La_Cavaliere Опубликовано 21 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2018 Когда обратно ставить - ее необходимо домкратом подпирать чтобы на место стала (пружина внутри же), или легко от руки обратно поставить на место и завести стопорное кольцо в паз? Спасибо. От руки с усилием встала на место. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
efa Опубликовано 22 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 Добрый день, нахожу тут первый раз и сразу к Вам с проблемой. Купил 2002 2.5 v6 при езде на холодной коробке все вроде более менее сносно, но если коробка нагревается начинается при переключении с 2-й на третью передачу взлетают обороты до 3500 и только потом переключение, а бывает к светофору подкатываешь даешь газу и происходит толчек. Помогите кто чем может или ссылочку где Вы писали уже про это пожалуйста Поменял масло в коробке тоже самое происходит. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 22 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 Добрый день, нахожу тут первый раз и сразу к Вам с проблемой. Купил 2002 2.5 v6 при езде на холодной коробке все вроде более менее сносно, но если коробка нагревается начинается при переключении с 2-й на третью передачу взлетают обороты до 3500 и только потом переключение, а бывает к светофору подкатываешь даешь газу и происходит толчек. Помогите кто чем может или ссылочку где Вы писали уже про это пожалуйста Поменял масло в коробке тоже самое происходит. ошибся разделом. а так нужно датчики проверить , и там уже думать про саму каробку 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
efa Опубликовано 22 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 ошибся разделом. а так нужно датчики проверить , и там уже думать про саму каробку Спасибо 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexkug Опубликовано 26 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 у него тоже cd4e при нагреве масла падает давление- снимать и ремонтировать 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
кустов Опубликовано 11 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2018 доброго времени суток. проблема такая. коробас внезапно перестал включать 3ю и 4ю передачи. на вторую переходит на 3х тыщах об. причем временами работает нормально.но недолго. масло поменял. старое горелым не пахнет. в чем может быть причина 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
кустов Опубликовано 11 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2018 Ребят, проблема. Коробка перестала включать 3 и 4 передачи. На вторую включает после 3х тыщ оборотов. Иногда работает нормально, но недолго.масло поменял, старое горелым не воняет. Подскажите в чём проблема. Спасибо. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexkug Опубликовано 12 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2018 может остались только 1 и 3 передача? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
кустов Опубликовано 12 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2018 Может быть. Я с акпп столкнулся в первый раз. Тогда в этом случае что может быть? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
кустов Опубликовано 12 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2018 И ещё отсутствует щуп коробки. Сколько сантиметров до нормального уровня масла от края горловины щупа? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DeMax Опубликовано 21 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2018 Подскажите, есть пинок с 1-2-1. Вычитал, что можно подрегулировать ход сервопоршня. Изготовили мне шайбы разной толщины. На драйве есть статья как возможно подложив шайбы под стопорное кольцо, уменьшить ход поршня. Снять стопорное кольцо не сложно, а вот как его одеть не знаю. Может кто подскажет, так как сжать его довольно трудно 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Елена Слепцова Опубликовано 29 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2018 Здравствуйте, извините сразу если вопрос не в вашей компетенции, у меня Мазда Трибьют 3л. 4WD, в зимнее время в период больших морозов (понижение было до -56), пропали все скорости кроме задней, т.е. назад машина едет нормально, а вперед ни на одной скорости не движется. Спецы сообщили что дешевле будет поменять коробку, коробку поменяли, но неисправность ни куда не делась. потом появилась версия что неисправен датчик селектора переключения передач (при диагностике высетилась ошибка р0708). Тоже не помогло. на старой коробке посмотрели шток вала он не деформирован. В чем может быть причина? Живем далеко от областного центра, хороших специалистов нет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dark_Dante Опубликовано 29 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2018 Сейчас ошибки какие показывает? Думается мне дело в проводке 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Елена Слепцова Опубликовано 30 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2018 Сейчас ошибки какие показывает? Думается мне дело в проводке нет, датчик поменяли ни каких ошибок не показывает, но и не едет((( 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
