Климат - контроль, кондиционер
Добрый день, подскажите как копать, в сервисе нихера не могут, только "закачать фрион дешава 2тыщи". В общем ошибки вываливаются то P0532 то P0533 -(низкое/высокое напряжение входного сигнала в электрической цепи датчика А давления хладогента А/С) Кондей не холодит должным образом. Ставлю какую-нибудь низкую температуру в режиме автомат - он то холодит (не сильно) то дует теплым воздухом. Если регулировать интенсивность на 2-3 деления он прохладой дует, но слабо и это прохлада, если температура будет больше 25 и солнце - он никак не поможет. Где этот датчик находится? Думаю может у него проводка подустала
Всем привет!
Сразу после пройденного ТО появилась проблема (может, появилась и раньше, но не замечал...) Вот после ТО в тот же вечер ждал я человека возле подъезда, двигатель работал и приспичило мне чего-то врубить кондёр. При включении появился странный звук, который отчётливо слышно в салоне + на пару мгновений вибрация. Ну вибрация я ещё понимаю, всё-таки кондёр врубился, обороты поднялись чутка. Но звук этот... очень смущает.
Раньше не писал, решил дождаться пока на видео снять, чтоб было наглядно понятно.
Кто-то сталкивался с подобным? Можно ли вообще пользоваться кондёром? Неужели компрессору приходит хана? Спасибо :)
https://youtu.be/WusloQJ5DJQ
У меня слегка подобное.....но не так немного.
Предполагали обгонную муфту генератора, но пока не занимался. Может с роликов начну.
@koeman, это знаешь что..
такой щелчок при срабатывании муфты это у тебя разбита сама прижимная пластина
она сидит на трех плоских пружинах и видимо в точках крепления появился люфт, при норме таких щелчков быть не должно, момент включения практически не слышно
пластина легко снимается, попробуй ее посмотреть
Очень похоже на обгонную муфту. Неритмично звук идёт.Зацепит/отпустит произвольно. Ролики монотонный шум дают.
Натяжной ролик в момент этих щелчков не дёргается?
Точно нет, но так же нет этого треска и при включении обогревов по зиме, как пишут многие, греша на муфту.
В 02.06.2018 в 07:34, strannikk сказал:
спасибо, будем разбираться
Всем привет!!!! У меня Мондео 4 2008 год, ДВС 2,3. А проблема такая, перестал работать климат. При самодиагностике выдал ошибку 9069. Кто знает что за ошибка подскажите.
Изменено пользователем Сергей Бондарь
Орфография
В 02.06.2018 в 11:12, kacoco сказал:
У меня такая же проблема. Заменил ролики не помогло.
17 минут назад, Сергей Бондарь сказал:
Нет такой . Может 90В9
http://fordmondeo4.blogspot.com/2014/11/blog-post_22.html
Всем доброго времени суток.
Мондео 4 2.3 2010
Заклинило компрессор. Необходима замена, оригинал стоит в районе 40-50 т.р. Есть Лузар в районе 25 т.р., далее идут Китай\Корея 12-18 т.р.
Что можете сказать про компрессор от Лузара? Кто имел опыт? Теоретически, судя по цене, качество должно быть удовлетворительное. Качество или просто славянская жадность (цена)?
Приветствую коллективный разум.
На ходу кондей работает, а вот в пробке начинает периодически гнать тепловатый воздух. Вчера проверил вентилятор, как тут было где в теме написано - при выставлении LO вторая скорость не включается и судя по всему не включается она вообще. Это блок управления вентилятором накрылся, да? Как это починить?
У меня управляющий (тонкий провод) на фишке блока управления вентилятором сгнил...
Всем привет!
Коллеги, подскажите номер подшипника компрессора кондиционера для ФМ4, 2.0 TDCi
Заранее спасибо.
UPD : нашёл на форуме
Изменено пользователем Querist
В 14.06.2018 в 23:10, kostya394 сказал:
Мондео 4 2.3 2010
Попробую переформулировать вопрос.
Кто ставил аналоги (какие\модель)? Как они себя показывают (качество\долговечность)?
Перерыл весь интернет, но по аналогам- тайна покрытая мраком. Случаев с заклиниванием кондиционеров описано много, но.... на что их потом в итоге поменяли никто не рассказывает.
