Плохое прилегание дворника к стеклу
Проблема в том, что водительский дворник (новый оригинальный бескаркасный FORD, он же Valeo) плохо прилегает к стеклу, именно серединой дворника, соответственно оставляет достаточно большой кусок лобовухи неочищенным. Заметил, что сам поводок водительского дворника не так пружинит как соседний, как бы немного подклинивая, меняется ли эта пружина?
Аналогичная проблемка, только плохо прилегает край пассажирского дворника..Но причина скорее всего в том, что стоит неоригинал, а у оригинала особый изгиб...
Стоит обычный каркасный оригинал. Проблема аналогичная и для водительского (серидина) и для пассажирского (края). Пробовал ставить бескаркасные. не помогло. Официалы рекомендуют неоригинальные стелоочистители ставить.
....можно попробовать сбрызнуть вэдэшкой шарнирные соединения поводков.... мне помогало, хотя и ненадолго...(((
Точно такая же проблема))) один в один как будто я писал и сам дворник токой же, а еще заметил что если его рукой прижать он прилегает исщели между ним и лобувухой нет первый взмах и все ппц опять отощел. Думаю вырянтов два либо пружинка(интересно от "ваза" подойдет) а то 2500 платить это ж*па, либо щарнирное крепления(кстате там он треться гораздо плотнее чем правый) И еще может его подогнуть как? Если кто знает напишите!!! "КАК ПРИЯТНО КОГДА ТЫ НЕ ОДИНОК")))))
Побрызгал ВДшкой, шарнир стал работать получше, посмотрю еще вечером, будут результаты, отпишусь :acute:
Я побрызгал улючшения на лицо, жалко на улице сухо проверить по человечиски не получается. ну как говориться время покажит!!! все равно дешевле выдешкой постоянно брызгать чем 2500 за новый дворник заплотить))))
Насколько я помню, плохое прилегание дворника, особенно левого, это болезнь Мони. Я сначала тоже брызгал ВД, помогало ненадолго. Подогнул слегка поводок дворника - стало лучше. Но по большому счету надо что-то делать с пружиной. Менять поводок на аналогичный - бесполезно, там такая же хреновая пружина.
пробовал много безкаркасных. Эффект один и тот же. В общем пользуйтесь обычными каркасными... Они еще на скорости не всплывают
стопудово пружина + шарнирное соединение - такая же фигня... шарнир окисляется судя по всему... время от времени разрабатываю руками поводок - начинает лучше поджимать..
У меня таже проблема. Приехал к официалу, оказалось это гарантийный случай. Менять дворники не стали, а сказали что изменят угол атаки держателя дворника (подложили с двух сторон ткань, зажали 2-мя плоскогупцами, повернули на несколько градусов). Проблему сняли, но только на летний период, т.к. зимой каркасные дворники замерзают. Для зимы, поставил бескаркасные, проблема осталась. По их словам эта проблема и на фокусах.
Блин, я ведь вот только по осени про это спрашивал. У меня бескаркасные стояли до этого, и зимой, и летом. Прилегали хорошо. Но прощлой зимой стояли какие-то дешевые бескаркасники. Они и в теплую погоду прилегали плоховато, а в холода вообще полстекла не чистили. А на эту зиму поставил зимние каркасные в чехле. При этом спрашивал на форуме, не потянут ли они пружину в поводке дворника, т.к. понец поводка с каркасными расположен выше, чем с бескаркасными. Меня тут шапками закидали, обсмеяли. Я уж теперь побаиваюсь ставить бескарасные назад. Боюсь расстроиться. Бескаркасные, кстати, Форд (Валео). С весны до осени чистили просто отлично.
А у меня не чистит верхнюю терть лобовухи напротив глаз высокого водителя (как я) и край сантиметра 4 у пассажира. Брызгал вэдэшкой - помогает на 3-4 дня, пытался подогнуть поводок - легко не гнется а сильно боюсь сломать. Попробовал вставлять комок пластилина в шарнир, прижимающий верхнюю треть щетки - помогло. Теперь думаю заменить пластилин на жвачку - она твердеет на воздухе. Жаль, черных жвачек не бывает :-))
Все гениальное просто - черный маркер тебе поможет :rolleyes:
А вот с этого момента поподробней. что поджимали что куда подкручивали? И еще может вместо ведешки использовать какую то другую смазку попробовать более стойкую. Подскажите кто вкурсе?
Тока не пешите что а*альную а то колеги уже порекомендовали)))))
Ребята.Не парьтесь.Заменил бескаркасный оригинал на обычный каркасный Чемпион,полгода без проблем,потом меняю.И стоит раза в 3 дешевле.А бескаркас середину не трет-факт.На зиму-зимний каркас-в резину зашитый.
Время от время у меня во дворе воруют дворники ( поймаю от...жу ), но не об этом хочу написать. Перепробовал гору бескаркасных дворников, и дорогих и дешевых, все чистят кое как, не прижимают нормально. Сегодня попробую изменить угол атаки дворника и помощью плоскогупц. Получится отпишусь!
На 2 фокусе такой проблемы нет точно. Если только на хече на заднем стекле, но там помогает установка китайского бескаркасника. А у Мондео есть проблема. У меня левый оставляет полосу на у ровне глаз, причем когда двигается влево стирает а при обратном движении создает. Правый не чистит верхнюю треть стекла.
Блин, такая же фигня... Еще трут так плохо, что разводы остаются((((
За то есть проблема дикого "хрюкания" при движении дворника вверх. Я решал проблему заменой самой резиновой ленты. Но на бескаркасных её менять - это большой гимор и риск сломать пластмассовые заглушки.
Поэтому был рад, что на приобретённом Мондео стояли обычные каркасные, где поменять резинки в сто раз проще. Их замена бюджетней на порядок, чем полностью щёток и решает такую проблему как
Пользуюсь исключительно производителем SWF.
Ставь "чемпион" и будет тебе счастье :)
Кстати, ВДешкой надо поливать сняв пластмаску, закрывающую гайку крепления поводка!
Зачем снимать?
Зачем снимать?
Потому как она закрывает и шарнир.
