Может быть всётаки в геме. Омыватель есть на машинах без ксенона вообще
ГЕМ я тоже поменял, но до установки модуля ксенона не замечал, что омыватели работают. И скорее всего алгоритм их работы на рестайле отличается от дорестайла.
Как оказалось все дело именно в блоке управления ксеноном. После его подключения и активации в мозгах омыватели фар заработали
вряд ли.
скорее всего таки в ГЕМе.
у меня модуль управления ксеноном стоит, но гем низкой серии - и омыватели не работают
@skuns,
Про алгоритм. Он слегка непонятен. При первом нажатии на омыватель обязательно сработают фаромойки, брызнут два раза с интервалом 3-4 секунды, т.е. полный цикл. Далее хоть обдавись кнопку омывателей - они минут 5 срабатывать больше не будут. Пройдет 5 минут - пожалуйста - полный цикл.
Причем лично мне не хватает довзмаха, о котором было столько споров, т.к. при втором выезжании форсунок дворники заканчивают свою работу, а на стекло летят брызги. Приходится выключать автоматический режим дворников, стирать капли и опять включать автомат.
Временами посещают мысли об установке отдельной кнопочки на омыватели и отключении их от ГЕМа...
Еще один нормальный человек!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! + 10000000000000!!! :friends:
-так о чем я всю дорогу и талдычил!!!!!!
-Ну, это ты извратилс, конечно! Я проще делаю...-повернул колесо чувствительности на 1 пункт вверх, а потом опять назад! :)
Ну эт да, вариации на тему короче :)
в конфигурации есть два типа работы омывателя: простой, и с довзмахом.
Пробовали второй включать ?
Нет, я об этом не в курсе совершенно! Подробнее можно, понятнее??? Буду признателен. Тут же просто уж весь форум о том, что радуются, мол-что убрали. И совсем, а не просто программно!... Разжуешь?
@Ездун, да подробней собственно я и сам не знаю
просто в конфигурации на выбор три пункта:
1. без омывателя фар
2. с омывателем фар
3. с омываетлем фар с функцией удаления влаги (дворники)
p.s.: вот только как это работает, я не знаю, омыватель себе поставил, но у меня гем низкой серии, надо еще и его менять
%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%
Изменено пользователем korleone
Сегодня случилась очень странная вещь. У меня заработал омыватель. :)  Был отключен блок автокорректора и включен ближний свет. Только я так и не смог понять алгоритм его работы. Через какое то число раз нажатий кнопки он срабатывает 2 раза второй раз вообще без каких либо  действий. Точное число раз выяснить не получилось. Вот тут возникает вопрос если гем поддерживает омывайку будет ли он поддерживать датчики давления в шинах. Или это вообще не связанные между собой вещи?
У меня заработал омыватель. Только я так и не смог понять алгоритм его работы. Через какое то число раз нажатий кнопки он срабатывает 2 раза второй раз вообще без каких либо  действий.
Первый раз размачивает, на завершении цикла дворников льется второй раз - смывает. Технология однако.
Гем у меня серии BH, где-то здесь на форуме читал, что ДД не поддерживает.
Прошил вчера третий пункт. Омыватель фар с функцией удаления влаги (дворник). Омыватель перестал работать совсем. Вернул второй пункт, омыватель фар. Омыватель заработал.
Срезали в выходные обе форсунки с крышками (((
Москва, Измайлово
Вот думаю ставить новые >13k или просто заклеить дырки крышками за 200р из экзиста???
Что там потом с ТО если стоит штатный ксенон?
Походу тоже самое как и для владельцев аккордов и мазд, их режут постоянно...
У перекупов и на разборках не покупайте, сами спрос поднимаем (((
На авито у них по 15 комплектов разных цветов продается, козлы мля ....
@VladAkaMag, да, случай не редкий) Я бы конечно по каско возместил, а если не было бы, то поставил бы пробки. Покупать явно бы не стал, уж больно бесполезная приблуда этот омыватель.
Привет всем, народ извините в этой ветке пишу, но другого не нашел.
Сегодняч форсунки омывателя лобового стекла затупили.
Раньше до этого год ездил ни разу не подводили. Сел завел, и уже можно на лобовое лить жидкость, а теперь че то за туп.
Фары моет, а вот лобовуху хрен.
Вопрос вот в чем. Как проверить греются ли форсунки омывателя лобового стекла?
Может предохранитель какой умер , а я не знаю.
Очень большая засада, когда на улице -9 а из бочка не гугу. Не замерзайка залита -25 Hi Gear. Правда в помеси со всяким дерьмом, типо воды мыльной, и не замерзайки дельта -15С. Грешу еще на этот коктейль.
Изменено пользователем ivan12379
