Перейти к содержимому
Реклама на сайте
как поменять левую внутреннюю гранату на Кашке
Сообщений в теме: 14
#1 OFFLINE   snack
  • Прохожий
  • 34 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 03 июля 2009 - 08:17
полетела внутренняя граната на КАшке как её менять?
Нужны запчасти или аксессуары? Пришло время ТО или назрел ремонт? Партнер клуба вам поможет..
Помните!
Форум для обсуждения и общения, если есть ценная инфа то для ее сохранения, оформляйте ее в виде статьи и присылайте для размещения в "Материалы для ремонта" там она не пропадет.
#2 OFFLINE   avatarus
  • Мондео клуб
  • 108 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 03 июля 2009 - 08:43
Загляни в эту ветку http://mondeoclub.ru...showtopic=58268
таместь мануалы - скачивай - много интересного для себя откроешь
#3 OFFLINE   KAmen
  • Мондео клуб
  • 1 723 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford KA 09/2000 snow qween
Отправлено 03 июля 2009 - 08:52
Просмотр сообщенияsnack (3.7.2009, 8:17) писал:
Примерно так. Отсоединить рулевую тягу , ослабить гайку верхнего крепления стойки , снять поворотный кулак с шаровой опоры . После этого стойка останется висеть на верхнем креплении и будет иметь свободу . Снимаеш хомут пыльника с гранаты , и отводя стойку вытягиваеш из гранаты вал . Гранату выпалупываеш из коробки двумя монтировками . Не забудь про сальник КПП , поменяй если он уже под подозрением.
#4 OFFLINE   snack
  • Прохожий
  • 34 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 03 июля 2009 - 14:40
пасибо камен пасибо аватарус!модераторы можете снести тему
#5 OFFLINE   kats
  • Мондео клуб
  • 1 528 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:SUZUKI LIANA универсал, 2002
Отправлено 03 июля 2009 - 14:44
не надо сносить. У меня назрел вопрос, как понять что гранату пора заменить?
#6 OFFLINE   KAmen
  • Мондео клуб
  • 1 723 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 03 июля 2009 - 15:36
Просмотр сообщенияkats (3.7.2009, 14:44) писал:
При прямолинейном движении на медленной скорости слышен щелкаюющий переодичный звук типа "тик" , при увеличении скорости частота тиканья увеличивается и затем характерный звук "тик" исчезает т.к. перерождается в шорох который сливается в общем шуме.
#7 OFFLINE   snack
  • Прохожий
  • 34 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 июля 2009 - 06:39
Просмотр сообщенияKAmen (3.7.2009, 18:36) писал:
да было такое!кстати поставил я её в старый чють побитый кожух (железная фитюлька которая торчит из коробки) собрал выехал такая же фигня загнал назад стал выдёргивать!выдергевал из под машины мантировкой и гвоздодёром буквай Г ( с верху он как раз подходит) выдернул она выпала и я облился весь маслом с ног до головы! :-))) не знал что оно побежит! :-)))
#8 OFFLINE   KAmen
  • Мондео клуб
  • 1 723 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 июля 2009 - 08:40
Просмотр сообщенияsnack (7.7.2009, 6:39) писал:
Не понял о чем речь , кого ее поставил , то что торчит из коробки и есть граната.
:rolleyes: :rolleyes: Народ , понятно что советы с форума это хорошо , но иметь ремонтную книжку тоже не помешает , всего ведь не запостиш в теме. Сначала читаем и смотрим картинки , потом обсуждаем варианты , по крайней мере таких ситуаций будет меньше.
#9 OFFLINE   snack
  • Прохожий
  • 34 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 июля 2009 - 09:28
Просмотр сообщенияKAmen (7.7.2009, 11:40) писал:
:embarr: нету книжки по ремонту вот советами и пользуюсь! :embarr:
а на счёт того что торчит я поменял только игольчатые подшипники так как отдельно у нас продаються!думал проКАтит! не фига! :(
Сообщение отредактировал snack: 07 июля 2009 - 09:29
#10 OFFLINE   snack
  • Прохожий
  • 34 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 июля 2009 - 07:22
кстати кто-нибудь знает длинну короткого вала?
#11 OFFLINE   snack
  • Прохожий
  • 34 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 10 июля 2009 - 06:20
я узнавал сколько стоит у нас короткий вал!от 500 евро :blink:
когда за 500-520 долларов можно эскорт на ходу взять для зап частей
Сообщение отредактировал snack: 10 июля 2009 - 06:20
#12 OFFLINE   KAmen
  • Мондео клуб
  • 1 723 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 10 июля 2009 - 08:50
Просмотр сообщенияsnack (10.7.2009, 6:20) писал:
А зачем тебе короткий вал ? если не секрет . Сломал случайно :rolleyes: ? , погнул нечайно ? :rolleyes: .
#13 OFFLINE   snack
  • Прохожий
  • 34 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 10 июля 2009 - 14:24
Просмотр сообщенияKAmen (10.7.2009, 11:50) писал:
А зачем тебе короткий вал ? если не секрет . Сломал случайно ? , погнул нечайно ? .
мне он не зачем отец подозревает что он не оттуда так как внутренняя граната работает почти с краю!по этому я и спрашивал его длинну!
#14 OFFLINE   KAmen
  • Мондео клуб
  • 1 723 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 10 июля 2009 - 15:30
Просмотр сообщенияsnack (10.7.2009, 14:24) писал:
Ну , рабочая точка не симетрично по центру , ближе к краю . Когда стойка идет на сжатие , то вал "укорачивается" значительней чем "удлиняется " когда стойка идет на вывисание.
#15 OFFLINE   snack
  • Прохожий
  • 34 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 13 июля 2009 - 06:37
Просмотр сообщенияKAmen (10.7.2009, 18:30) писал:
у меня прям с самого края то есть игольчатые подшипники стоят прям с краю длнну его не помню но рабочей плоскостью на краю работают!по этому и вылетает на поворотах а потом на место встаёт что приводит к разрыву пыльника!
???????@Mail.ru ?????? ???????????
