Сергей Кравцов Опубликовано 17 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 2 часа назад, garry222 сказал: @Сергей Кравцов Распиновки кан-адаптера ни у кого нет - но она в большинстве случаев совпадает. Я и хотел фотку разъема адаптере глянуть, чтобы сравнить. Вроде CANH/CANL приходят с разъема правильно, на пины адаптера рядом с желтым (+12) и черным (GND). Два белых это выходит TX/RX - они по распиновке ГУ правильно приходят? Это более-менее стандартный адаптер для 7-8 дюймовых ГУ - с маркировкой SS. Зеленые - CANH/L, синий и коричневый слева, отдельно - UART TX/RX Полярность же у них обязательна? Если да, подскажи пожалуйста, какой на фото зеленый CAN H и какой по цвету ТХ 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garry222 Опубликовано 17 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 8 минут назад, Сергей Кравцов сказал: Полярность же у них обязательна? Если да, подскажи пожалуйста, какой на фото зеленый CAN H и какой по цвету ТХ Полярности как таковой нет - менять местами можно, но будет работать только при правильном подключении. Подсказать не могу, т.к. дома не осталось ни одной лишней проводки, только 1 голый адаптер (без распиновки само собой). Попробуй менять пины местами - CANH/L между собой и TX/RX тоже между собой. Только 12В туда не подай случайно. Можешь еще сделать фотку из системной информации в китайских настройках? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Кравцов Опубликовано 17 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 2 часа назад, garry222 сказал: Полярности как таковой нет - менять местами можно, но будет работать только при правильном подключении. Подсказать не могу, т.к. дома не осталось ни одной лишней проводки, только 1 голый адаптер (без распиновки само собой). Попробуй менять пины местами - CANH/L между собой и TX/RX тоже между собой. Только 12В туда не подай случайно. Можешь еще сделать фотку из системной информации в китайских настройках? Ок, спасибо огромное за подсказку! попробую такой вариант. Вот эта информация? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bama_boy178 Опубликовано 6 января, 2020 Поделиться Опубликовано 6 января, 2020 Доброго вечера. Кто тут счастливый обладатель Uniway ALFKS7071 ? Читал выше. что у кого то не все колонки играют, с качеством звука проблемы, действительно ли? И я так понял, на рестайл нужен переходник для антенны, не подскажите какой? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorock Опубликовано 11 января, 2020 Поделиться Опубликовано 11 января, 2020 06.01.2020 в 22:50, bama_boy178 сказал: Доброго вечера. Кто тут счастливый обладатель Uniway ALFKS7071 ? Читал выше. что у кого то не все колонки играют, с качеством звука проблемы, действительно ли? И я так понял, на рестайл нужен переходник для антенны, не подскажите какой? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garry222 Опубликовано 11 января, 2020 Поделиться Опубликовано 11 января, 2020 06.01.2020 в 23:50, bama_boy178 сказал: И я так понял, на рестайл нужен переходник для антенны, не подскажите какой? Можно и такой, но подключать к черной факре (белая остается висеть): 06.01.2020 в 23:50, bama_boy178 сказал: Читал выше. что у кого то не все колонки играют, с качеством звука проблемы, действительно ли? Вероятность брака у китайцев - высокая. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton.M Опубликовано 17 января, 2020 Поделиться Опубликовано 17 января, 2020 11.01.2020 в 18:42, garry222 сказал: Можно и такой, но подключать к черной факре (белая остается висеть) Не будет работать тогда радио. В другой факре - питание на активную антенну, в рестайлинге - именно такая 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton.M Опубликовано 17 января, 2020 Поделиться Опубликовано 17 января, 2020 Расскажите мне товарищи, что нынче из китайцев (Onwice, Uniway и т.п.) с поддержкой Конверс имеет выход на 2ую зону? Мой фантом уже сдыхает, а подголовники с мониторами не хочу менять. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garry222 Опубликовано 17 января, 2020 Поделиться Опубликовано 17 января, 2020 3 минуты назад, Anton.M сказал: Не будет работать тогда радио. В другой факре - питание на активную антенну, в рестайлинге - именно такая У меня на рестайле радио прекрасно работает на одной черной факре без питания. Не нужна эта белая факра (по некоторым данным это DAB) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton.M Опубликовано 17 января, 2020 Поделиться Опубликовано 17 января, 2020 1 минуту назад, garry222 сказал: У меня на рестайле радио прекрасно работает на одной черной факре без питания. Не нужна эта белая факра (по некоторым данным это DAB) ну значит усилитель не нужен хороший прием 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Syntax Опубликовано 17 января, 2020 Поделиться Опубликовано 17 января, 2020 Hello, I am from Czech Republic that's why I am writing in english. Is there someone who has tried this navigation? Teyes CC2 / SPRO https://www.aliexpress.com/item/33060619487.html https://www.aliexpress.com/item/33005688147.html 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garry222 Опубликовано 17 января, 2020 Поделиться Опубликовано 17 января, 2020 5 минут назад, Syntax сказал: Is there someone who has tried this navigation? Teyes CC2 / SPRO Hi, it's Intel SC9853I platform (x86). Look here: https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=936715 (Teyes) https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=938749 (SC9853I general) https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=942367 (Sinosmart) They all have very similar firmware likely from one Chinese developer. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Syntax Опубликовано 17 января, 2020 Поделиться Опубликовано 17 января, 2020 I have found out those topics on 4pda, but could not find someone with a Mondeo MK4, so that's why I am asking here. For example I am wondering if parking sensors work correctly, because in FL Mondeo MK4 the beeping sound is played to speakers through navigation unit. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garry222 Опубликовано 17 января, 2020 Поделиться Опубликовано 17 января, 2020 6 минут назад, Syntax сказал: I am wondering if parking sensors work correctly, because in FL Mondeo MK4 the beeping sound is played to speakers through navigation unit. None of the people who bought Teyes for Mondeo have responded on this thread yet. So on 4pda you may have more luck. Regarding parking sensors your information is not quite correct. But we better discuss this in PM if you want, because we can be banned here for use of English 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KruS Опубликовано 17 января, 2020 Поделиться Опубликовано 17 января, 2020 https://www.drive2.ru/l/550262964700053611 https://www.drive2.ru/l/550355048798879922 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garry222 Опубликовано 17 января, 2020 Поделиться Опубликовано 17 января, 2020 В PM выяснили, что у человека стоит MCA + климат как у Блау. Правильно я помню, что для такой связки ничего горизонтальное не пойдет, включая этот Teyes? Разве что Тесла, да и то шансы 50 на 50, что климат взлетит? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KruS Опубликовано 17 января, 2020 Поделиться Опубликовано 17 января, 2020 Насколько я помню, да, встанет только Тесла. Про климат 50 на 50 не слышал. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garry222 Опубликовано 17 января, 2020 Поделиться Опубликовано 17 января, 2020 2 минуты назад, KruS сказал: Про климат 50 на 50 не слышал Ну, климат блау совместим с овальным по разъемам, а по кан протоколу - нет. Вроде как-то так - давно читал это обсуждение. Помню только, что пытались заменить одно на другое в лоб, и не получилось. Соответственно вывод - теслу поставить можно (т.к. климат остается и убирается в нишу за ГУ). А вот потянет ли кан-протокол китайский канбас - вопрос. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg_KRSK Опубликовано 18 января, 2020 Поделиться Опубликовано 18 января, 2020 @garry222 так вопрос климата решается банально конфигурацией, или у Теслы родной климат остаётся и прячется за магнитолу, как у Акодо? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garry222 Опубликовано 18 января, 2020 Поделиться Опубликовано 18 января, 2020 1 час назад, Oleg_KRSK сказал: @garry222 так вопрос климата решается банально конфигурацией, или у Теслы родной климат остаётся и прячется за магнитолу, как у Акодо? Обычно прячется, да. Потому что кроме кан протокола там есть еще какое-то управление, а китайцы умеют только кан. Но чел резонно указал мне, что есть и другие варианты: 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