La_Cavaliere Опубликовано 13 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 (изменено) Ошибка р0708 высветилась при диагностике до того, как вас развели на замену коробки или после, уже на контрактной коробке? Менялась коробка целиком (с гидроблоком, гидротрансформатором и всей электрикой) или что-то осталось старое? При попытке включить передачу что-то происходит (меняются обороты, ощущается толчок) или никакой реакции? Изменено 13 апреля, 2018 пользователем La_Cavaliere 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Елена Слепцова Опубликовано 13 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 Ошибка р0708 высветилась при диагностике до того, как вас развели на замену коробки или после, уже на контрактной коробке? Менялась коробка целиком (с гидроблоком, гидротрансформатором и всей электрикой) или что-то осталось старое? При попытке включить передачу что-то происходит (меняются обороты, ощущается толчок) или никакой реакции? Мы оказались счастливчиками, оказывается контрактная коробка которую нам продал магазин Вечный двигатель г. Иркутск, оказалась такая же неисправная как и наша)))) и проблема все таки механическая. так как принимать купленную коробку продавцы отказались, пришлось покупать отдельно внутренности и будем собирать коробку заново. Прикрепляю фото сломанных запчастей с новой коробки. Не советую обращаться в магазин Вечный двигатель, не порядочные продавцы. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
La_Cavaliere Опубликовано 13 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 Сочувствую ( Может, в суд на них подать? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Елена Слепцова Опубликовано 16 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 Первый раз попалась на такой развод, ни договора купли продажи, ни гтд, с коробкой не прислали, я тут ни чего в суде не докажу, даже деньги физ лицу переводила. Сама юрист, а в этой ситуации оказалась дура дурой, надо же было так вляпаться)))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
civilaircraft Опубликовано 19 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2018 Приветствую. Несколько дней назад поменял коробку. ФМ-3, АКПП CD4E, 2,0 л., бензин, 2001г.в. Было так: при включении любой передачи "D", "1", "2" или "R" коробка долго думала секунд 10 - 15 потом был такой удар, что боялся выбить зубы о руль. После этого "Моня" начинал движение. На ходу не было никаких проблем. Причем это происходило при температурах +7 градусов и ниже, в жару такого не было. В итоге заменили коробку, но... Сейчас,когда включаешь передачу (любую) есть довольно ощутимый толчок, движение начинается сразу. И появилась ошибка Р0743 Clutch Circuit Electrical (проблемы в электрике сцепления). Подскажите как решить проблему и куда копать? Да, самое интересное, через месяц надо ехать к родственникам за 2000 км. Спасибо. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D-Stream Опубликовано 19 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2018 Коробка естественно продавалась как контрактная занедорого, но с заявлениями что прям на заводе форда диагностировалась и ремонтировалась? )) Подскажите как решить проблему и куда копать?В идеальном варианте - порыться в разъеме и восстановить цепь соленоида блокировки гидротрансформатора. В варианте похуже - обнаружить обрыв соленоида и поменять его.И надеяться на то, что ECU все-таки замеряет цепь, а не судит по косвенным признакам "проскальзывания". 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
civilaircraft Опубликовано 19 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2018 Коробка естественно продавалась как контрактная занедорого, но с заявлениями что прям на заводе форда диагностировалась и ремонтировалась? )) В идеальном варианте - порыться в разъеме и восстановить цепь соленоида блокировки гидротрансформатора. В варианте похуже - обнаружить обрыв соленоида и поменять его.И надеяться на то, что ECU все-таки замеряет цепь, а не судит по косвенным признакам "проскальзывания". Продавалась как контрактная, но без таких громких заявлений. За подсказку спасибо, сейчас буду смотреть. А то мастера сказали что и этой коробке пришел белый пушной зверек. Хотя она покупалась через них и у них устанавливалась. Пробег после установки 84 км. Жуть. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D-Stream Опубликовано 19 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2018 Продавалась как контрактная, но без таких громких заявленийНу хоть так.По сути "контрактная" = взяли какую попало где попало. И да. Во избежание разночтений - OBD ошибки лучше гуглить в нескольких источниках и на оригинальном языке, а то переводчики бывает так напереводят... Как вариант: https://www.obd-codes.com/p0743 А в идеале - фордовские мануалы. Там обычно ошибка, симптомы, вероятные причины, методики и последовательности устранения. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
civilaircraft Опубликовано 23 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 Спасибо всем. Вопрос решен. Как выяснилось, на так называемой "контрактной коробке" приказал жить долго и счастливо блок соленоидов. Заменили все работает как часы. Мы снова в строю. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilyk Опубликовано 29 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2018 Здравствуйте проблема в следующем сегодня меняю коробку с автомата на механику если кому нужнаавтомат могу отдать по цене металлолома проблема в следующую вперёд едет Отлично всё переключается включается без ударов наура в зад задняя включается с 10 20 раза надоеломожет кому нужна на разбор на ремонт или как отдам полностью всё в сборе с подушкой и т.д. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dark_Dante Опубликовано 30 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 Сколько за нее хочешь? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
