Nikitos Опубликовано 26 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 А из какого именно мануала, подскажите? http://mondeoclub.ru/remont/files/detail.php?ID=926 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 26 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 (изменено) @rocker890Сегодня вечером дома сброшу сюда фотку порядка затяжки.На работе админы отключили файлообменник. Удачи. Изменено 26 марта, 2015 пользователем Жиша 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amaich Опубликовано 26 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rocker890 Опубликовано 30 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 Да, спасибо. Принес эту картинку мастеру, а он говорит что это актуально для оригинальной прокладки, а для аналога (Виктор Рейнц) не подойдет, потому что она мягче. ХЗ что это значит. Я говорю тяни как на картинке. Сам не присутствовал - ездил на встречу. Ну пока вроде все нормально. Говорит чуть-чуть добавил герметика под свечами. Посмотрим что будет 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 30 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 а он говорит что это актуально для оригинальной прокладки, а для аналога (Виктор Рейнц) не подойдет, потому что она мягчеИМНО, забывай про этого автослесаря. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anubis Опубликовано 30 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 @Жиша, +1. Порядок затяжки учитывает не столько жесткость прокладки, сколько геометрию её прилегания. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GaaaD Опубликовано 1 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2015 (изменено) Здравствуйте, не получается подобраться к одному из болтов крышки клапанов по причине того что мешает пластмассовый штекер который я не смог отсоединить друг от друга, может за долгое время они там приросли))) На фото указан какой штекер мне мешал подобраться к болту, подскажите как его снять? Изменено 1 мая, 2015 пользователем GaaaD 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikitos Опубликовано 1 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2015 который я не смог отсоединить друг от друга,Ничего там не прирастает, должен отсоединится, если правильно фиксатор отжимаешь. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GaaaD Опубликовано 1 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2015 Ничего там не прирастает, должен отсоединится, если правильно фиксатор отжимаешь. я про большой штекер который к крышке клапанов прикреплен. От того что одна сторона прикреплена к крышке она мало подвижна, вторая под напрягом идет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GaaaD Опубликовано 3 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2015 (изменено) сорвал один болт, как раз под штекером который указан выше на картинках... у кого нибудь такая беда случалась? или я такой единственный у которого руки не с того места выросли? как теперь быть? Изменено 3 мая, 2015 пользователем GaaaD 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lenya Опубликовано 3 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2015 сорвал один болт, как раз под штекером который указан выше на картинках... у кого нибудь такая беда случалась? или я такой единственный у которого руки не с того места выросли? как теперь быть? Видимо да. Вообще там проблем быть не должно. Штекер отключается без проблем. Пробовать высверливать, если есть место сделать паз под отвертку. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fanaticBSD Опубликовано 3 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2015 А отдельно достать болты на алюминиевую крышку где можно? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GaaaD Опубликовано 4 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 А отдельно достать болты на алюминиевую крышку где можно? Здравствуйте, Вас настигла та же проблема что и меня? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fanaticBSD Опубликовано 4 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 Здравствуйте, Вас настигла та же проблема что и меня? Я сломал болт. При протяжке. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg01 Опубликовано 4 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 Я сломал болт. При протяжке. вот для таких кто не имеет опыта дозировать усилие на ключе в пределах 30-100 Нм имеются динамо метрические ключи. а болты в барахолке смотреть или запросить нужно. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GaaaD Опубликовано 5 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2015 вот для таких кто не имеет опыта дозировать усилие на ключе в пределах 30-100 Нм имеются динамо метрические ключи. а болты в барахолке смотреть или запросить нужно. Где можно их запросить, потому что ходил кругами на авторынке но не нашел ничего) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йожык Опубликовано 5 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2015 Где можно их запросить, потому что ходил кругами на авторынке но не нашел ничего) блин ну что за трагедия, болт М6 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fanaticBSD Опубликовано 5 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2015 На драйве есть картинка сломанного болта крышки от второго мондео. Вроде похож. Хотя на пластиковую крышку кажется коротковатым на отдельные места. Но по каталогу есть номер. Пойду спрошу тут размер. блин ну что за трагедия, болт М6 На пластиковую крышку, я так понимаю, идет просто болт. А вот на алюминиевую идет болт, втулка и уплотнитель. Или не так? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йожык Опубликовано 6 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2015 На драйве есть картинка сломанного болта крышки от второго мондео. Вроде похож. Хотя на пластиковую крышку кажется коротковатым на отдельные места. Но по каталогу есть номер. Пойду спрошу тут размер. На пластиковую крышку, я так понимаю, идет просто болт. А вот на алюминиевую идет болт, втулка и уплотнитель. Или не так? а что втулка и уплотнитель куда то у тебя делись?в голове резьба М6 что там можно еще сочинять 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fanaticBSD Опубликовано 6 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2015 Ну у меня уже исключительно спортивный интерес. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йожык Опубликовано 7 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2015 Ну у меня уже исключительно спортивный интерес. http://www.exist.ru/parts/params.aspx?pid=D880A9E4&flag=17442такой болт? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fanaticBSD Опубликовано 10 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2015 http://www.exist.ru/...A9E4&flag=17442такойболт? Не совсем похож. Вот какой у меня: 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslby Опубликовано 4 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 Ставил новую прокладку, потекла, затягивал правильно. Что может быть причиной? На днях хочу другую поставить 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgkomok Опубликовано 5 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 @ruslby, причин много: брак прокладки прокладка не для того типа крышки перетянул при затягивании 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslby Опубликовано 5 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 @ruslby, причин много: брак прокладки прокладка не для того типа крышки перетянул при затягивании Перетянуть никак не мог, затягивал ключем. Может кривые руки, попробую на днях новую (оригинал мазды 1300р) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
