2.5Т DuraTec Двигатель
4 часа назад, Oleg_KRSK сказал:
@zack3 ого, а где нашел такой на 253? Я менял, взял бош по смешной цене, один в один оригинал.
Мозги умные, но не умнее, чем китайцы, аналоги работают нормально, другой вопрос как долго.
генератор на 253 А ??? :lol: это 3 киловатта !!
китайцы могут и 100500 нарисовать... :fuck-1:, стартер 100 А потребляет, посмотри толщину обмотки там.... в генераторе в палец провода в нем должны быть
А у меня вопрос - ремень то штатный такое потянет если грузить его по полной? Тут и на стоковом гене регулярно посвистывает.... Провод обмотки по законам физики должен быть уже порядка 20-30 квадратов...
не понимаю, а что тебя так веселит? если 14.4 то это 3.6к вата. Есть гены и на 320А, мехманы например. А у впс 253 и есть, если купить нужный. Миллион отзывов от владельцев сего приобретения.
35 минут назад, klaster сказал:
 я думаю там ремень уже другой длинны будет, крепление по месту пилиться, ремень по месту подбирается) Ну может есть кто уже переделывал, но я не нашел
7 минут назад, zack3 сказал:
мне смешно зачем ? предположим добудешь ценой невероятного колхозинга, а куда эти амперы девать будешь...
1 минуту назад, strannikk сказал:
у меня музыка на 3+ квата уже стоит
15 минут назад, zack3 сказал:
можно подробности ? я думал ты электроплиту или стиралку с собой таскаешь.... :lol:
шо... все три кВт в звук..... башку не отрывает ????
Только что, strannikk сказал:
можно подробности ? я думал ты электроплиту или старалку с собой таскаешь.... :lol:
2к саб, занимает 70% багажника, там же agm на 150а катается, передние дверные карты переделаны под 20ку и 16ку. передние уголки переделаны под 3' эстрадные пищалки, задние карты стандарт. на 20тки летит по 200, на 16 летит по 150 в каждый дин.
бошку не отрывает, но в ушах звенит, если на всю слушать больше 5 минут.
@strannikk  подскажи, пожалуйста - вибрация на педали сцепления, особенно сильно в выкл состоянии, грохот из под капота металлический который растёт с падением оборотов и на хх достигает апогея . передачи включаются норм, в заглушенном состоянии тыкаются как всегда . подозреваю,, что разлетелся маховик.... верно ли ?
по движку ошибок нет, коррекции нулевые.
еще и случилось в деревне - можно ли греметь своим ходом до ближ сервиса ?
@bogart , маховик 120 %
думаю что до сервиса доберешься сам, во всяком случае с этим грохотом люди проезжают по несколько сотен км
8 часов назад, bogart сказал:
парни, кто менял сцепу - у нас подрамник надо снимать?
 как иначе вынуть коробку ?
@strannikk да у же увидел - никак.
в итоге маховик провернуло и заклинило, к болтам нет доступа, придется резать....сцепа бы еще столько же пробежала, на валу коробки лёгкий люфт
В 17.05.2019 в 21:52, bogart сказал:
Прицеп тягал? Каков общий пробег? Фото покажешь?
При чем тут прицеп?
Просто не нужно насиловать сцепление,ну насколько это возможно.
Езда с прицепом на полу-выжатом сцеплении задом и манёврах, а также трогании в гору с грузом насилуется узел, в остальном прицеп не причём.
@Лихач , ну правильно, с прицепом лучше не ездить, и по возможности вообще не ездить.... :lol: и тогда машина прослужит долго
Как оно бедное не крякает в первый день мегаполисных пробок?
Простой рецепт-не нужно строить из себя ацкаго гонщика на семейном автомобиле.
Народ, кто на каких свечах ездит?
Родные форд что-то не особо выносливые...
17 минут назад, Oleg_KRSK сказал:
откуда такие выводы ....
25 минут назад, Oleg_KRSK сказал:
Основываясь на своем опыте, я бы сказал все как раз наоборот.... Как и аккумуляторы... И еще много чего стокового.... Самый первый комплект свечей менялся уже на 80 тыщах, да и то не нужно особо было, скорее просто так. Полагаю что жизнь свечей зависит от качества топлива в большей степени, чем от производителя.
Родные 140 и еще бы походили,поставил денсо-уже 200,норм.
Бензин только 92
7 минут назад, klaster сказал:
Как и аккумуляторы
Вообще уникальная батарейка
Дык я и говорю что родные просто неубиваемы! Мои после 80 тыщ выглядят как с магазина, скорее всего позже верну их на место :) Бенз преимущественно на 90% 98-ой.
Кстати, свечи страдают не от типа бензина, а от его чистоты в первую голову.
Изменено пользователем klaster
22 минуты назад, klaster сказал:
абсолютно верно
одна заправка бензином с железо-марганцевой антидетонационной присадкой и свечи можно выбрасывать