probil Опубликовано 13 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 Я сейчас выбираю себе магнитолу на андроиде Мой взгляд упал на китайца Фирмы которые мне посоветовали глянуть : OWNICE/Teyes/DASAITA/Joing/CIC-MASK Я пока только посмотрел Teyes, искал на алике, была с акцией + камера, но теперь не то что акции, но и саму магнитолу нельзя заказать... Поставки ограничены. 2 самых топовых выбора в Teyes это СС2\ SPRO. Характеристики одинаковые, но на SPRO можно установить прошивку СС2, и поменять обратно, с СС2 такого сделать нельзя. По этому пока мой взгляд падает на SPRO 10"2 дюйма. Оставшийся дилер по этим магнитолам. Говорят отдают последние, и до мая пополнения не будет. OWNICE - отличается тем, что процесор у них слабее, частотность ниже и в цене они примерно равны. Т.е если хотите иметь спидометр на магнитоле, чтоб пассажир мог видеть скорость, а не лезть на сидение водителя, нужно брать от 4к оперативки. DASAITA - отличились оперативкой, но прошивка у них шляпная. По отзывам постоянно слетает, приходится новую ставить с флешки. В остальном вроде довольны... Joing и MASK-не смотерел еще... Если смотрели и знаете сильные и слабые стороны, напишите пожалуйста сюда. А то я тему создал, а там меня отправили сюда 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton.M Опубликовано 13 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 38 минут назад, probil сказал: Я сейчас выбираю себе магнитолу на андроиде Мой взгляд упал на китайца Фирмы которые мне посоветовали глянуть : OWNICE/Teyes/DASAITA/Joing/CIC-MASK Я пока только посмотрел Teyes, искал на алике, была с акцией + камера, но теперь не то что акции, но и саму магнитолу нельзя заказать... Поставки ограничены. 2 самых топовых выбора в Teyes это СС2\ SPRO. Характеристики одинаковые, но на SPRO можно установить прошивку СС2, и поменять обратно, с СС2 такого сделать нельзя. По этому пока мой взгляд падает на SPRO 10"2 дюйма. Оставшийся дилер по этим магнитолам. Говорят отдают последние, и до мая пополнения не будет. OWNICE - отличается тем, что процесор у них слабее, частотность ниже и в цене они примерно равны. Т.е если хотите иметь спидометр на магнитоле, чтоб пассажир мог видеть скорость, а не лезть на сидение водителя, нужно брать от 4к оперативки. DASAITA - отличились оперативкой, но прошивка у них шляпная. По отзывам постоянно слетает, приходится новую ставить с флешки. В остальном вроде довольны... Joing и MASK-не смотерел еще... Если смотрели и знаете сильные и слабые стороны, напишите пожалуйста сюда. А то я тему создал, а там меня отправили сюда Онвайс хорош поддержкой конверса. Остальные - ноунеймы 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Night63 Опубликовано 13 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 8 часов назад, probil сказал: OWNICE - отличается тем, что процесор у них слабее, частотность ниже и в цене они примерно равны. Т.е если хотите иметь спидометр на магнитоле, чтоб пассажир мог видеть скорость, а не лезть на сидение водителя, нужно брать от 4к оперативки. Был ownice c500. Очень нравился. Особенно встроенным 4g модемом. После замены выходного унч устраивал абсолютно всем. Не тормозил, не зависал. Единственная проблема - иногда терял интернет, но эта проблема решается заменой штатных антен. На 4pda всё обсосано и разложено по полочкам. Продал вместе с машиной. По сравнению с этим аппаратом штатная голова на мазде 6 наиунылейшее г. Скучаю по той магнитоле. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hd2 Опубликовано 14 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 20 часов назад, probil сказал: ставшийся дилер по этим магнитолам. Говорят отдают последние, и до мая пополнения не будет. учитывая какой фуфел у них на картинках для фм4 - я бы в адекватности этого дилера очень усомнился. https://zdetails.ru/magnitoly-teyes/?features_hash=16-6329_46-26264_47-27913 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
probil Опубликовано 14 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 14 минут назад, hd2 сказал: учитывая какой фуфел у них на картинках для фм4 - я бы в адекватности этого дилера очень усомнился. https://zdetails.ru/magnitoly-teyes/?features_hash=16-6329_46-26264_47-27913 Вчера у них заказал, вроде официально все... посмотрим. Надеюсь ты ошибаешься, аванс я уже внес... 16 минут назад, hd2 сказал: учитывая какой фуфел у них на картинках для фм4 - я бы в адекватности этого дилера очень усомнился. https://zdetails.ru/magnitoly-teyes/?features_hash=16-6329_46-26264_47-27913 Очень надеюсь) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
