Провалы при разгоне
Только не покупай провода фирмы Janmor, польская фигня.
У нас всего 2 магазина по Фордам на всю страну)))
Было бы хоть что-нибудь.
С экзиста 2 недели ждать.
Поставил провода Zetex.
Рывки излечились, проверил как раз в дождь)
Старые были видимо родные - Motorcraft, номер видно на фото.
Я недавно тоже поменял ВВ провода на NGK - прикольные они, даже наконечники классно сделаны, удобно.
  • 1 год спустя...
Второй день мучаюсь в раздумьях!
При переключении передач (особено с 1-2, иногда на 3), Кашка начинает "ЖуЖЖать" как при подгазовке на нейтралке, потом что-то с ней происходит она подергается и едит дальше. Вчера чуть инфаркт не схватил,
Сегодня пыталась понять отчего- и почему, мороз ее убивает, иль я что не то делаю, вроде все как всегда, пришлось при "жжужании" перехадить на нейтралку притормаживать, она переставала жжужать, и потом заново переключать соответствено передачу, и ехать.
Да помоему начинает тупить если едишь с большей скорости чем положено, так на 2-ой ехала 30-35, начала переключать все выше изложенные симптомы, потом вроде ничего.
Завтра супруг сказал будет опробывать, сказал что все нормально, что я что то не то делаю. ЧТО ТАМ МОЖНО ДЕЛАТЬ-ТО!! дО ЭТОГО ЕЗДИЛА ВСЕ БЫЛО ОК!
Народ спасайте меня! Что это может быть, и с чего начинать проверку!!!
Проблема не новая, перекопирую из другой темы этого форума. Вообще поиск работает...
В двух словах. Проблема в датчике положения дросельной заслонки или в жгуте проводки подходящей к нему. При отпущеной педали мозг не видит "нулевого положения " и поддерживает обороты по последнему значению , пока не остановишся, при остановке мозг видит "нулевую" скорость по датчмку скорости и понимает что реветь больше не надо.
1. Для начала промыть окно дроселя , возможно там столько накопилось сажи , что дросель при закрытии в "0" не попадает.
2. От раскачивания мотора переламывается проводка датчика. Пошевелите руками провода , возможно законтачат, все нормализуется. Тогда менять провода. В TIS это баг пофиксен в проблемном листе , для Кашек до 2000г, после проводку грамотно переложили.
3. Собственно неисрпавность самого датчика дпдз(TPS).
4. При таких странностях не помешает скинуть клему с аккума , обесточить мозги , для того чтобы сбросить адаптацию , возможно там что то "криво".
После промывки регулятора хх , как показала практика, желательно скинуть клему с аккумулятора, что бы сбросилась наработанная ЭБУ (на грязном датчике) адаптация.
Ага а еще при "ошибке" датчика дрос. заслонке если покатиться (с горки) на нейтралке то обороты плавно и верно стремятся к +бесконечности. Попробуй если так то точно он.
Изменено пользователем milashKA
  • 1 год спустя...
Уже неделя как появились рывки при разгоне или при движении на малых оборотах.
появилась такая же фигня, поменял свечи и провода (оригинал) - но проблема осталась!
Что дальше делать?
Изменено пользователем stolen
появилась такая же фигня, поменял свечи и провода (оригинал) - но проблема оталась!
Что дальше делать?
а как бензин ? не пробовал менять ? может он жырный и закапчивает свечи ? как свечи ? какого цвета ?
бензин заправлял на одной и тойже заправке (ща полный бак), завтра откручу напишу про свечи
может слить бензин? )) и заправить на другой заправке ...
а до заправки проблемы были ? есть связь между событиями ?
Проблема решилась установкой новой катушки зажигания (поставили фирмы ERA)
Всем спасибо!
Всем спасибо!
ну слава богу :) ура !
что -то поломка катушки становиться типичной прогнозируемой поломкой для фордов
Начались проблемы с разгоном, но я наученный данным форумом знал куда надо смотреть. В темноте погазовал дросселем, и оказалось, что на наконечниках проводов проскакивают искры по кругу(на одном или двух) и пробивают на руку. под машиной тоже смотрели, вроде бы проскакивало что-то на катушке зажигания. Вообщем в чем вопрос: подскажите номер комплекта, чтобы и провода и катушка при установке подошли друг к другу. и какой фирмы вы посоветуете что брать?
На днях поменял ВВ провода и свечи. Провода NGK 0639 (с защелками у катушки) - 798 рублей, свечи DENSO T16EPR-U - по 84 рубля. Брал в ЭКЗИСТЕ. то сказать... Конструктор установивший в такое место катушку начинал свою карьеру в медицине (практикующий прорктолог), но видимо что то пошло не так и пришлось получать второе высшее, на этот раз техническое образование, но от старых навыков так и не избавился. Менял провода на подъемнике. Не зря. Динамика улучшилась и детонация пропала. Теперь осталось разобраться с регулятором ХХ - в движении, при переключении передач, чувствуется небольшой толчок (очень заметно при переходе с первой на вторую). Видимо при сбросе газа он не может сразу восстановить нужные 1000 - 1100, а на секунду задерживается на 700 - 800, но если не торопиться включать сцепление, то он успевает.
Еще пару слов о воздушном фильтре. Граждане меняйте его своевременно, а то чаще! Неделю назад замени свой (5 - 6тыс километров пробега) был черный местами. А я тут жаловался на белые свечи, ковырял ДПДЗ и т.п. После замены всего навсего копеечного фильтра и старые свечи со светящимися проводами нормальный цвет обрели, и машина поехала лучше. Вот не думал, что сей мотор (ENDURA-E) столь чувствителен к состоянию фильтра. Сейчас наблюдаю за расходом.
@slim-di,
Я так понимаю, что катушка оказалась в том месте , где когда-то из блока торчал трамблер. Но в то время этот мотор стоял вдоль кузова с задним приводом , и как бы все было стандартно удобно. А потом действительно надо было перенести катушку.
я решил этот вопрос сам
И про фильтр это правильно, особенно если мотор конструктивно с раходомером воздуха, то забитый фильтр снижает количество воздуха и смесь тоже обедняется , бывали случаи что по причине фильтра мотор заводился, но поехать не получалось :)
При резком нажатие на газ машина захлёбывается и троит, есле нажимаеш медленно то всё нормально. Сегодня проверили с мужем в темноте как написано выше. В общем вокрук свечей под колпачками светится кольцами, и через раз прошивает провод на 2 цилиндр, что делать? завтра ещё попробуем поменять воздушный фильтр
почему так ?
поменяйте провода. Фильтр зачем трогать ?:(
а неподскажите какие провода можно попробовать на время просто ждать пока к нам в кемеровскую обл. привезут неделю
@slim-di,
Если у нас с воздушным фильтром такая засада, то может имеет смысл ставить вместо него фильтр нулевого сопротивления?
я имею ввиду от наших машин чтонибудь подходит
провода на Ка очень длинные , от наших машин я таких не встречал. От инжекторных жигулей провода работать будут и на Ка , но надо снять Ваш провод для образца в руках и поискать в магазине , чего-то подобное, такое возможно.
