал или нет?
как определил, что именно он поскрипывает?
это чистое мое предположение "на слух" либо генератор :D
ну механизм все равно менять, заодно и ролик
У мня такой же пробег, не видел смысла механизм менять
смотрел знакомый мастер, сказал не критично но уже и не новенький, натяжка ослабла
Заказал обводной ролик SKF VKM 34051 и натяжитель FORD 1 306 666
Изменено пользователем MustDied
Подскажите фирма gates как? предстоит замена натяжного механизма, оригинал или нет?
Вот этот ставил на натяжитель, все четко подошло
Изменено пользователем zhey
Gates нормальная фирма
Народ, как определить износ обводного ролика(который возле генератора стоит вверху). У меня с того места слышны похрустывания/побрякивания и сам ролик на холостых типа восьмёркой ходит.
Вот ты и определил типа...
А при чём ту гена?
А при чём ту гена?
Может муфта звуки издаёт такие? Если нет, то как менять обводной ролик?
Подскажите плиз, есть ли ролик без натяжителя отдельно! Если есть то какой лучше взять и сколько будет стоить?
Подскажите плиз
Пост 108, в этой теме и даже на этой странице...
JP Group BE1006 - это ролик натяжной, т.е. отдельно ролик. Я как раз его брал, встал идеально.
Экзист пишет что это обводной, это как понимать?
Вообще интересная ситуация, вот этот ролик
http://eshop.jpgroup.dk/xProductCatalogue/productDetails.aspx?id=BE1006&Group=2459
Но везде он идёт как обводной, от мондео 93 до 07 года, и на схеме http://www.elcats.ru/ford/PartsImageHandler.ashx?ccid=5BE00015 тоже его видно под номером 13. В моей моне он выглядит также но стоит в другом совершенно месте. Как я предполагаю у нас (нам м3 2.0 бенз) на натяжителе стоит обычный стандартный ролик, номер на который форд благополучно заныкал. :verymad: Только не ясно почему распространённый ролик(ко всем мондео подходит) а делает его только турция.
Изменено пользователем HORUS
Всем хороших выходных. Почитал форум, но не помогло. После дождей и езды по лужам засвистел ремень (или ролик?) начало падать напряжение в бортовой сети. Когда все сухо, все работает без проблем.Подскажите, что готовить на замену? Спасибо.