Более месяца борюсь с этим компрессором!  В интернетах находит либо Лузар с легендарным "ВАЗовским качеством", который позволяет за 25 килорублей установить кусок жигулей в автомобиль со всеми вытекающими последствиями. Либо оригинал за 40+ килорублей.
Буду весьма признателен за ответы.
Изменено пользователем kostya394
Я не парился и поставил родной б/у-шный, обошёлся в 18 тыров, а свой восстановил, пропаяв контакты катушки.
58 минут назад, igby сказал:
Насколько я понял, у вас был нарушен контакт электромуфты, а сам компрессор исправен. Ваш восстановленный компрессор еще у Вас или вы его уже реализовали? Интересуюсь с целью покупки.
Всем здравствуйте! Являюсь бывшим владельцем Мондео 1 и 4, о которых остались только теплые воспоминания, как и об этом форуме! Сейчас катаю прадо 120, там отклики на форуме много хуже, поэтому прошу помощи здесь.
Проблема следующая - кондей не включается. При замыкании контактов напрямую на реле управления - работает, и выдает на высокой магистрали 2,9 атм. (рабочее 2,5-2,8), на низкой 0,5 атм (как при включенной так и при выключенной муфте.) Кондей с э/м муфтой. Поиск проблемы осложняется тем, что сканер не подключается к ОБД, поэтому всё на ощупь. Подскажите пожалуйста куда рыть.
@Last-bb , зависит как конкретно на Прадо это реализовано, - может, повисла ошибка по превышению давления в магистрали ВД и не даёт включать пока не сотрешь. Первое что просится - забитая сетка перед распылителем испарителя.
Изменено пользователем drakula_51
Приговорили компрессор - низкое давление на ХХ проверял в двух независимых местах - диагноз идентичен. Теперь понимаю, что не надо было брать китай, но тогда, год назад бабла совсем не было, а компрессор заклинило. Теперь вопрос, что лучше взять Hella за 27 рублей или все же оригинал за 36? Я так понимаю, Hella это тот же оригинал, только без маркировки FoMoCo. И еще вопрос, стоит ли опять делать промывку системы или вот просто взять и заметить компрессор. Радиатор с осушителем менялся год назад, тогда собственно промыку делал при замене заклинившего компрессора.
История такая рассыпался подшипник муфты кондера в результате перегрева сплавилась катушка с войлочным колечком и у прижимной пластины по вылетали 3 резиновых фиксатора. Нашёл на алиэкспресс прижимную пластину  https://ru.aliexpress.com/item/A-C/32854142557.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.c29e33edxpRTwz и катушку https://ru.aliexpress.com/item/Car-AC-Coil-Air-Conditioning-Compressor-Clutch-Coil-VS16-for-Ford-Focus-Car-Accessories/32827714241.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.c29e33edxpRTwz. В итоге катушка работает а новая пластина не магнитится к ней хотя встает плотно! Старая пластина хоть она и раздолбаная ставлю все гуд а новая не липнет хотя садится идеально! Времени и душевных сил разбираться в чем косяк не осталось но имейте ввиду при заказе данного девайса.
На дизельном Мондео 4 2.0 140л.с 2008 года переломилась трубка от компрессора кондиционера к трубопроводу в салон три раза подряд( идет от компрессора кондиционера между радиатором и двигателем и крепиться под бачком ГУР).
В первый раз появилась трещина в основании,, запаяли аргоном. заправили, проездил дня 3, кондей перестал работать.
Под капотом обнаружил переломанную трубку уже рядом с основанием:
Купил на разборе б/у трубку, проездил буквально 1 неделю и опять та-же история, переломанная у основания трубка.
Подскажите, может кто сталкивался с таким, что за ерунда твориться? Совпадение или какая то неисправность, которая приводит к нагрузкам, приводящим к перелому? Собрался покупать новую трубку, но стоит она в районе 6к.рублей, и где гарантия, что через  неделю я опять не получу сломанную трубку.
Помогите, пожалуйста, советом, что смотреть?
Вот эта трубка:
Изменено пользователем Razil-102
В 06.08.2018 в 15:26, Razil-102 сказал:
Движок трясёт сильно чтоль?
