Реклама на сайте |
Тугой руль
#1 OFFLINE
Отправлено 18 июня 2008 - 09:50
Вчера менял масло в ГУРе и разбирал/чистил сам ГУР. После собрал, установил, залил новое масло. Завёл, пытался покрутить руль, а не тут то было. Что бы провернуть руль нужно было прилагать титанические усилия, крутил крутил минут 20, стало чутку лутше, но всёравно руль ОЧЕНЬ тугой, так и оставил на ночь.
Должно ли так быть после замены масла?
Есть вероятность, что масло устоится за ночь и всё будет Ok?
| Нужны запчасти или аксессуары? Пришло время ТО или назрел ремонт?
Партнер клуба вам поможет.. Помните! Форум для обсуждения и общения, если есть ценная инфа то для ее сохранения, оформляйте ее в виде статьи и присылайте для размещения в "Материалы для ремонта" там она не пропадет. |
#2 OFFLINE
Отправлено 18 июня 2008 - 10:24
#3 OFFLINE
#4 OFFLINE
Отправлено 18 июня 2008 - 10:31
#5 OFFLINE
Отправлено 18 июня 2008 - 10:42
По поводу ГУРа, да вроде правильно собрал, там помойму по другому и не соберёшь.
#6 OFFLINE
Отправлено 18 июня 2008 - 11:57
Если после того как залил жижу, завёл двигатель и стал вращать руль чтобы выгнать из системы воздух, насос ГУРа не издавал никаких звуков, то насос не гоняет жижу по системе, т.е лопатки не выполняют свои функции -не становятся врастопырку к валу насоса на котором сидят, а это не прокачка жижи.
#7 OFFLINE
Отправлено 18 июня 2008 - 12:23
Когда насос собрал, то крутил его на сухую(руками конечно), то было слышно как лопатки работали. По какой причине они сейчас не выходят?
#8 OFFLINE
Отправлено 18 июня 2008 - 12:26
Elvis_Presley (18.6.2008, 6:50) писал:
#9 OFFLINE
Отправлено 18 июня 2008 - 12:34
Для слива жижи из системы не нужно запускать двигатель. 8-9 вращений рулевым колесом (при вывешенном передке) в каждую сторону выгоняет жижу из системы напрочь, если снят шланг с нижнего патрубка радиатора ГУРа(это самая нижняя точка).
Можно попробовать снова слить жижу (но при не работающем двигателе), залить, завести двигатель и выгонять воздух. Если насос "заговорил" так жутко что по телу мурашки бегают, то он начал работать, а не заговорил, то снимать насос, разбирать снова, проверять, устранить до 1-2 мм осевой люфт вала подбором пластиковых шайб вырезанных из пластиковых канистр.
#10 OFFLINE
Отправлено 18 июня 2008 - 12:49
А если по нему молоточком постучать не сильно? Мож заработает?
Сообщение отредактировал Elvis_Presley: 18 июня 2008 - 12:50
#11 OFFLINE
Отправлено 18 июня 2008 - 15:34
#12 OFFLINE
#13 OFFLINE
Отправлено 18 июня 2008 - 22:08
Будем надеется, что теперь пойдёт.
#14 OFFLINE
Отправлено 19 июня 2008 - 07:23
Вот видишь, а выше говорил что правильно всё собрал.
Теперь всё заработает у твоего Мони.
#15 OFFLINE
Отправлено 20 июня 2008 - 00:33
#16 OFFLINE
Отправлено 20 июня 2008 - 07:07
В систему ГУРа заливается АТФка Декстрон-3. Цвет сока столовой свеклы. Во время эксплуатации жижа становится черно-красной и с зарпахом палёного.
Если была залита Мобил-220, то она желтоватого цвета и в процессе работы приобретает цвет как ты описал.
Лучше заливать АТФку.
garson (20.6.2008, 1:33) писал:
Если руль тугой во время движения, то не работает насос ГУРа. Нужно снимать и промывать внутренности насоса,
как делал автор этой ветки.
#17 OFFLINE
Отправлено 20 июля 2009 - 14:59
На днях вывешивал передние колеса, так руль крутится тяжело. Т.е., колеса висят в воздухе, двигатель работает, а руль такой же тяжелый, как и на асфальте. Разница есть, но очень небольшая. И также почти нет разницы заведен двигатель, или нет. Усилие почти одинаковое. Получается, что у меня на ходу руль крутится совсем чуточку легче, чем когда колеса висят в воздухе и двигатель заглушен. Помоему тут что-то не правильно.
Отсюда складывается впечатление, что ГУР и колеса не виноваты - там все нормально, а усилие рождается в рулевой колонке или в рейке. Может рейка зажата до крайности?
Добавлю, что собственно ГУР работает, т.к. при неработающем двигателе прокрутить руль на месте оченно трудно... Заведешь - легче. Ремень не визжит. Также менял жижу и разбирал насос. Там все нормально, результатов никаких.
Сообщение отредактировал Romario_nvrn: 20 июля 2009 - 15:02
#18 OFFLINE
Отправлено 22 июля 2009 - 20:09
#19 OFFLINE
Отправлено 17 сентября 2009 - 14:19
Не так давно менял АТФку в рулевом, при этом произвел чистку системы, как писали на форуме, уайт спиритом.
После этого прокачал, все нормально, руль даже немного легче стал крутиться.
теперь заметил такое что на холостом ходу руль крутиться туго.Но при повышении оборотов двигателя до 1500 примерно, становиться легче намного. Я так понимаю че-то с насосм.Возможно ли восстановить???
Что посоветуете??????
#20 OFFLINE
Отправлено 17 сентября 2009 - 14:26
